Ты трезвый? Ты видел чтоб я седло менял? Ты видел чтоб я клапана менял?
Я тебе и пишу, что рабочая 45° что былт не попятно? Ты мне сейчас про разницу,
При разнице получится матовое седлр? Или ты даже не видел и не смотрел на фото где поясок после притирки остался блестеть?
Углы ,кроме 45° , делают рабочую фазку,которая в моем стучии 1 мм выше крыши, я ее и подрезал, была больше, что не так?
Тебе видно на фото?Посмотреть вложение 264799Посмотреть вложение 264800
Не вижу что ты там подрезал, вижу толщину притертой канавки на клапане и она не правельная...
А почему она не правильная , если ее расположения так с завода :hahaha:,тебе под микраскопом прислать, чтоб ты линейку приложил на экран:lol:
Подрезал, делал уже, не видишь? Ну ,я ничем помоч не могу
Это пиздец, сколько нужна выжать ,чтоб не видеть след от фрез:lol:
Или не иметь понятие, где они
264801
При чем здесь след от фрезы, я говорю о пятне крнтакта седла с клапаном....
Ну, и что ты видешь? Не видешь матовый след?
Луха, диаметр 20мм :hahaha:,все очень сильно приближенно
Луха, фаски после разборки были не больше 2мм, можно было и не подрезать
Смотрю на фото седла и глаза кровоточат. Фаска 45 слишком широкая и шарошкой "алмазной" кольцевых канав наделал. Я этими "алмазными" шарошками не пользуюсь потому, что они сделаны от балды , и вместо того чтобы упростить притирку надирают кольцевых канав на фаске. Нормальные шарошки абразивные стоят примерно как весь набор зенковок. Седла меняют только если в них прогары что зубочистка пролазит в дыры или если лопнуло. В остальных случаях все 3 угла прирезаются. Тогда фаска 45 становится нужной ширины и притирается клапан. Если клапан хоть немного протерт и вместо плоской фаски ощущается скругленная канавка, то клапан под замену.
Сколько ты ширину черновой фаски?,у меня 4 пасты
Это пиздец , :hahaha:
Зачем ты пишешь если незнаешь?
Для георга ома, который тормаз по жизни, спецом рассухарил и померил
Клоун богородский ТЫ ВИДЕШЬ ЭТО???
264802
264803
От куда вы дибилы беретесь?
Для богородского мастера китай шрота, с максимальным пробегом после его ремонта 20К км :hahaha:
В головке блока маринер ,не утопленые тарелки, и как только она утопится, а это всего мм1.5 -2 надо, на замену седло сразу,
Но ты мастер ,можешь и подрезать, и в уши насцать ,
264808
264809
Ну и идиот, эти канавки НАРЕЗАНЫ ПАСТОЙ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ,
знаток гавна и палак
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
В каких местах запрещено на реке ходить ночью?
Чего там в третьих?
Навигационные огни нужны для обозначения судна,в темное время суток, темное время суток это не когда стемнело(например на кольском ночью светло,но карабли в огнях)
на Оке например перекаты запрещены для маломерок по ночам. а их там полно
Ты просто конченный долбоеб. Нормальные седла захерачил каким-то говном. Показываешь на клапанах следы от предыдущей выработки. Просто поставлю тебя в игнор чтоб глаза не кровоточили. К советам специалистов ты все равно не прислушиваешься, да и физика для тебя не закон, как все заметили.
Сняли 5 сотак
Для тех загнивших, которые с дивана пишут, фрезер работае с пылесосам, спецом звонил спрашивал про разбор головы , сказали не нужно, немецкие станки в этом сервисе работают на ура
265079
Результат, на 0.5кг повышения компресии, после притирки
265080
265081
265082
265083
Для тех кто на танке,вот фрезеровачная паста, только ей смог драть седла,выпускные,
Имея весь набор паст этой фирмы
265084
Переделал лестницу, был куплен профель 60×30×2, распущен, из него ступеньки
Voivano отдельное спасибо за фрезы, 25мм отверстия на сверлильном станке режут:good:,в нержавейке
265085
265086
Новый эхолот , с лифтом на датчике, рисует в мутной воде на припяти:good:
265087
265088
265089
265090
265143
265148
265151
Теленков
Арзамас
Повышение компрессии у тебя не из за сёдел, это из за подрезки головы.
Кстати, голову допускается подрезать только до 0.6 мм, дальше идёт смещение фаз, и переход на другое октановое число топлива. В твоём случае ещё и усиленный износ ремня ГРМ. У тебя же прямой ремень ГРМ, без роликов? Можешь показать какой теперь люфт у ремня ГРМ? Он без подрезки нормально так люфтит, интересно как сейчас. Хочется чтобы ты понял что не надо делать то что не надо.
