(хоть он и не правельный) и не готов слушать конструктивные решения для устранения первопричин. Лучше бороться с последсвиями.....
Я пока еще не услышал ни одного технического обоснования что мой вариант неправильный! В чем конкретно исходя из моих задач мой вариант неправильный? Тем более не видел конструктивного решения. Плохонький эскизик от руки в изометрии и сфотографированный на телефон и выложенный здесь здорово бы разьяснил ситуацию. Вон Володя про крепление шара для затаскивания лодки в гараж с помощью лебедки - пример! Наверное пару минут на все про все , включая и обработку фото (уменьшение ) потратил и все понятно без проблем. Мне во всяком случаевсе четко и понятно. Это и быстрее и проще для технаря чем по клаве стучать.
Себе для слипа собираюсь вот такой сделать.
Хорошее решение если авто и слип позволяют. В моем случае не прокатит.
Теленков
Арзамас
Опорное колесо как раз у тебя зарывается из за того что угол не правельный. Трос идет вдоль земли, тянет дышло вниз. Нужно или трос пустить выше уровня дышла, или переложить угол(заципив за нижнюю точку) чтоб он поднимал дышло. Если заципить за балку, на дышле будешь иметь только вес нагрузки на дышло, а при правельной развесовке стандартного колеса достаточно....
Он за десять лет не понял почему у него переднее колесо прицепа закрывается, и сейчас не поймёт.
Теленков
Арзамас
Для технаря изначально понятно что зарываться будет.
:D:lol::hahaha::jokingly::D:lol: Даже класс поставил за подиопки. В этом ты непревзойденный гений! В технической грамотности полный НОЛЬ!:lol::D:jokingly::hahaha:
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Собрал устройство для затягивания прицепа в гараж. Сцепное устройство скрепил с лебедкой через переходник квадратного сечения. Шар закрепил к полу через кронштейн из уголков у дальней стены гаража. Приемный блок дистанционного пульта через соленоид подсоединил к лебедке.
Всё работает. Очень удобно одной рукой на кнопки пульта нажимать, второй подруливать. Осталось придумать какой-то кожух, чтобы закрыть блок управления с соленоидом. Пригодится устройство и для использования с фаркопа автомобиля при необходимости
Посмотреть вложение 263902Посмотреть вложение 263903Посмотреть вложение 263904Посмотреть вложение 263905Посмотреть вложение 263906Посмотреть вложение 263907
Пока взаимными перепалками сообщение не замылилось, если не тяжело, ссылкой не поделитесь соленоида и пульта?
Наверное и слово то такое впервые услышали ИЗОМЕТРИЯ..... понимаю :lol::D:lol:
С моей стороны Володя перепалок особо и не будет. А пульт если деньги нет желания вваливать можно и из обычной старой сигнализации любого авто сделать, вернее переделать. главное чтобы не сгоревшая была и пульт рабочий. Принцип работы один и тот же. Если сигналок нет, то дешевле готовую купить конечно.
Нет ни ручки ни бумаги, лежу в гостинице, пишу с тел.... Позже сброшу.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Спасибо. :good::snimau shlyapu: Еще бы какой нибудь блок питания с хорошим амперажем с 220 В на 12 В, чтобы аккумулятор не задействовать, когда в гараже используется.
Этот блок питания будет как минимум хорошим пуско-зарядным устройством. Меньшее не потянет.
Лебедка 600ват это 50А с запасом должно быть 70-100А минимум. Думаю проще убитый акум в гараже держать на подзарядке....
Классно было бы подвесить в гараже лодку с прицепом, если высоты хватит, машину куда поставить.
У товарища гараж, а ставит на стоянку авто. при чем идти дальше на 500м. Лодка стоит на стоянке вот уже пяток лет, платит, катаеться пару раз за год. Рукастый вроде. не хочет в гараж ставить.
Минимум высота потолка должна быть 3,5-4м.
Фигасе. Тонна над тобой висит на тросах...... ну его нах такое счастье. В теории класс. В жизни опасно.
Ну ,под машиной на подъемнике ходишь ведь, а там поболей весу
Так почти все подьемники винтовые. Не на тросах же подвешивается авто. Упорная резьба и клапан в гидравлике по безопасности разные вещи. Я авто с прицепом из воды червячной лебедкой вытаскивал, так там стопор почти и не нужен. А планетарной только ручку отпусти, она сама назад раскручивается.. Принцип тот же. Если колхозить из упорных резьб что то или подставки какие из швеллеров, то смысл теряется и дешевле и безопаснее на стоянке. С маленькой лодкой еще куда ни шло, но с металлической или пластиковой не комильфо. Это мое мнение и я рассматривал такой вариант. Даже тельфер купил....
Б/у подьемник не дорогой раньше был, ставили себе в гараж винтовой,по середине внизу цепь, сразу функционал, и место для два авто, и как подьемник,и как стойки пружинами приспасоба здавливание
Из самых последних приобретений шестеренная цепная лебедка на одну тонну. В ней даже не предусмотрен тормоз.
Сейчас цена на него космос даже на б.у. И фундамент под него ое ей какой нужен. Не дай бог поплывет набок с тонной наверху.....
Не большой фундамент для него нужен,меньше намного чем для откатных ворот
У меня товарищ купил в гараж себе примерно такой сильно б.у. за 40 000 руб. несколько лет назад через Авито в Орехово-Зуево.
Теленков
Арзамас
Все безопасные подъемники как раз с гидравликой и тросами. Винтовые самые опасные. Их практически сейчас не осталось, всё уже от них отказались.
Отдали товарищу вместе с доками на него он еще СССР Два на два и на два примерно . И марка бетона 350 не ниже. Это как под токарник примерно, Но в случае с токарником точность, а с подьемником безопасность. Еще и не просто бетон, а железобетон. Арматура наверное не меньше 12 мм если не ошибаюсь.
