Статус
Daimon
Енисейск
Ока4 есть. Обь-м, Крым, казанка, обь1 были.
Ymaha, suzuki, tohatsu,вихрь, ветерок.
такие гидроподъемы были на ямахах 40-50 2 такта в 90 года, а которые гидроподъемы с тримом были были 3 штоковые как на ямахах 55-60-75.
в 1997 стали выпускать только гидроподъем с тримом
У меня тоха был 2008 от него остался, его переделали по водомëт и ушëл он на какую-то ПВХ.
Daimon
Енисейск
Всех приветствую. На оке дублирующий номеров корпуса сколько? Один на шильде другой на транце и ещё говорят есть где-то на днище. Если у кого то есть инфа поделитесь пожалуйсто.
Alex 50h
Ока 4
Ямаха 50h, 40v.
Привет, на киле под рецесом, но это было на последних
Daimon
Енисейск
Всем салют. Подскажите на сколько см надо поднять транец под s ногу 40ки? Сколько там 3-4-5 см? Кто как поднял?
Не делайте такую грубую ошибку.
Вешайте мотор на транец как есть,....... на воде находите оптимальный дифферент на корму, сообразно развесовке именно вашего комплекта.
И только после этого, на найденном оптимальном положении трима, поднимайте мотор на транце (опять же на воде) до прохватов.
Без такой последовательности действий, а тем более по чьим то там советам и не на воде,....... это не настройка комплекта, а тыкание "пальцем в небо" .
Daimon
Енисейск
Такой вариант не подходит, транец разобран делается усиление. По опыту на других лодках понемал от 2.5см до 4.5 см вот и интересует именно на оке4 на сколько кто наращивал. Если я сейчас оставлю транец в родном состоянии, лодка соберëтся покрасится. То потом уже что-то переделывать не вариант.
Оставь закладные, чтоб можно было приподнять мотор, как вариант. Адмирал тебе правильно написал.
Поднять транец всегда легче, чем опустить
Вопрос так не стоит.... "подходит/не подходит"...., ибо так как я написал = есть правильно. Если изначально накосячить в этом вопросе, то и дальше ничего толком "срастаться" не будет.
Зачем сейчас создавать самому себе трудности, что бы потом мужественно их преодолевать?
Предоставьте воде порешать этот вопрос, она никогда не ошибается.
P/S....
А за одно, вода покажет вам, правильный угол наклона транца на вашем комплекте и избавит от уродования лодки клиньями, плитами, гидрокрыльями, интерцептором, реданами и прочей лепнины лабудой, в будущем.
P/S....
Тем более, что всякие реданы он делать не будет
И в добавок к сказанному Адмиралом: сравни разницу как меняется высота навески мотора в зависимости шалабужек на одной и той же лодке с одним мотором:
было изначально (даже пришлось транец грызть) https://forum.motorka.org/threads/22992/post-510118
и сейчас https://forum.motorka.org/threads/22992/post-799161
Ага....., собака стоит и думает.... "задрать его чтоль, нах...., чтоб так не мучался бедолага"? ...
266621
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня поднят так, чтобы АКП была выше киля на 2 см. Опытным путем. Сначала поднял так, чтобы АКП была ниже киля на 3 см. Потом потом поднимал помаленьку подкладывая досочки под струбцину. После уже мотор на болты.
Daimon
Енисейск
Это на оке? На обяхе я тоже подкладывал и пробывал на реке. Получился лучший результат +3см на двух разных винтах. акп была в ровень с килëм.
Daimon
Енисейск
На обяхе......... Получился лучший результат +3см
+3см = это АКП выше днища?, на обяхе? с её четырёхградусной кильватостью?
А "дырка" какая (по счёту от транца) была на триме?
Daimon
Енисейск
Там транец полностью с ванной был переварен. И на новый транец пришлось положить две пташки фанеры по 15мм на третьей дырке было.
Daimon
Енисейск
Там транец полностью с ванной был переварен. И на новый транец пришлось положить две пташки фанеры по 15мм на третьей дырке было, но это не точно уже не помню.
Вот там видно фанера подложена.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Этот чертов круговорот, сколько еще людей пройдут этот "грабли" путь
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Тоже поднимал транец на 32 мм, потом локти кусал, волосы на голове дёргал...
266697
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
И я на казе при перестройке на это попался, поднял как все-послушал блогеров
Вот сейчас опустить как было=переделать весь транец!
Ну и сделать под один мотор, а ну как менять придётся - сломается, украдут, новый купишь? Нужен стадарт, да и пусть снизится скорость на пару км/ч. И наши предки разработали такой стандарт - в лице МинРечФлота СССР транец в родном состоянии! Это ж не для спорта и рекордов. Или одну досточку или две подложить.
Статус
