Fatman
Гродно, Беларусь
Раскажи как д16 сварить, ванна то образуется слегка с черными точками, но вот на излом, ломается от д16
Никак.
Есть понятие "условно свариваемая". Это тот случай. Сварить можно, но околошовная зона хрупкая становится, треснет.
Никак.
В сварке электродом или полуавтоматом, можешь провар как бы глубину регулировать, например прижав или отдалив электрод, или поменяя полярность,в аргоне с люмишкай так не получается,(ну у меня) обязательно разделывать толстый метал, под углом, и зазор между, тогда есть провар, я не про 1мм толщины, 5мм и т.д., это только в моих граблях или на самом деле так
Fatman
Гродно, Беларусь
Подготовка свариваемых материалов это основа. Ты не можешь регулировать провар отдаляя или приближая электрод/горелку. Как говориться можно проварить жопа к жопе только тонкий металл, я бы сказал до 2мм, по факту фаску делаем и на такой толщине.
Электрод на мма, я могу прям в ванну запихнуть, и будет дырка, могу под наклонам подрезать кромку, в тиг это не получается,
Fatman
Гродно, Беларусь
Ну дырка будет на тонком металле. На толстом то нет. Но вообще надо держать его над ванной чтобы метал электрода лился в ванну. Поднимешь выше он каплями литься будет, уебищные швы. Втыкать будешь тоже не очень. На ручнике кстати тоже регулируется ширина дуги, индуктивность по факту. Ну и форсаж до кучи. В полуавтомате тоже.
Я про то что в тиг так не получается, темболее тыкнуть электродом :D
Fatman
Гродно, Беларусь
Ну в тиге тыкать нельзя. Если тыкнул то нужно болгаркой почистить. А то потом на рентгене вольфрам проявится.
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
Нуу, не похрен, потом в этом месте хреново ,и опять точи вольфрам ,и шов чисти, гемар короче
При сварке алюминия если не налипло на фольфрам то и точить не нужно. Но бывает прилипнет и тогда коптит)
Fatman
Гродно, Беларусь
Ща в Хельсинки в аэропорту объект. Заправочная для самолетов. Требование белые швы. А они с хрен получаются. Чистим болгаркой и все.
Fatman
Гродно, Беларусь
Как чугуний сваривается тиг? Какая присадка
Ваще любая)) серьезно. Я варил и черной и нержой, и никилевой. Нержа лучше всего. И молоточком стучать пока горячий. Проход сделал-постучал. Сделал-постучал. И норм. Даже напряженные железяки не ломаются.
Fatman
Гродно, Беларусь
Правда бывает чугуний грязный. Он вообще пористый и если с маслом контачи то напитывает немного.
Теленков
Арзамас
Никак.
На первом фото сварено дюраль+дюраль. Зачищать не стал, побоялся, тонковат метал. На втором дюраль+АМГ. Варили много лет назад. Варил не я. На лодке гоняю по полной по волнам, в щебенчатый берег причаливаю (видно по днища). Получается всё так как то можно варить дюраль.
Fatman
Гродно, Беларусь
Как то можно наверное)) но я б не стал.
Теленков
Арзамас
Fatman
Гродно, Беларусь
Варил сварщик с 30 летним аргонным стажем. Поэтому прокомментировать не смогу.
Очень часто сварщики с огромным стажем понятия не имеют о том что они делают. Никого не хочу обидеть, но это по факту так. В теорию мало кто лезет. Очень может быть что он и не знал что материал условно свариваемый. Оно может держать, а может и нет. А может сразу на рентгене показать трещины в околошовной зоне внутри, без выхода наружу. Куча ньюансов есть.
Андрюха, вот ролик попался, как раз тебе. Чел на твоем аппарате объясняет.
Теленков
Арзамас
Знал он. Сейчас аппараты дешевы и есть у всех. К нему и едут как раз потому что находит как сварить то от чего другие отказались.
Fatman
Гродно, Беларусь
Но держится твоя латка не из за его секретных знаний. Просто так сложилось. Физику не обманешь. Вот я был бы тем кто отказался, потому что считаю это довольно опасным. Латка на клепках на таком корпусе должна быть. Все самолеты сделаны из жтого материала и сварки там нет, только клепки и болты.
Дюраль не варится. Сварить-то можно что дюраль, что хромансиль, но только потом неожиданно трескается сварочный шов. Чугун тоже можно любой сварить, но либо с разогревом до красна детали, либо сваривая дорогим никелем с проковкой. С дюралью и хромансилем фокус со сваркой тоже прокатывает если всю деталь нагреть до температуры выше критической, а потом медленно остужать. Заклепки дюралевые все помнят как надо нагреть до 300 градусов, а потом медленно остудить чтоб стали пластичными? Вот и со сваркой такое же требование. Лодку до 300 нагреть, сварить и медленно остудить сможете? Нет. Тогда результат сварки подходит только отважным камикадзе. Вот пайка дюрали твердым припоем возможна, но тоже весьма геморна.
Fatman
Гродно, Беларусь
:good:
