Ну ну лей кто ж против. На бумажке написано марина это ж икона. И головой думать не надо.
И при чём тут соль и жаба по нержи?
У тебя в родословной написано пол муж. По твоим соображениям ты жен.
Соль в воздухе который засасывает через карбы в цилиндры
Однофазный (12-полюсный)
ЗАРЯДКИ Выходные параметры 20-амперного генератора 12.6В, 20А (252Вт)
Нашел, но с меркури,незнаю,мой такой или нет
Мой на фото
Дело не в том сколько отдает генератор. Дело в том, сколько потребляет разряженный аккумулятор и сколько времени требуется на его заряд.
Лодочный генератор не работает по 6-10 часов в день как допустим автомобильный. От того аккумулятор, скажем разряженный на кануне на 50% не способен зарядиться за 3-5 часов полностью. А если к генератору подключить ещё и два АКБ разряженных на 50%, общей емкостью 170 а/ч, то он вовсе не потянет такую нагрузку. "Хворать" начнет, генератор и регулятор.
Я на рыбалке высаживаю давольно сильно, эхолотом , стрелка вольтметра примерно за час ходьбы подымается до 14вольт
Ну,прилется отдельным генератором
Это на много дешевле (речь про потраченный бензин), чем сгоревший регулятор, или генератор.
266205
Такие картинки, давно уже не редкость. Это- результат большой нагрузки на генератор с постоянными магнитами.
А перематывать его проблема?
Про какого Олега ты пишешь, мне не известно. Генеральный директор BASEG Заковырин Виктор Генадьевич.
А сумки из ПВХ, производят в г. Лысьва. Пермский край.
Я с ним познакомился на сноумобайле...думал что это его компания, но наверное ошибался в этом... он по всей видемости РОП для оптовых клеентов вот и продвигает пролукцию на всех ресурсах....
Теперь понятно! Это одна команда. У них куча народа и каждый занимается своим направлением. Кто то катамараны продает, кто то велосипеды, кто то туристами занимается. В общем -одна команда.
А точно картинка от перегрузки? Как можно перегрузить генератор большой емкостью АКБ?
Может это всетаки картина КЗ??
Что скажишь?
Если я лифер 100а/ч параллельно подключу к основному акб 70а/ч agm, генератор потянет зарежать?
Например холодос будет работать, ночь, а день будет ходу
Как минимум это два АКБ разной емкости, материаллами проищводства и вообще устройством. Крайне не рекоменловал бы их соединять в общую цепь. Если у них одинаковые условия зарядного тока, и есть необходимость их заряжать от одного источника, ставь разветвитель заряда.
Если АКБ емкостью 70-100 А/ч, разрядить на 70-80% он в момент заряда, способен и будет потреблять ток под 30-40 ампер. Это выше нагрузки на генератор с номинальным током 20 ампер. Такое генераторы не держат. Добавь к этому ещё потребители на лодке. То есть, по сути- это и есть почти КЗ для генератора.
Два заряженых в паралель подключенных нечего им не будет, при том лифер по бмс отключится, лифер будет высаживатся первый
Можно и разделить поставить,но что то Андрюха не советует нагружать генератор
Чего это agm такой ток будет для заряда потреблять?
Что то не пойму..."сьисть то он сьист, так ктож еиу даст"???? Вся разница во времени заряда
Или я чего не допонимаю. По твоеиу получается 5А зарядником ни в коем случае нельзя заряжать 200А АКБ???
Генератор лодочного мотора, ток не нормирует. Он отдает столько, сколько просит потребитель.
И столько, сколько может отдать по своей номинальной мощности, на оборотах близких к максимальным.
А чем отличается agm от обычного автомобильного кислотника? Ни чем, кроме того, что у него кислота в виде геля. Остальное- все тот же свинец и те же токи на заряд. (согласно характеристик на марку АКБ)
Андиюха, я на заряд акб ставлю, и ток падает, акб берет в минус, при степени заряда
А лифер ,100а/ч я 20 амперами могву зарежать, и он их берет ,с напряжением 13.5 вроде вольт, и падает с увеличением напряжения, 14.5 всего 1 ампер возмет, потом бмс отключит акб полностью
Ну да, 7 ампер ,ток его заряда,
266209
Ты разряди акб и посмотри сколь токов он кушает. Генератору хватит 3-5 минут выше его номинала, что бы провод поджарился на катушках.
Не знаю подробности твоего лифера и бмс, но ии говорит что по перезаряду 4 3В разряду 2,3... то есть 3 банки 4 3=12,9, и 6,9в. В параллельном подключении при разряде твой основной тоже разрядится до 6,9.... шморголкой заводить будешь??? Даже ей не прокатит, ЭБУ меньше 8В не работает....
У меня нет амперметра больше 10ампер,чтоб замерить, но музыкай ( а то почти 500ватт) разряжал , и генератор мотора лодочного его заряжал и небыстро
То что он напругу не нормирует это факт (она на прямую зависит от оборотов).... ее режет выпрямитель а вот то что он может выдать больше тока чем может...я хз...
Лифер вырубит бмс ,при непомню скольки вольтах, 11 с копейками вроде
