Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
И даже очень.Это удобство еще проявит себя не раз.Особенно для покраски,или подклепать что.
Опять же-на зиму не надо накрывать.
Не,как таран штырь использовать лучше!
Да, таким образом из твоего решета воду удобно выливать))))) это не ведром черпать..
Эээнээээ, это он днище салом мазать будет, шооб афекту дабавить, рыкорд ставить будет,по течению, с ветром в корму ;),и один хрен потом верещать будет, шо у все все не то и быть таких скоростей не может, все обманываю , а ооон ,но правду сочиняет:D
...Усиление проблемных мест в Оби.
Как убрать лопины отгибов планширя в углах кокпита,пока они не полезли на сам планширь?Место то не простое...заодно и серьезно усилить?
Краткая история появления их...
Прошлые дэбилы владельцы за каким то х отогнули отбортовку рецесса,Сделав ее горизонтальной,прорезав для этого по краям пропилы,чем самым ессесно грохнули ребро жесткости рецесса.Ессесно пошли лопины по углам.Поэтому встала задача остановить этот процесс.
Мой вариант.Начал с углов.
262233
Материал-распотрошенная решетка спинки от прога,откуда были взяты клевые дюралевые уголки.Уголки распускаем вдоль.Широкую сторону греем и устанавливаем с матерным подгоном на место на клепки.по длине они как раз подошли удачно.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
А если приклепать туда не полосу, а трубку алюминиевую? и выглядеть будет эстетичнее и жёсткости наверное будет по больше :unknown:я покупал в строительном магазине для дуг тента алюминиевые трубки диаметром 1,5 см и толщиной стенки 1.5 мм, алюминий не дюраль, гнул без трубогиба, без подогрева, без засыпания в них песка, нужный диаметр изгиба просто подбирал блином от гантели на нём же и гнул, думаю и ,, болван,, из куска ДСП випеленный лобзиком сойдёт в виде шаблона) собираюсь и рамку под лобовое стекло делать из такой же трубки, после изгиба форму держит хорошо,-тент пользую по этим дугам, неоднократно опирался всем весом на дуги,-ничего не деформируется)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ну и зашкурить, загрунтовать и покрасить наверное не помешало бы прежде чем приклепать :snimau shlyapu:
У тебя по геометрии в школе чо было?:?:jokingly:.Любая трубка,работающая на изгиб всегда слабее на излом,чем верикально поставленная полоса,с одной стороны прижатая всей плоскостью к другой пплоскости.Эти две плоскости начинают работать совместно.Это практически монолитная конструкция.
А ежли серьезно-то,трубка,любая,в это место никак не пойдет.Она тут будет,как корове седло...хотя бы начать с того.что как ты ее будешь приклепывать?
А если еще серьезней,то и материал,и форма накладки и ее толщина и даж расстояние между клепок-все это выбрано не случайно,делается все не абы как,а повторяется заводское решение этого узла,испохабленное рукожопами,только будет еще крепче,надежнее...
А трубочки с хозмага-это на Ваше и других усмотрение...мне это не катит.
И это...куда уж эстетичнее...хотя эстетика там ни нах,там нужна практичность и крепкость.
Само собой.Это ессесно будет.Клепки то тут причом?
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
На счёт трубочки я бы поспорил!)))) попробуйте согнуть вашу пластину?-уверен что пока она не приклёпана к второй плоскости усилий придётся приложить намного меньше чем для того что бы согнуть трубку так как трубка имеет уже две стенки в отличии от полосы одна из которых при сгибании работает на изгиб, а вторая стенка уже работает на разрыв! И кроме того,-попробуйте свою полоску на скручивание, а потом трубку попытайтесь скрутить вокруг своей оси, а потом спросите, что у меня по геометрии было))))
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Пардон! С первого раза не рассмотрел,-толи болтики, толи саморезы на фото) а приклепать трубку не вижу никаких трудностей,-если хотите оригинальными заклёпками,-с обратной стороны трубки сверлите отверстие по диаметру под надставку, прочность трубки конечно в таком случае пострадает, но в случае, что это именно планширь я бы не заморачивался с оригинальными заклёпками,-просверлил бы только одну стенку трубки и сделал бы вытяжными заклёпками из нержавейки, такие тоже есть в продаже если что, при всём большом желании не оторвёшь! Отверстия в заклёпках замазываешь лёгким движением пальца с акриловым герметиком и после покраски не каждый с первого взгляда отличит их от оригинальных!
Закончив с углами,получив таким образом два выпуска усилительных полос,за кою буду приклепывать уже само усиление купола рецесса-уголок 20х20х3,соединив их и получив таким образом единую усилительную систему,в точности повторяющую все эти хитрые изгибы рецесса и отбортовок планширя.
Угол вроде амг2 его тут будет думаю достаточно.Все равно по заводу данное место гораздо слабже,ввиду вообще отсутствия оного.
262242
Все так же,Греем.гнем.Дугу повторяем в точности с заводской дугой,чтобы уголок лег на свое место без напряга,иначе возможны деформации листа рецесса в местах клепок.Как и самого уголка(винт).
