А что измннится если на сотку ниже станет :hahaha:
Я так понял ты только на картинке видел,
А ты походу вообще понятия не имеешь что существуют допуски..... ты меня с каждым днем удивляешь все больше и больше....
И не одну автомобильную голову востановил,
Судя по твоим знаниям к сожалению глагол "восстановил"здесь не уместен....
Ну да,по твоим о незнании угдов, аобщп впервып видешь,
Допуски я знаю и прекрасно
Ну,во первых там у тя далеко не на сотку будет.Износ+фреза+притирка...
И не ниже...на тарелки смотреть не надо.Надо замерять высоту выступания стержня клапана.И сравнить со стоковой.Разницу пощщитать.
И эту разницу компенсировать подрезкой торца и подкладкой шайб под опорные чашки пружин.Это во вторых.
Только тогда все будет зер гут.
Где ты на фото хоть один просевший клапан видешь? Ты их в живую видел? На просевшем клапане буде космическая фазка рабочая, я 45° только один подрезал, все осталтные 30 и58,чтоб до 1 мм,зделать рабочую фазку, все,боььше ни чего не дела ,кроме притирки, на фото видно
264786
Дорогой мой друг,когда проседает клапан,меняют седло ,поверь,это просто :snimau shlyapu:
Для мушу,который не видел просевший клапан
264787
А где угол самого клапана? А ты хоть раз ставил и притерал новые клапана????
Есл сам не в теме, для начала научись слушать или прислушиваться к мнению других.....
Это пиздец,ты нажрался,? Угол 45° не видешь на клапане,? Или ты фаску на тарелке от угла отличить не можешь?Не рабочую
Да луха, ставил,и новые седла и с проточкой чтоб меньше шарошить, и без, но отдовал сразу токорю, чтоб 45° снимал, меньше ебли было шорошить
Мне не нужно слушать тех кто не делал и незнает что лепит
И клапана тоже токорю под 45° отдавал
Луха видемо понять не может,что лепить
264797
анрюща,я видел просевшие.
а на этой фотке чо?просевший??
анрюша.что в твоем понятии(судя по этой фотке,содратой от балды с инета)"просевший" клапон?
Просевшый клапан имеет выход по диаметру клапана 45°,
Седло на помойку,
Седло на помойку,
Это седло вполне возможно восстановить.
А вот после замены седла,в большинстве случаев,спустя некоторое время гбц идет в помойку.Это у тебя только,замена седла,так...пустяки,"легггко"...ну,ты проффи,кули.
А вот после замены седла,в большинстве случаев,спустя некоторое время гбц идет в помойку.это у тебя только,замена седла,так...пустяки,"легггко"...
Ну, не только у меня, у всех кто делал, не умеешь отдай, стоит копейки, если с твоим мозгом беда и посадку не можешь промерить,и незнаешь что делать, не пиши , спроси, я тебе раскажу, что и новое седло точат :hahaha:, если после твойго ремонта отправилась голова на помойку, при том кромп ваза ты в глаза больше ни чего нн видел, не печалься,она стоит копейке,
Для тебя мушу, так как ты не в теме, да и не можешь быть в ней,прежде чем лезть в голову от маринера, я понаходил клапана которых нет, тупо от авто, направлялки, тоже тупо от авто, и седла, при чем их делают на легке,я вкурсе бед голов
Споки,
Луха видемо понять не может,что лепитьПосмотреть вложение 264797
Давай попытаюсь "на пальцах" обьяснить...
Если клапан и седло имеют одинаковый угол-площади прилегания по всей ширене поверхности. При образовании малейшего нагара или попадания частиц на седло или клапан имеем не прилегание и в дальнейшем прогар....
Ращный угол делается для того чтоб была минимальная площадь, боььшее давление и более плотное прилегание. По мере износа, углы в месте прилегания становятся одинаковые и площадь растет. Разница в углах между седлом и клапаном не дольшая и составляет 0,2-1градус. После обработки седла нужно также восстанавливать угол клапана или менять его, а не как не притерать разбитый.....
Вот так ,но серединке должна быть рабочая фазка,
264798
Ты трезвый? Ты видел чтоб я седло менял? Ты видел чтоб я клапана менял?
Я тебе и пишу, что рабочая 45° что былт не попятно? Ты мне сейчас про разницу,
При разнице получится матовое седлр? Или ты даже не видел и не смотрел на фото где поясок после притирки остался блестеть?
Углы ,кроме 45° , делают рабочую фазку,которая в моем стучии 1 мм выше крыши, я ее и подрезал, была больше, что не так?
Тебе видно на фото?
264799
264800
Не,анрюща,ты все таки недалекий...
Потому что при разбитии седла,на головке так высмеиваемого постоянно тобой ваз,эту голвку тупо выкидываем и берем другую и ставим.
А не дрочимся с седлами...с седлами дрочиться пусть анрюща...ему ето легггко.
Да,мы можем себе такое позволить.Здесь ты был прав,ты это вынужден признать.
Ох тыж епть,анрюща маринер разобрал...ну,херой!
И чем твой маринер отличается от того же Ваз?
А чо фирменные клопы не ставишь?Направлялки?Ведь этож-марииинер!
Ты не спишь? Так голова маринера стоит дороже твойго хлама ваза, если что :hahaha:
Дуй в свою тему, и неси там , про свои умения
НЕ пинди.Этот твой старый драндулет уже ничего не стоит.поэтому ты в него и полез.Потому что за норм денг не продашь,а на новый денех нет.Или жаба не дает.Ведь телевизор в лоток нужнее.
Потому что просить и продать за просимое-разные вещи.
А ваз,если и дешевле,то это и к луччему.Для нас.И тебя это постоянно бесит.
