Все просто, не по всей плоскости распредели груз,а кузов на 4 точки, на раму, с переди и с зади, и в дуго согнется рама;)
И к тому же я чертеж с такими нагрузками точечными выставлял...Но это не помнится, забывается.
Нет, дело не в этом... она согнется тогда, когда на кочке отбойник прилетит в раму и ее переломит. Когда мост уже лежит на раме, работают колеса, а не ресоры, ресоры только распределяют нагрузку.
Я в день вижу больше лодочных прицепов чем ты за всю жизнь....
Может и больше, я не на море живу. Но как то это не вяжется с вопросами которые ты задаешь! Полторы тонны, а тормоза наката нет. Да и я вопрос тебе задал про подтверждение твоих слов про одинаковую резину на Е и G . Ответ будет? Или в тину?
Читай посты, а не только "лайки" ставь!!!
Если негде взять стремянки, можно сделать доп.пластины и стянуть болтами с нормальным классом прочности.
По 1000 рублей за болт? Нормальная прочность болтов я лично видел только на разборках грузовиков немецких. Болты влет уходили говорил собственник разборки и за ними очередь. Да и пластины про какие ты говоришь лично у меня изгибались.... Колхозинг короче. Даже рядом с заводскими не стоял.
Несколько раз на него грузил драбленный бетон 40х70 с горкой(1,26×1,5=1,89м3) при весе куба бетона 2100-2600 имеем тонны 3,5....
Плотность бетона монолитного 2200-2400, но дробленый примерно как песок имеет насыпную плотность примерног 1600-1700. Только все равно вес охрененный получается.
Это мое дело что и кому и за что ставить. Ты лучше на мой вопрос ответь. Или в тину? Повторюсь, я выложил полный пакет документов который ты сказал левота,хотя я даже чеки ККМ и номера лицензий выложил. А тебе я значит на слово должен поверить? Нормально так... подход :good::lol:
Дробленый бетон бывает. Вторичным щебнем именуют его еще.
В интернете бывает, в жизни ни разу не видел смельчака, который вместо щебня использует дробленый бетон. Может и есть смельчаки, но доки на этот бетон от них не дождешься. Колхоз для себя на дорогу не имею ввиду .
Я из инета взял вес, не претендую на истину... но тонны 3 точно было, так как до этого тонну щебня по весам привез.....
Я использовал на плиту перекрытия в пристрое и для заливки столбов мастерской. Там две трети щебень гранитый с вкраплениями бетона и треть чисто обломков бетона прочных, но по форме как и гранит. Я фракцию 20-40 покупал. Ничем не хуже просто щебня, но бетон чуть менее подвижный чем на гравмассе.
Купи заводские...
Если усилять как ты говаришь,нужно выкинуть все стремянки родные и на пластины как ты говарил
Фото сделай посмотрим что за столбы получились. И плиты тоже. И какую арматуру использовал на эти изделия?
Можно здесь посмотреть. Пластины точно есть , стремянки по размеру подбирать надо...
Ты думаешь все тут такие безрукие что без диплома строителя никак? Плита перекрытия под 100 мм экструзии и стяжкой с керамогранитом уж 9 лет покоится, а под ней буквально лаз есть чтобы трубу канализации обслуживать, и при прокладке оной использовался. Столбы каркаса мастерской тоже уже 3 года как зашиты и не смогу их тебе сфотографировать. У меня там еще и фермы на крыше самодельные и обрешетка из профильной трубы. Ну, а чтоб совсем порвало, скажу что плита там у меня не простая, а ребристая с толщиной по ребрам 180, а между ними 70 мм, и лежит она на 10 столбиках.
Только к прицепам это никаким боком не относится.
Теленков
Арзамас
Мы подбираем стремянки подходящие по длине и подгоняем по ширине, режем и варим. Кажется можно разглядеть как сварено?
