Теленков
Арзамас
Таланты у людей разные. Левша не имел образования, он имел талант. Теленков не Левша и талантов в техническом плане, (прицепы, лодки, гребные винты), у него однозначно нет.
Тут спорить абсолютно не о чем. Всё прекрасно показано и описано им-же, в разных темах.
Колхоз с прицепами, колхоз с Рибом, колхоз с гребными винтами- это "высший пилотаж", крайне низкого образования, в этих вопросах.
Да всё самодельное, и всё отлично работает, всё здесь есть. А у тебя что есть самодельного, и чтобы работало?
Кто в технике больше продвинут, тот кто сделал всё сам (не повторил за кем то, сделал своё) и человек который ничего не сделал? Ты знаешь пару умных слов, но не знаешь что они обозначают.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
С тобой, могу поговорить о производстве на равных. Теленков далек от этих знаний. Инженер- это высшее образование.
Колхоз с самодельным прицепом, он от нищеты. А нищета от низкого уровня образования.
Замкнутый круг- образования нет, нет и нормальной достойной оплаты труда. Стало быть не на что купить стандартный прицеп. И тут начинается колхоз по привариванию к раме оси. А когда выясняется что приварили да не учли развесовку, снова режем и привариваем. :hahaha: А потом выяснилось что оказывается на прицепах рессоры бывают. :hahaha: (Прицеп и работа Теленкова)
Не стоит пытаться кого то убедить, что Теленков имеет какое-то производство. Колхоз с прицепом от Теленкова- это "высший пилотаж" отсутствия любых технических знаний. Производство- это гораздо больше, чем среднее специальное образование.
П.С. Он тут и про автосервис, всем заливал в уши. :hahaha:
Колхоз с прицепом — может быть от того что стандарт не подойдет.. под горный внедорожник простой прицеп для покатушек по горам — не пойдет.. машины все высокие — прицеп будет стоять раком... цеплятся будет... квадрик или снегоход (они разные) может не войти в стандарт... с грязью то же самое... под Астраханские лодки дельта — то же лучше самодельный причеп.. лодки слишком прогонистые...
не говорю о том что делают 2 или даже 3 разных прицепа под разные задачи и потом на них номер переставляют...
Масса причин заниматься самостроем... у самостроя единственный существенный недостаток — он не оцинкованным будет... но зато самострой делается под хотелки и НУЖДЫ хозяина
Теленков
Арзамас
О чем я и говорю. Нет образования, нет и достойной оплаты труда!
Я не настолько глуп, что бы не отличить настоящего образованного "технаря", от рабочего.
И не пускай людям "пыль" в глаза. Не знаешь, не умеешь, так и скажи. Тебя обязательно поймут.
Глупенький ты очень очень далёк походу от здравого смысла. Кака оплата труда? Я же и там и там собственник, одни траты и вложения, открой производство охренеешь.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Все факты в темах и сообщениях Теленкова. Он "читается" со всех "сторон" и по образованию, и по техническому оснащению, и по психологии то-же.
Любой технический вопрос- и он "поплыл", как школьник- не подготовленный к экзамену.
А далее, начинает болтать всё что угодно и далеко не по существу вопроса.
Я не видел что бы кто то заставил Теленкова «поплыть»... Все его ответы и посты — вполне разумны и с юмором... Может просто твой уровень для него слишком низок по горизонту?
Теленков
Арзамас
Не поспоришь. Серийные прицепы рассчитаны только на асфальт.
ВЫнужденная мера. И каждый будет лепить под себя. И каждый будет колхозить. И возможно найдутся те кто займётся оцинковкой.
Хотя :?А нужна ли она? Чем краска хуже.
Их и заводских полно крашенных...ни один еще не сгнил....
Только вот внутри прокрасить нужно, или акунаем(что не каждый сможет) либо шланг с форсункой, :yes:и загоняем по самые нехочу
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я бы от оцинковки не отказался.. пусть будет:) А если забить болт и не следить — пропадет все..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Во внутрь топленое пушсало лучше загнать — вообще ничего не будет с ним лет 50 точно.. на складах стволы лежат по 50 лет — и новенькие... я с тоз34 своего цевье снял (ружье из 1-х партий примерно) а под цевьем ствол покрыт был пушсалом... заводское покрытие под пушсалом сохранилось идеально...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Пару раз качнул через тавотницы и заглянул под колпачки. Воды нет.
VVS2177
От куда к него там вода, если он пр цеп в воду не загоняет?.?
Нууууу, это он так рассказывает, что не загоняет, что бы похвалится самосвалом.
А вопрос ты задал правильный..., с хрена ли хвалиться тавотницей, если прицеп "по сухому" эксплуатируется?
Одно из двух, получается брехня.
получается брехня.
Там жеж исчо в одном месте уши брехни выглядывают...
Если внутренняя часть ступицы(где проглядывает пыльник подша)сухая и ржавая,то этой системе с тавоницей в колпачке-грош цена.
Ибо это грит о том,что смазка через подши не прокачивается и соотвснно нихрена она оттуда ничего не выгоняет.По крайней мере-к подшу со стороны оси-точно.
А то,что она есть под колпачком-это больше для красоты.
...но мож это и не надо ступиццам,которые в воду не загоняюцца?
тогда нафига там тавотницца?
Для начала.... чтоб поставить "ПРАВИЛЬНО" тавотницу, нужно выкинуть пыльник с наружнего подшипника. Иначе давлением прижимается кромка и смазка туда не полезит, пока пыльник не промнется....
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Не ко всему подходит эта идея.. Это смотря какая ступица стоит.. если с 2101—2107 или с 412 то там подшипники без пыльников.. не конкретно в этом случае, а в общем..
В 90% в ступицах заводских прицепов стоит подшипник от задней ступицы 2108..
VVS2177
Ступица чего такая ржавая?
Знать бы какие подшипники:?
Восьмерошные, вроде как согласно техописания
Да, колпачки под воду не топлю. Если только волной их захлестывает..
Ну ты по себе всех не меряй..
Я и не давлю сильно. Как из-под колпачков начинает вылазить, и хорош..
В инструкции написано, чтобы под колпачок набивать смазку. Через тавотницу это удобнее..
