Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Градус
Феникс 600HT
Suzuki DF140BTI
День добрый! Собрал комплект, но пока не заводил. При включении зажигания как положено звучит зуммер в машинке но мультиприбор не оживает. Как его включить отдельно?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
проверить все подключения. Пищит не прибор а пищалка у замка.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Короче АИС пашет, все ок. Я вижу корабли. Себя тоже нашел на картах в интернете.
Автотрим вроде активируется, но не работает. Почему пока не пойму.
На выходных ходил по Волге от Дубны до Калязина.
Видеозарисовочка прилагается (Ютуб, ВПН все дела).
На карте карплотера главное чтоб нашол, и то что в интэрнэте то побоку
На видео не видно
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
На видео не видно
что он там должен на карте картплоттера найти? Сам себя? Он там всегда был. Даже без АИСа.
На картинке покажу
Видешь где аис и где карплотер ?
262171
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Что такое АИС я прекрасно знаю. Объяснять так то не просил, ты сам приходишь с ценными советами.
Если ты прекрасно зеаешь, почему еренду несешь? Темболее с интэрнэтом
Тебе вопрос, напиши снизу чтоб все знали как он работает,
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Давно чот не писал. А есть пара тем.
Во-первых был собран комплект транцевх плит "нищеброд эдишн" стоимостью на круг в районе 35к рублей.
Туда входят привода с алиэкспресса, сами плиты, изготовленные на заказ из нержи, нержавеющая мебельная петля с озона распиленная пополам, реле лебёдки 2шт, кнопки стеклоподъемника ваз 2шт, кронштенйы, петли, панель кнопок напечатаны на 3д принтере.
В общем все пашет.
Сами плиты собраны:
266318266319266320
Релюхи с распечатанными крышками:
266324266323
Кнопки установлены в панель в место где была чека. Чеку перенес ближе к поясу судоводителя.
266322266321
Во вторых решил попробовать лифер. Не то чтобы это было очень нужно, но напрягало все время на стоянке выключать массу из-за холодильника и вообще думать запасе заряда и рискам не завестись.
Был куплен бюджетный лифер, к нему шунт и зарядник и все это дело переехало за центральную секцию заднего рундука:
266316266315266317266314
С подключением были вопросы.
Сначала я попробовал подключить зарядник через реле напряжения(реле развязки АКБ).
И случилось ожидаемое - на холостых оно тактовало.
Вариант подключить зарядник напрямую тоже не очень.
Зарядник 20А (жрет около 24А), при этом на холостых мотор выдает лишь 18А. То есть на холостых лифер жрет стартовый АКБ со скоростью 6АЧ. А этого я хотел избежать.
Пока временно перемычкой снизил ток заряда лифера на 10А, но это тоже не дело.
На переходах хочется забивать его быстрее.
Решение придумал такое:
Пока на макетной плате собрал контроллер, который подключается к nmea2000 и читает обороты мотора. При превышении оборотов выше 2к размыкает перемычку и зарядник дает 20А.При оборотах меньше 2000 заряжает 10А. Теперь это все надо собрать окончательно и внедрить на постоянку.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Ну и есть мысли зимой поменять мотор на 150.
А лучше даже 175 ввезенный как 150.
Потому что хочется и потише и чуть побыстрее на крейсере. Да и прохватить иногда охота.
simply man
Можно ссылку на актуаторы?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Fatman
Гродно, Беларусь
В общем все пашет.
Сами плиты собраны:
Посмотреть вложение 266318Посмотреть вложение 266319Посмотреть вложение 266320
Посмотреть вложение 266324Посмотреть вложение 266323
Посмотреть вложение 266322Посмотреть вложение 266321
Посмотреть вложение 266316Посмотреть вложение 266315Посмотреть вложение 266317Посмотреть вложение 266314
А почему ты думаешь что лифер жрет зарядник при токе меньше своего номинала? И почему вообще ориентируешься на ток, а не напряжение? При падении напряжения на стартовом ниже 12,6В (возможно различие у разных производителей зарядников) зарядник отключает лифер и он ничего не жрет.
Я сам любопытствую как оно работает, у меня такая же схема. Интересно что происходит при работе мотора на ХХ когда он не дает заряднику его номинальный ток. Подсос из стартового параллельно с питанием от генератора? Но это только до момента падения напряжения на стартовом до 12,6В, затем зарядник отключает лифер, добивает стартовый до 13,6В, подключает лифер...и так по кругу.... Но это работа как у реле развязки. Зарядник же работает как то по другому.. Это предположения, пока объектмивного контроля не было. Надо обвешать всё напряжеметрами и проверить догадки. У меня генератор на макс 17А, зарядник 15А.
Fatman
Гродно, Беларусь
Кстати цикличность работы зарядника у меня проявляется в паузах работы вентилятора и видно по вольтметру на холодильнику подключенному к лиферу. Вентилятор включается на несколько секунд, в это время напряжение на десятые поднимается, затем пауза, затем снова запуск. И иак потихоньку и работает. Это на ХХ, на высоких оборотах не проверял.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Я ничего не думаю, я замерял токовыми клещами и все описанное мной сделано на основании замеров.
Зарядник не вырубается при низком напряжении. При 20А режиме зарядки на холостых АКБ отдает 6А.
Зачем мне ориентироваться на напряжение, если я знаю ток?
Fatman
Гродно, Беларусь
Замеры это другое дело.
Но уточню. Зарядник не вырубает лифер при низком напряжении на стартерном?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Низкое напряжение это какое?
В спецификации на зарядник я не увидел такой функции, при напряжении 12.6 все еще заряжает. Ниже не просаживал.
Даже если бы была такая функция, то оно бы тактовало ровно так же как реле развязки АКБ.
Как только отрубается зарядник, напряжение резко возрастает до 13.6-13.7В, зарядник врубается и напряжение опять падает ниже 13В. И так по кругу.
Fatman
Гродно, Беларусь
Я сейчас Космосван посмотрел. Да, нет там такой функции.
Да, именно так и получается что тактует скорее всего. Как я и описывал выше. Клещами не проверя, но подозреваю что так и есть при малом токе от генератора на ХХ.
Я не знал что DC-DC могут быть без функции защиты стартовой батареи. Мой зарядник не позволяет ее разряжать ниже 12,6В, отключает лифер от зарядки. Получается что хоть на стоянке хоть на ходу.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Что у вас за зарядник? Бюджетные с такой функцией я не нашел. В идеале зарядник должен ступенчато подбирать мощность чтоб не было разряда. Но я этот вопрос решу просто контроллером отслеживающим обороты. При заглушенном моторе зарядник будет выключен, при заведенном от 700 до 2000 оборотов 10А, при 2000+ об 20А. Думаю это будет лучшее решение.
