Там сальник один на масло, другой на воду. Вода как правило от наружнего, а его опрессовывать давлением вообще безполезно....
Но на схеме смотрел,правда 50л.с.все стоят пружинами к воде,чтоб как мне кажится при разряжении воды не хапнуть, замечал как чпокает когда пробку откручиваешь
Когда сальникт наружу может 1 кг и мгого, но безвредно...
Ржака.
Напомню...1атм-это давление несильного выдоха....
Бедные сцальники...:hahaha:
Не ошибся.
Чел при выдохе может создать давление до 0.6-1атм.
Что касаемо остального,то не ведомо.Может ты и 5 атм спок можешь выдать...
Ты сам-то в это веришь?Лодку до 0,2 ртом накачаешь? Нет. 1 атм тем более не выдашь. 1 атм равна давлению водяного столба в 10 метров. Сомневаюсь что дунешь такое. Метра в 2-3 столб один раз дунешь, но уши заложит.
Не ошибся.
Максииум что я аыдувал это 0.2 и то не факт....
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
Скажите, чем (или как) лучше вытаскивать сальники ВВ из посадочных мест?
Я из стальных полосок от щеток стеклоочистителей делал крючки для выдергивания сальников.
У мну получилось выжать 0.4.По манометру.При этом-курю.
При любом раскладе 1атм нет.
Тот,кто прогнал мне эту мульку про 1 атм получит п..ды.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
значит 32 - менять, 26- набить и сальник ВВ тоже менять - 2шт.
Звонил и писАл в Водник. Сказали, что поз. 32,33 это рез. уплотнительные кольца, а сальник ВВ 1 шт. Мотор 2008г., кто знает-менял - точно 1 шт. стоит?
33 одевается на 25
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
То же самое давление было у меня,больше 0,4 не получалось выдавить ...только не помню уже на чем измерял,давно было....
Пробуем проверить реальность на ПВХ-лодке. В накачаную лодку пытаемся вдуть еще сколь-нибудь. Если хоть сколько вдуется, то по звуку слышно. Только лодки обычно до 0,2-0,25 накачаны. Сомневаюсь что сколь-нибудь вдуете.
Я баллоны качаю 2.06 бар,так помойму, или 1.06,вторая ступень насоса не помню когда врубается
Посмотрел, 2.бара ровно качаю
Ты тоже в запятых путаешься. Лодки качают 0,25 атм. Край, выше которого предохранительные клапаны стравливают -0,33 атм. Это эйрдек или сап-борд качают атмосферами. Так что лодка в барах должна быть 0,245.
Ага, :hahaha::good:
261750
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Опрессовал редуктор в ванне с водой, воздух пошел из под винта верхней пробки. Выкрутил и посмотрел обе прокладки под винт-пробку. Одна раздавлена из под неё и "дуло". Года 3-4 назад на форуме прочитал рекомендацию по изготовлению шайб-прокладок из толстого полипропилена, нашел канистру от мовиля и вырубил тогда пару прокладок, поставил их, но вот одну передавил при закручивании и даже не видел этого. Вытащил редуктор, вырубил из 1мм паронита новые, закрутил, опрессовал в ванной с водой 1 атм. - тишина. Добавил 1,4 атм. тоже пузырей нет. Родные сделаны из толстой твердой резины. Надо поискать их, стоят рубли, но доставка... Сальники ВВ пока отложил, в конце сезона посмотрю что да как...
Я бы сам вырубил из куска резины. Подобрал бы трубку нужного диаметра , заточил на наждаке и молотком.)) Трубку хоть от раскладушки,хоть еще от чего угодно.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Так я этим и вырубал (заточенной трубкой).
Родные шайбы поизносились и сначала вырубил из паронита. Но через год он какой-то мягкий стал. Вот и вырубил из полиэтилена. Резина нужна твердая и МБС.
