Буду на лодке-сниму и выложу видео или фото.И сразу будет понятно,что ничего не видно.Как со стороны мотора,так и сбоку.
В теории если заглубить КАВ плиту, то изнутри можно будет посмотреть....
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Главный плюс пятых казанок - это скорость.
И изменения, повлекшие к ухудшению скорости теряют смысл корпуса в целом...
Лучше продать лодку и взять что-то более подходящее под задачи.
Такие кринобули - это игра в одни ворота. Они улучшили одну характеристику, но ухудшили другую (как по мне более важную для этого корпуса) без возможности какой-либо альтернативы.
Почему не прибегли к менее радикальным методам в виде транцевых плит?
На мой взгляд транцевые плиты + клин мотора прижали бы лодку. И с помощью регулировок и трима можно было бы в хорошую погоду поднять всё это дело и наслаждаться скоростью. Сейчас продаются транцевые плиты с эл. регулировкой (дистанционное управление).
Многие современные производители ставят кринолины, кринобули на новые лодки.
И там они идут для удобства обслуживания мотора на воде, для повышения остойчивости в статике и т.д.
Girgis тому яркий пример:
262337
Крайне редко эти самые кринобули идут на лодках как продолжение корпуса (как сделано у Вас). И встречал я такие заводские решения только у малоизвестных производителей.
На мой взгляд нужно менять конструкцию кринобулей...
Я бы сделал их выше, чтобы в статике в пустой лодке они едва касались воды, либо почти касались. Тогда в этой самой статике они улучшат устойчивость (при кренах будут касаться воды и создавать сопротивление). Но на глиссировании взаимодействовать с водой не будут.
Примерно как тут:
262339262340262341
А для большего прижатия носа поставить транцевые плиты с регулировками и клин под мотор.
kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
Примерно как тут:
Посмотреть вложение 262339Посмотреть вложение 262340Посмотреть вложение 262341
Не знаю на счет скорости. До булей я мог максимум из нее вытянуть 60- 65 км. Сейчас 52. Пока 52, я еще кое какие корректировки произведу. Для меня остойчивость и мореходность важнее скорости, хотя они и далеки от идеальных, но стало значительно лучше и безопаснее
kordon_100
Казанка 5м4
После этих выходных обязательно отпишусь о результате.
Михаил я же тебе кидал ссылки как надо было сделать кринобули. На 1ой странице, пост № 7, человек даже фото выкладывал. В статике они удерживают корму, а при движении чуть касаются её, и они не идут продолжением днища.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Не знаю на счет скорости. До булей я мог максимум из нее вытянуть 60- 65 км. Сейчас 52. Пока 52, я еще кое какие корректировки произведу. Для меня остойчивость и мореходность важнее скорости...
У меня вдвоем 57-58 км/ ч. Но, за скоростью давно не гонюсь.
kordon_100
Казанка 5м4
Боюсь я бы тогда не достиг нужного эффекта...
kordon_100
Казанка 5м4
Глянул еще раз 1 страничку. Так они у меня еще выше стоят и длинее
Примерно как тут:
Смысл в таких кринобулей?Ни в статике,ни в движении они не касаются воды,а значит-не работают?Тогда-такие кринобули-только лишний вес и ненужное увеличение габаритов.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Это же на пустой лодке в статике. А при возникновении крена они как раз и начнут погружаться в воду. А казанка в статике под весом человека кренится достаточно сильно и кринобули такие соответственно будут работать
Эти кринобули( что на фото у Волжанки,Кергиза) находятся внутри как бы габаритов лодки.Хотя,и вроде по краям...
Это какой нафег крен надо,чтобы такой конструктив начал РЕАЛЬНО работать как поплавок?
Может все таки не про крен тут уместнее говорить,а про просадку кормы при волнении?Вот там,да,пользу от такой конструкции вижу.
А для крена нужны другие були...
Старые добрые савеццкие решения по бортам...
