VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
VVS2177
Бесполезен юпуп.
Но судя по застывшему фото
Посмотреть вложение 265911,
самосвал в такой ситуации гораздо удобнее..
Ну как заработает у тебя ютуб, посмотришь, а пока поверь на слово.... самосвал нах. не нужен и даже вреден, при слипе лодки, особенно в меляк.
Он может быть полезен, ну например.... щебёнки иль песка привезти, наверное.
Я лично, на своём грузовом прицепе, один раз за 30 лет попробовал и больше ни разу, даже желания не возникло им воспользоваться. Хрень это полнейшая и безполезная. ИМХО.
На тебе фотки из того кино..., между первой и последней фото 1мин54 сек.
265912265913265914265915265916
Глубина....
265917
Глубина слипа во втором кино...... Смотри на колесо прицепа. 265918
О каких игрушках ты?
володенька,так дык о твоих же...в самосвальчики...
Как ты мог пройти то, до чего ещё не дорос?
Ну,раз ты по твоему уже дорос,то вот тябе задачка,думаю по силам твоему подросшему уровню.
Возьми две досачки.50Х150 будет тебе достаточно думаю...ну можешь и 200х200...
Положи одну досачку на другую и сымитируй угол подъема твоего самосвальчика...досачка соскальзнет и....?
А теперь так же положи одну досачку на другую и сымитируй сдвиг верхней досачки ,но на этот раз они должны быть горизонтальными...
Что произойдет с верхней досачкой?
И ессесно володенька опыты эти должна производиться в водичке...
И чем володеньке не угодил бабушкин крепкий матербяльчик?володенька адепт кетайского карпетика дерьмовенького?
VVS2177
Я не бабушка, которая верит на слово в мессенджерах и соцсетях. Все решения принимаю осмысленно по результатам проведенного анализа. И если бы самосвал был бы не нужен и вреден, я бы так и сказал. А в суровой реальности самосвал необходим и полезен, именно в условиях слипования на мелководье, не погружая ступицы прицепа и колеса тягача в воду. Что есть - то есть. И оправдывать собственное приобретение несамосвала, имеющего кучу неудобств, выискиванием каких-то несущественных блох у самосвала, это не конструктивный подход..
VVS2177
Ты со своими досочками играй сам в своей песочнице. Водички можешь туда добавить сам.
А я говорю о том, что проверено путём многократных сбросов и подъёмов моей лодки с самосвала.
И на том же слипе каждый раз наблюдаю, как ипутся владельцы несамосвалов. Кто-то больше, кто-то меньше, но сложностей у них заметно больше. И не раз они же отмечали, как удобно использовать мой самосвал с моей же лодкой.
Понятно, что катера от 4,5 метров и больше и весом 300+ на самосвал затащить сложновато - лучше топить полностью и заплывать на него. Но в моем случае удобство использования самосвала с лодкой пнд, которая отлично скользит по ковролину, налицо, чтобы там твоя бабушка не говорила..
Напишу-ка я на тебя жалобу уважаемым товарищам модераторам, как на тролля, с сообщения которого, начался очередной бесполезный флуд..
И правда случай тяжёлый....
Ну и ладно, не будем о печальном.....
Грабли тоже вещь полезная.
Фся фича в том,шо володя спихивает лоток,лежащий на ложементах...Вот это уровень!Два в одном!И подкачаться и лоток спихнуть.Ролики,домкраты.расчет длин ложементов и прочие детские шалости-это для слабаков.
Поэтому володя и упирается в самосвальчик,надеясь,шо наклон облехчит спихивание...И он облегчает...немного.
И уровень воды здесь не при чом.
Ох,по ходу брусочки 200х200 маловаты ему будут...:jokingly:
VVS2177
Вот-вот, попробовал бы ты слиповать свою обяху не с кузова грузового прицепа-самосвала, а с ложементов специализированного лодочного прицепа-самосвала, то понял бы его полезность и преимущества перед простым и доказывал бы сейчас совсем другое
Так ты ещё и с щебенкой и песком в кузове слиповался? Тогда да, точно несамосвал удобнее, согласен.. Но только на нем уже ни щебенки, ни песка не привезешь..
Пиши пиши,писака...
Мы в дестве жлобщиков жалобщиков нещщадно пи...ли.
Напугал, так напугал.
Сейчас по статье 3.4 еще и за угрозы пойдёшь..
володя,так кто провокатор то?
