Провода внутри и на выходе уже загерметизированы, не трогай, пояй к этим проводам свои провода.
Все делается точно также как и с этими обрубками, все получается герметично
На обжимке все три гнезда, под свои размеры, у меня меняются губки, т.к. под провод квадрат свое гнездо, и под клему тоже
Именно так, и ещё набор для разборки разъемов есть. Очень хорошо все выходит.
Память не надо, нужно скрутки правильно делать.
Походу ты попал под модно-тлетворное влияние....
Что не приварено, не припаяно, не приколочено.... и т. д = есть сопли и отвалится нах.
Ага. Это про меня
Что ага? Военпред расстрелял бы тебя нах., прям в курилке, из ржавого нагана, даже договорить бы не успел, ту ерезь про "обжималки со скрутками" .....
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Обжимал (КВТ WS-11 69278- что было в наличии - для снятия изоляции провода очень удобный, для обжима контактов так себе) и пропаивал каждый контакт. Все в термоусадку и автомобильную оплетку. Где приходилось делать скрутку - тоже пропаивал и в хорошую изоленту и (или) термоусадку. Возился долго. Пять лет проводке - полет нормальный. Тьфу, тьфу, тьфу.
Это скорее приспособа для снятия изоляции. Обжимка должна быть, как Мура описал с разными губками для разных задач.
Володя, проблема при пропайке зачастую в не смытом флюсе бывает , который разьедает жилы якобы медного провода. Многие для быстроты макают тупо в кислоту кончик кабеля и облуживают. Но кислота по жилкам провода как по капиллярам поднимается вверх и забирается под изоляцию и очень трудно в этих местах нейтрализуется. И именно в этих местах и разрушает провод. У меня было именно так. Я чуть ли не на час оставлял облуженные концы в р-ре соды. А места пайки самой клеммы с проводом хорошие. Еще думаю температура самого жала паяльника может быть завышена. Одно время даже искал тех.документацию на пайку с какой нибудь оборонки. Без разницы какой, лишь бы узнать правильный процесс. Но не нашел и забил на это.
то хреновый обжимник ,то что ты скидывал ,есть такой
Пользуюсь тот что на фото,как и писал ,сменные губки
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
При пайке использовал канифоль (по идее не должно быть кислоты). Припой - легкосплавная проволока тоже с канифолью (такая или такая - вариантов много). А с кислотой (гашенная цинком HCl (соляная) последний раз в школе паял блесны и мормышки :).
Для мормышек и кивков это безальтернативная штука :good:
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Так я ж и сам про то написал. Присмотрел себе вот такие - да жаба задушила для не частого использования брать. Или хотя бы такие.
Если провод новый, то канифоль прокатит без проблем. В моем случае спаивал немецкие провода Хеллукабель 80 х 0,75. У нас такой не производят. 80 жил по 0,75. И провод не новый был, потому и кислота была. Его один деятель тупо топором обрубил. И концы почернели. Вот и пришлось изгаляться...Искал искал не нашел заменить на что то новое. И плюс каждый провод в кабеле был пронумерован не цветом как у нас , а цифрами. Ошибиться трудно.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Вот ещё полезный наборчик для распиновки клемм. В авто если ломается замок на клемме, распиновываем и меняем пластик (он продается с кусками проводов под скрутки). Контакты остаются заводского обжима. На лодке тоже использовали, когда датчики гидравлики подключали, при сборке помогает, а иногда без него никак.
Ну дай я тоже похвалюсь чтоль, вон та хрень слева, у меня лет двадцать уже есть.....
266460
