Перевозил 1,1 куба доски естественной влажности. Вторая ось как у Андрюхи явно не помешала бы. До отбойника резинового пара см всего оставалась. Хорошо что асфальт везде без ям и буераков.
Посмотреть вложение 265517Посмотреть вложение 265518Посмотреть вложение 265519
Опа, вот и вес, у нас рессоры одинаковые? Сколько вес 1.1 куба? Узнаем плюс минус корова,сколько я тащу на север кг на прицепе
Пишут от 450-850кг в зависимости от сорта и влажности....
Один куб сырой древесины естественной влажности как нам преподы доводили 700-800 кг. примерно. Кг 800 на прицепе думаю есть. Тем более у меня на нем пол сделан из того что было под рукой, что бы деньги не платить. А под рукой были старые брус 50х50 примерно и бакелитовая фанера 25 мм примерно а ставил и снимал. И если брус особо ничего не весил, то фанеру эту я только кантовал когда ставил и снимал. Тяжеленная....
Ииии,для сравнения, олега 800кг и мой,по зазору видно ? Где больше где меньше
265548
265549
Почти тонну тащишь не ходи к гадалке. Я по рессорам на фото твоем смотрел. Они у тебя почти на отбойнике лежали. Гораждо ближе к отбойнику чем мои. Я спецом свои сфотал, помня твои фото.
Ииии,для сравнения, олега 800кг и мой,по зазору видно ? Где больше где меньше Посмотреть вложение 265548Посмотреть вложение 265549
У тебя сильнее нагружены, к гадалке не ходи. Я купил ровно куб доски 50х150 и еще досок десять примерно, может больше 25х100. Все 6-ти метровое и свежее, не лежалое, совсем недавно пиленое . Костромской лес.
Ну так,не зря вторую купил ось :D
Конечно! Вкатишь вторую ось и будет все :good: Ось заводская в кондукторе сваренная , да еще и напряжения после сварки на заводе могли снять. Это не колхоз какой....
Но,буду листы выкидывать,спасибо тебе,будем знать вес
ЭТО на ГРАНИ?? :lol::lol::lol:
Я вас умаляю....
Дилетанты.
Этот тип рессоры исчо грузить и грузить.
Я вас умаляю....
Дилетанты.
Это то понятно. Но они на отбойник лягут и работать как им положено не будут. На фото видно же расстояние до резинового отбойника. И это все в статике, без ям и кочек.
До него не дойдет, ему рабочие рессоры это лишняя деталь :hahaha::lol::drugi:
А рессоры все равно работают как их инженеры рассчитали. Я в свое время еще по подкоренному листу добавлял и в подрессорник по листу. Все это плохо работает на мой взгляд. Лопался сам коренной лист или клепки у задних кронштейнов рессор расшатывались, что еще гораздо хуже чем лопнувший коренной лист. Проблема сильная возникала. все тяжеленное....
Нет там пары см...там гораздо больше.
Ты грил куб пиловочника на этот приц?
Так вот...этот куб этому прицу-шо слону дробина.
не нагнетай ужосу,там где его нет.
Короткая рессора по типу алко-это не классическая длинная рессора.
До пней не доходит,почему у нее всего 2-3 листа,а у классической при той же гр-ти,5-7?
До пней не доходит,почему у нее всего 3 листа,а у классической при той же гр-ти,5-7?
Ты мне предлагаешь когда в след. раз , а это скоро за доской поеду нырнуть под прицеп со штангелем и замерить расстояние до отбойника что бы ты удостоверился? :lol: Вспомнить так сказать молодость? :lol: А на грузовике что бы поддомкратить надо именно нырнуть в эту грязь и домкрат ставить только под стремянку, да еще с досочками. Да не один ,а два домкрата ибо один 8-ми тонник не тянул. Два справлялись... Ну нах такое счастье в моем возрасте. не веришь твое дело.
Я тебе верю.Но.своему опыту и глазам я верю больше.
Дя и чо тебе дались эти отбойники?Ну ляжет рессора на них...ну и х с ней.Просто начнет работать в обратном направлении...тем более.для особо щепетильных-тебе доски не на Камчатку везти?
Рама гнется и ось,да и резина на приделе
Но бублики тема:good:
Да не поймет он. Ведь недаром высота профиля рамы у Е-шки и G-шки разные. Я же мерил лично и все размеры выкладывал. Только вторая ось будет противостоять изгибу рамы. Я же даже чертежи с размерами выкладывал. Правильнее будет сказать не ось, а точки крепления рессор оси уменьшат момент....
Это как это работать в обратном направлении? Она же осью в отбойник на раме упрется!
Сорян!Сказывается тяжелое дальнобойное наследие.Перепутал тележки с Камазовской...:oops::)Конечно в твоем случае работать не будет.Просто ляжет.
А колеса и ось у G тоже другие? Усилить раму 10мин с перекурами, а вот с двумя осями покатается-раскажет.....
А что на ТО говарить,когда рама усилина?
Нет проблем с двумя осями,