Короче муйня полная эти кринобули или как их там правильно обозвать. Никогда такой дурью не занимался,теперь вот решил вникнуть. Набрал в Яндекс картинках сначала Финские моторные лодки,именно моторные, потом Норвежские,потом Американские. Ни одного фото именно с такими как у нас их обзывают не нашел. Полощадки удлиняющие палубу для обслуживания моторов да есть, но очень мало. А такого чуда как поплавок, на транце ,а это именно так нигде не увидел. Видно это только нам свойственно на лодку транец которого расчитан на один вес мотора, например Прог 4 под два мотора ну пусть 100 кг. впиндюривают моторы по 170 кг На транец который Советские инженеры рассчитали под короткую ногу Впиндюривают длинную. Лодка рассчитывалась под 30 л.с. влупляют моторы по 70 л.с. Транцы тонут, но благодаря инженерным мыслям не разваливаютя, а просто тонут. При этом еще и срут ГИМСовцев которые за этим должны смотреть и инженеров которые якобы куевую лодку спроектировали... Ведь каждый узел любого механизма рассчитывался и не просто так наобум делался...А у нас мужик полулысый зачудил что то ,летит в трусах среди брызг и все ему рукоплещут. Беда прям...Почему за бугром границей ни у кого даже мыслей нет повесить на транец мотор в два раза больше расчетного и по весу и по мощности? Или клепки высверливать и другие ставить какие лично ему нравятся... Короче пришел к мысли,что это действительно обычный поплавок поддерживающий транец.
Я чего-то совсем перестаю понимать.Кринобули должны в статике быть погружены в воду,создавая как-бы "непогружения" кормы .То есть-держать вес перегруженной мотором кормы,а не висеть в воздухе этакими шариками.Волжанка,как и все новоделы очень легко выходит на глисс и для этого ей не нужно кринобулей.И судя по представленным фото-кринобули очень высоко приварены и не играют никакой роли в движении лодки.Ну ,если только лодку положить набок в вираже.Но так никто не холит.
А чо тут панимать то...
Кринобули предназначены для уменьшения кобрирования и притапливания кормы при волнении в статике или на ходу.Но,в воде своей нижней частью они не должны быть,когда лодка стоит на РОВНОЙ водной глади.Отсюда и скос.Играя углом скоса,можно играть характеристикой буля.
Кринобули позволяют повесить более тяжелый и мощный мот-про кобрирование помним,да?А современные люмин карыта ошень ошень любят мощщ моторы.
Данный прибомбас лепят на современные тяжелые и короткие лодки из ляминя,таким образом производитель прячет их корпусную и весовую ущербность,улучшая данным устройством ходовую ттх.
Подсмотрены производителями люмин карыт данная штука у производителей лодок пвх...
Смысл применения кринобулей-этоя ,как раз, я понимаю.Не зря же себе такие-же сварганил.Я не понимаю,когда на фото -вроде кринобули есть,но они бестолковые-не выполняют своей задачи.Если повесить более тяжелый мотор,то судя по приведенным фото-лодка скорее затонет,чем кринобули,висящие в воздухе-вытолкнут корму наверх!
Вот про что я писал,а ты мне азы разжевываешь,как первокласснику.
Ну звиняй:snimau shlyapu:Просто твои вопросы "не понимаю" и "неправильно на мой взгляд сделаны" как раз выглядят как будто их первокласник задал...
Вот и взялся "разжевать"...О.кей,больше не буду.
Да не за что извиняться.Я не вопрос задал-это,скорее,сарказм.Не смог иначе,глядя на "паразитные"емкости за кормой Волжанки.Иначе-не могу их назвать.
Позвольте с вами не согласится.Производители Волжанки наверно тоже не согласятся.
Да простит меня Кордон-вот у него реально "паразитные" и уж точно "емкости":).
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
У меня на лодке кринобули погружаются в воду при выходе на глисс. На более свежих они увеличили их. И они достают до воды в статике
262375
Волжанка делала кринолины как "доп", их почти все заказывали. Завод поменял кринолины на кринобули и добавил их в "базу", разместили туда "блоки плавучести" и за счет них (на сколько помню) увеличили место в рундуке.
Примерно как тут:
Сергей я удлинял лодки по всему днищу и с помощью кринобулей в ровень с днищем , все лодки пошли лучше стандартных , делать их с уступом считаю неразумным. А для скорости уступ надо вот так делать , на Казанке , и на Прогрессе.
Теленков
Арзамас
У него как раз не паразитные. Просто не правильно сварил.
Теленков
Арзамас
Абсолютно в дырочку. И даже совсем маленькое, 5 см., удлинение днища очень заметно улучшает ходовые качества.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Отличные работы! А есть фото именно кринобулей? Хотелось бы посмотреть на правильные решения, которые улучшили ходовые качества. В идеале на обсуждаемом корпусе пятой казанке.
При таком раскладе-кринобули совсем не нужны.Достаточно прилепить транцевые плиты.А кринобули-они потому так и называются,что работают как були.И совмещенные с кринолинами.То есть-погружены в воду и удерживают лодку от погружения в статике и помогают устойчивости в движении.
