На этом фото я показываю от какого места рамы я производил замеры межде траверсами. Они кстати одинаковые с Е шкой. Кондуктор видимо один, так же как и тех. документация с расчетами. Я положил рулетку на раму. Увеличивайте и должно быть видно.
Рулетка лежит от передней траверсы, внутренняя часть. ( в чистоте)
Расстояние от внутренней передней части траверсы до начала рессоры.
Расстояние от внутренней передней части той же передней траверсы до середины тележки рессор.
Средняя вроде часть крепления рессор
Это что бы не запутаться еще раз общий вид. Для понимания.
Теленков
Арзамас
Докажи, что ты в теме! Расставь силы ,хотя бы их, без просчетов моментов изгибающих дествующих хоты бы на одноосный прицеп. . Докажи что я неправ по отношению к твоим знаниям! В очередной раз говорю жду. Но опять же ведь сольешься...Докажи что ты не вакуум!
Что доказывать? Может просто фотки готовых самодельных прицепов? Оба легализованы, оба ездят много лет. У одного подвеска независимая пружинная, у другого рессорная. И заметь оси не прогибаются. Ездим с ними очень быстро. Сможешь такое показать? Могу тебе размеры на фотках поставить. Сможешь так сделать?
Ты сначала расставь грамотно силы на своих рисунках. Одно тупое бахвальство. Ни чертеж нормальный начертить не может не сделать. Ты Олег пустой балабол.
Расстояние в чистоте от внутренней части передней траверсы до начала задней траверсы . Все фото сделаны с G шки, напомню.
Теленков
Арзамас
Ты зачем это всё выкладываешь? Ты думаешь у людей у которых есть лодки нет покупных прицепов? Если ты думаешь что выложил фото из магазина и это прибавило тебе ума, ошибаешься Ты выглядишь ещё глупее.
Теленков
Арзамас
Олег расскажи хоть раз и покажи, как ты улучшил и сделал своими руками хоть что нибудь.
Запутался со сцепным. Но вроде это G шка. По артикулу можно посмотреть кому надо. Спрашивал у менеджера он сразу сказал по нагрузкам какие идут на прицепы, так что не вопрос. можно позвонить или на сайте написать , по ватсапу. Ответят сразу. Короче не вопрос.
Переходим к задним фонарям и размерам сечений рамы.
Байонеты на фонарях, как и сами фонари те же самые что и на моей Е шке 2015 года.
Профиль рамы сварной , видно , изнутри, что горячее цинкование путем окунания в ванну .
Размеры сечений и толщина самого профиля. Отрублено наверняка на гильотине, может конечно на прессее и х.з. но штангель из за этого показывает неодинаково. Увеличивайте, смотрите сами.
Ширина самой рамы в задней части прицепа Внешние размеры.
Ставят сейчас вот такие балки. АЛ-ко уже нет. Если только остатки
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
У тебя с этим проблемы.
У меня проблем никаких нет. Это у тебя проблемы.
Так то уже неплохо , что ты знаешь как выполняются поля на форматах в техническом черчении и в каком углу формата находится основная надпись чертежа ( штампом она никогда не называлась).
Раз уж ты снова всплыл , давай продолжим разговор и вернёмся к твоей картинке с одноосным прицепом.
262545
Для какой цели ты указываешь расстояние 281 ??? Цифра тут не важна . Речь идёт просто о расстоянии.
Теперь читаем слова под картинкой.
Ты при помощи этого расстояния определяешь момент на фаркопе . Правильно излагаю ?
Так вот , Олег Борисов , моменты бывают разные .
Если ты пытаешься определить ИЗГИБАЮЩИЙ момент на фаркопе ( именно на фаркопе с твоих же слов ) , то
значение этого момента там будет равно 0. Если хочешь , могу подробно объяснить .
Если ты пытаешься определить ВРАЩАЮЩИЙ момент на фаркопе ( именно таким моментом нагружен фаркоп одноосной телеги ),
то плечо для определения значения этого момента находится совсем в другой стороне. На твоей картинке этого плеча в помине нет.
Момент ВРАЩАЮЩИЙ !!!!!! У него должен быть центр вращения !!!!
Проведи перпендикуляр от линии действия силы до оси вращения прицепа . Это и будет плечо.
Вывод простой. На твоей картинке и в твоих комментариях ошибки нет . Там всё не правильно !!!
Может кому пригодится .Качалка ролик. Толщина металла солидная ,забыл замерить, но выглядит мощно.
Ну и может кто не представляет как, каким образом происходит сцепление шара с фаркопа со сцепным, может у кого что сломалось в сцепном или находится далеко где нет магазинов, короче для общего развития всем пригодится. Ну а кому не пригодится, пройдите мимо. . Вид изнутри, пока новое все , чистое без всяких смазок и хорошо просматривается.
А зачем ты ноги свои бритые с гнилой кастрюлей с помойки выкладываешь? Думаешь кто то в здравом уме будет на таком говне ходить?позорится? :hahaha:
Вобщем без проблем станет вторая ось, и как планировали подкоренные на помойку,
Олег спасибо за фото
Как аидео на рутуб закачать?