VVS2177
Вот тут и погорел диванных дел эксперт. ПНД, ещё и гладкой стороной скользит по ковролину, как по льду. Что туда сама слетает, поэтому лебедка нужна не стравливающая, а разматывающая с тормозом, что обратно легко затягивается без всякой этой шлабуды с домкратами и т.п. Единственное, что нужно - килевой ролик в нужном месте и ограничить высоту откидки рамы, что я и осветил в своем сообщении..
VVS2177
Ты опять ошибаешься, на правильный лодочный самосвал, такие корыта заходят как к себе домой, смотри кино в моём посте # 4240.
Причём на самом, что ни на есть, реальном мелководье см. на колесо прицепа..... (фото с этого кино) ....
265927
Соглашусь, твой самосвал "не о чем" и для таких и мельче лодок.
Посмотреть вложение 265912Посмотреть вложение 265913Посмотреть вложение 265914Посмотреть вложение 265915Посмотреть вложение 265916
Глубина....
Глубина слипа во втором кино...... Смотри на колесо прицепа. Посмотреть вложение 265918
Так а ем отличается твой спуск от самосвального? Также кормой в песок о привет эголоту.... да, согласен по роликам все гараздо легче катится... а само или несвал-дело веры....
Дык про это и речь, что расхваленный самосвал, ничего полезного не даёт при слипе и воткнуть транец в дно, на нем проще, чем без него, ибо самосвал сваливает под себя, там где мелко. Без самосвала, корма приводяется дальше от прицепа, там где глубже.
Что же ты володя сдристнул?заподозрил чо?Ведь тебе подсказку дали...для ускорения твоего "роста".А ты отказываисси.
Ну,кувыркай тогда свой самосвальчик...играйся.
VVS2177
Ну вот видишь, сам себе противоречишь.
Мой самосвал, как раз-то самое то для лодок длинной корпуса 390 см, как это и написано в техописании.
И с такой компановкой с полностью груженой лодкой, транец которой стоит на ложементах, нагрузка на тсу находится в районе 40 кг
У меня датчик АӀ 3 в 1 на струбцине - не касается дна при слиповании - сантиметров 10-15 запаса ещё есть, если лодку не кидать с разгону в дно. Да и снимаю я его обычно - в районе слипа уже всё отрисовпно, а идти на точку на полном ходу с опущенным датчиком - это минус 1-2 км/ч и полная херня на экране))..
А я за датчик почти 600€ вывалил :hahaha:, обидно воткнуть его:D
VVS2177
Так я ж тебе, ясельный детсадовец - любитель палочек, песочниц и бабушкиного коврика, уже выше указал, что взвешенное решение о приобретении самосвала было принято на основе всестороннего анализа и его правильность подтверждена не одним десятком экспериментов.
Это тебе не палочками в песочнице играться, обернутыми бабушкиным ковриком, и обвешенным всякими висюльками-колесиками-домкратиками.
Да, можно было бы скроить на несамосвале. Но потом пришлось бы наворачивать всякими висюльками, трапиками, домкратиками, роликами, колесиками. Да ещё и ступицы прицепа и автомобиля топить пришлось бы. Так что самосвал не только удобнее, но ещё и практичнее и экономичнее.
А ты, кстати, узаконил внесение изменений в конструктив своего прицепа, увеличив его габаритную длину за счёт наращивания палочек?.
VVS2177
А ты эхо не с 3 в 1 брал ? У нас его за 350 - 400 евро можно взять отдельно. Бывает, даун у них выходит из строя, расходник, короче, поэтому востребован..
Ну нравится самосвал ну и гуд. Прислушайся к другому мнению.
По фонарям диодовские мне понравились, но зае..ли контакты. Так что поднял выше воды при загоне и доволен!
А аргумент про подшипники какая то мура.
Не загонять глубже и экономить на подшипниках? Это какая то плюшкиность.
Пырять на пупке при спуске, что бы с экономить на подшипниках? Да я вас умоляю!!
Подсчитайте хотя бы трудо-затраты. Раз в пять лет подшипник поменять или таки спускать без напряга.
Нет конечно можно и "экономить" если пяток раз спускать за сезон.
Как по мне два, три раза за неделю спуск подъём, с начала апреля до конца ноября, ну на хрен экономить на своём пузе. Хотя за пяток лет не разу не менял подшипники.
Был в Астахане, Волгограде, на Дону, в Самаре. Перед поездкой проверку не кто не отменял.
Ой и не говори.Прав ты.Я ж те сразу отметил-толкать пузом "суперпеендескользящий"-это твое.Как грится,сила есть-ума не надо..Зачем те ум вова?Стучать подмахивать и толкать он ни нах...
