Но хотелось бы именно нагрузку на генератор видеть.
Согласен! Имея на борту акк. с большими разрядами и мощный лодочный генератор, стоит контролировать токовую нагрузку генератора. :yes::good:
У меня генератор 8 ампер. Я даже не задумываюсь о перегрузке. Бывало акк, не зарядишь перед походом и с веревки----- 60 сил пускаешь. :hahaha: Джоник правда не капризный, он со второго, третьего рывка, урчать начинает. К стати, тримм на подъем, то же потребляет большой ток. До 16 ампер доходит.
simply man
У меня на Ямахе F115А генератор 15А максимум выдает, и это похоже ограничено не мощностью катушек, а регулятором напряжения. Т.к. эти 15 А он отдает уже на 1500 - 1800 оборотов и далее с ростом оборотов ток отдачи не поднимается.
Fatman
Гродно, Беларусь
Это по результатам замеров или по паспорту?
simply man
По замерам, стоит кулометр на сервисном аккумуляторе. По доке непонятно, написано "Alternator output 12 - 25A", и вот пойми, 12 - это вольтаж или в целом генератор от 12 до 25 ампер выдает.
Fatman
Гродно, Беларусь
А сервисный напрямую от генератора или через альтернатор?
simply man
Fatman
Гродно, Беларусь
Я не стал ставить такое реле потому что по сути оно никак не меняет ток зарядки лифера, что дает генератор то и идет на лифер. То есть непостоянное напряжение и прочие скачки. Да, лифер имеет свой бмс, но говорят не панацея.
Но раз нет DC-DC значит кулометр показывает ток генератора.
Fatman
Гродно, Беларусь
https://www.reddit.com/r/vandwellers/comments/1dxxl7z Я много по этому поводу перелопатил этихвашихинтернетов)) и подавляющее большинство опытных кемперов и рыболовов спортсменов, и лодочников путешественников, ну и сервисменов по этой тематике сходятся во мнении что без DC-DC использовать лифер это лифер на ветер.
simply man
У меня сервисный - это простой AGM, который на машине на старт уже не тянет зимой, но летом на лодке его вполне хватает. Тем более что в основном-то упираешься не в емкость АКБ, а в то что походного времени не хватает на зарядку АКБ. АКБ 90 А/ч, за выходные на отопитель и прочие радости уходит порядка 30 А/ч, но походное время до базы - 45 минут, это максимум 11 А/ч. Приходится подзаряжать на базе.
Fatman
Гродно, Беларусь
Для AGM конечно такой режим норм.
От зарядного на базе, сколько ампер потребляет разряженный AGM? И второй вопрос, какой ток может развивать зарядное? То что на базе. Сдается мне, что в AGM емкость осталась не более 40 А/ч. Акк. с такой емкостью, большой ток не возьмет.
З.Ы. Токовая характеристика генератора, очень интересная. Не свойственная генераторам на постоянных магнитах.
Очень похожа на авто генератор, с возбуждением обмоток.
simply man
Там 6А зарядка на базе, она больше не дает. Нет, тут упирается не в потребление АКБ, т.к. напруга тоже просаживается до 13,8 на разряженном АКБ, по мере зарядки вырастает до 14,4-14,6. Это именно ограничение отдаваемой связкой генератор-регулятор тока.
Я понял. Всё логично. Генератор нагружен на оборотах около 2000. По мере заряда, ток упадет и напряжение вырастет. 2000 об/м, отличная характеристика, для генератора. Высоковольтный, стало быть генератор. У меня то-же высоковольтный. 150 вольт на максимальных. (150, а не 15- это не ошибка)
Регулятор напряжения ПЛМ с регулировкой тока- о таком мне не известно. Вполне возможно, что на моторах большой мощности, такие применяются.
Должен признаться, немного некомфортно в +2 спать в одном термобелье и с запахом от гелькоута, т.к. там, где лифер ставил, труба подачи горячего воздуха.
Но сделаем скидку на мое образование :dedok, разбудили те, кто на шариках летают, безобразие, спать мешают.:mad::D
266364
266363
266362
Fatman
Гродно, Беларусь
Но сделаем скидку на мое образование :dedok, разбудили те, кто на шариках летают, безобразие, спать мешают.:mad::DПосмотреть вложение 266361Посмотреть вложение 266364Посмотреть вложение 266363Посмотреть вложение 266362
Заславль?
Fatman
Гродно, Беларусь
Похоже кое что к Василию поедит :hahaha:
266369