Ставим его на место,притягивая болтиками,смотрим чтоб все было чотко.
262243
И приклепал.
Охохо....нда...бядааа...Поставь пластину на ребро,да еще и из дюраля-сможешь согнуть?А потом свою трубочку...
1.Этот колхоз Я отличу.Всегда.Этого мне вполне достаточно.
2.Вытяжные грамотно ставить только не на силовые элементы корпуса.А так то да,можно и их.Щас все повадились их лепить куда ни попадя...
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Охохо....нда...бядааа...Поставь пластину на ребро,-сможешь согнуть?А потом свою трубочку...
Ну я понял))) всё по фен-шую))) молоток, ответный молоток и тиоколовая лента!)))) хозяин-барин) вот кстати пример применения трубок в качестве привального бруса, лодка не моя конечно, товарища,-роульс он смудрил конечно так себе))
262246
Дело не в "хозяине-барине".А,в том,что прежде чем чота делать,подумай...:dedokи желательно-головой.Вон,сверху,твой земеля,скопипастил текст,но,как часто у него бывает-не подумал,а к месту ли он...Главное-прокукарекать,а там хоть не рассветай.Он даже не вник в смысл этой статьи и не экстраполировал на мой случай.Ну,ему простительно...:jokingly:
Это разве не совсем другое место,не?Не другие нагрузки и область применения,не?Здесь правильно поставленная трубка-кузявая вещь,хоть и смотрится архаично.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ну почему же архаично? Не помню советских лодок с привальным брусом выполненным из трубки, а вот Вельбот лодка достаточно современная и если мне память не изменяет то ли планширь то ли привальный брус там выполнен из трубки, убеждать не стану что нужно было сделать именно так, у каждого своё видение надёжности и удобства, на мой взгляд трубка на всякого рода окаймлениях удобнее, даже просто приятней на ощупь чем полосы и уголки, но если задача стоит сохранить обь в максимально оригинальном виде то пожалуйста, яж не против)
Архаично потому,что подобная трубка "утяжеляет" вид лодки,придает ей сходство с буксирами.Поэтому(на мой взгляд корявый)ты и не помнишь совколодок с таким привальником.Совколодки,в отличие от современного новодельного г-на-верх дизайнерской мысли в плане "стремительности".Современные-либо кошмар,либо вроде стремительная,но после сытного обеда...
Как раз таки нет. Привальник обяшки1 в ее первоначальном виде,кроме блевотины у меня не вызывает ничего.Слабый,страшный,...он создает впечатление какой то незаконченности лодки что ли...
Поэтому над доработкой думаю.
Нравицца идея Рио,как он решил эту проблему.Нравицца она исчо и потому,что его вариант позволяет сделать торцы плаширя(привальника) сменяемыми...
Неа...без тиокололвой ленты...:lol:
И ваще...Фсе гадают-чо это за шняга загадочная такая-тиоколовая лента...упорные исчут ее упорно...
Хотя это-всего лишь прокладка из любого разбухающего в воде матерьяла,намазанного с обеих сторон древним,времен Римской империи герметиком-тиоколом....
Лайфхак-пожарный шланг,разрезанный,и намазанный любым герметом для стекол авто-вот вам "тиоколовая лента",тока круче в чем то.
И приклепал.
Разверни Пеноплекс под 90 градусов, чтоб лежал на продольном наборе. У тебя болото там будет если как сейчас оставишь. Развернешь, будет продуваться и вода уходить.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Вот не знаком с творчеством Рио, и особо то смысла не вижу делать привальный брус сменяемым, больше десяти лет и мои лодки и те на которых работал парковал и паркую к пантону и ни разу привальные брусы не мял, что бы на эту тему заморачиваться надо наверно не уметь совершать подход к пантону или другой лодке, а на счёт ,, стремительности,, советских лодок, ну не знаю, дело вкуса, взять к примеру казанку,-разве стремительная лодка?))) да, под тридцатым ухоженным вихрём в штиль она идёт красиво, но в волнение и ветер, да ещё если никого в носу нет приходится ползти, и таких нюансов про советские лодки в плане управляемости и ходкости я могу рассказать уйму, если же вы имеете в виду сугубо эстетическую составляющую то опять же дело вкуса, были ведь и совсем безобразные советские лодки, к примеру Романтика)) не скажу что я поклонник Вельботов, Вятботов, Винботов и Тактик и им подобных, конечно они все проигрывают в плане дизайна Оби, обь уважаю! потому и отслеживаю вашу тему)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Вот про герметики! Знаю многие применяют стекольные герметики ВОПРОС!-в составе их есть силикон????
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
А зачем тебе вазелин,пятачок?,сказал Винни пух.
На Фсякий случай.Винни...а случаи разные бывают...
А ежли сурьезно-чтобы не ипаться,грея и вытягивая то недоразумение,шо завецца привальником на Обяхах...
Пы.Сы.
Обрати внимание-ну,так,ради прикола...
В тырнете,на ВСЕХ неухоженных Обяшках,край привальника- кривой весь.
