А что это?Судя по всему,ты и в этом секторе специалист опытный и данный инструмент пользовал...для утех...С редукторами в том числе?
Я так и подумал, что у тебя было трудное детство.....
Когда пацаны занимались настоящими мужскими делами на речке (надували лягушек, выворачивали пьявок наизнанку соломинкой.....постигая основы мироздания) ты видимо в это время на скрипке пиликал в музыкалке...., коль такие вопросы задаёшь....
yaua1974
Покровск
Ты думал?Да лано...
Если б ты думал,ты бы не ставил в один ряд любителей надувания лягушек с любителями изучения основ мироздания.
А если бы ты умел думать, то обсуждал бы тему, а не участников темы и не соскакивал бы в состояние "переход на личности". И не прилетело бы тебе в ответ.
Дальнейшее "развитие" , перерастёт в срачь=оно тебе "напуркуа па" ? Ты ж вроде не "Олежка & компания" ....
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
Ребята, хорош разборки в этой теме.
Попробую ртом втянуть, с меня не убудет, потом расскажу.
Способ рабочий, но есть нюанс.
Как определить где именно подсасывает?
Меняй комплектом и будет тебе счастье.
yaua1974
Покровск
Ох "прохфессор"...ну не тебе,не тебе панимаешь?говорить о соскакивании "перехода на личности".
Да даже вот твой намек тупой на "Олежку и ко" о чем грит?Именно...о том.
Но,в одном с тобой согласен.Дискутировать с тобой,обсуждая подобные нюансы-это засрать любую тему.И это все равно,что долбиться лбом об стену.
пы сы.
Лайканувшивые-а вы чо,"святые" шоли ебт :)?
А ты не долбись, ты возьми и попробуй.... Испокон веков этим способом проверяли на герметичность....., сварные швы на трубах, при монтаже отопления (напригмер) ..., те кто его (этот способ) знали....
А те, кто не знают, то есть те, кто "долбится", бегали на опресовку с каждым швом, не щадя лба своего.....
Так уже говорили "как" , несколько раз.....
Опускай в воду поочерёдно предпологаемые места течи, сразу почувствуешь,..... где не присасывается без воды, а с водой присасывается там НЕ ГЕРМЕТИЧНО....
Так то да, но чёт мудовыми страданиями попахивает, или овцелюбством как Кира говаривал...
Чё это вдруг?
Другие то способы ваще не работают...
А тут в прямом смысле, на коленке! , за 3-5 секунд! ,результат.
По сварке на герметичность, я не припомню ни одного случая, что бы после этой "присоски", хотя бы один шов засифонил при конечной опресовке на давление+, иль кАрАсин.... и прочие пенетранты (вот это точно мудовые рыдания, ещё и изчуфанишь в этой хрени всё и вся. ..., мне вот такое овцелюбство.не нравится, если чё..... ИМХО)
Ну я чёт слабо представляю это на редукторе больше 50 сил.
Ну ты шарик надудь сможешь?
Значит и в другую сторону, "выдуть" такой размер сможешь. Этож ни с одного "засоса" делается....
Я вот помню, не один раз, мы уфимку ртом накачивали, забыв "лягуху" дома..... и ни чё....., только как пьяный потом.
А нам, что водка, что лодка, что пулемёт,..... лишь бы с ног валило.
В общем если по мне, то проще сменить все резинки и не тратить время.
Ладно, будь по твоему.....
Поменял всё по кругу, приехал с рыбалки, глянул, опять эмульсия......
Чё делать то..... опять всё по кругу менять + масло, иль всё таки причину искать?
Так то......, можно было бы и не менять ничего и ездить на той(старой) эмульсии....
Так то......, можно было бы и не менять ничего и ездить на той эмульсии....
значит не досмотрел чего то при замене.
например выработку под сальником.
Сдвинь сальник и всего делов.
Ага......
То есть...... ещё раз снял редуктор, выковырил сальники, подложил проставки, поменял масло, поставил все обратно........, прокатился = опять вода в редукторе..... Сижу на берегу, психую....мужики с л/б, судаками хвалятся, до этого лещами по трёхе хвалились.....
Чё делать.. ...?
Ага......
Чё делать.. ...?
Я хз, на мерке и джоне менял, всё в порядке после замены.
И ни какого овцелюбства.
Выработку на валах проверял сразу.
А мне вот притащили Мерковский сапог с подкорень отломанным пером.....
Ну я приварил/наплавил, чё там не хватало....
(для интереса... ТИГ при сварке алюма, сразу показывает, все дефекты литья, поры, трещины, микротрещины, инородные включения в литьё и т. д.) и пока это не переплавишь, не удалишь из шва, вариться не будет.... будет срач, но не сварка...
Короче....... одна из микротрещин привела к нижнему болту корпуса сальника ГВ..., ну я попсиховал, побесился от обилия лишней работы.... вырезал короче этот кусок с резьбой, заново наплавил этот кусок и нарезал резьбу, по другому там от трещины не избавиться никак......
Через пару недель прибегают ко мне хозяева сапога,..... расскажи за ради бога, чё ты сделал, наш сапог течь перестал, мы уже три сервиса и двух мастеров прошли, а сапог как тёк, так и тёк.....А беда в том, что второй ихний мерк точно также потёк сапогом.
А я и знать не знал, что первый сапог течёт.....
Это к тому, что лечить не найдя причину =это мудовые рыдания, сальником трещину не победишь.
yaua1974
Покровск
Трещины спокойно выявляются опрессовкой давлением при разных термо состояниях проверяемой детали.
Согласен, но трещину должна была показать опресовка давлением.
Я так это вижу.
Да и опять же, трещина от куда то появилась? Вероятно от удара?
Дык может опресовка её и показала, только как это увидеть, если трещина начинается не снаружи корпуса редуктора, а начинается она (ну например) со стороны выхлопа, внутри сапога? Соответственно и вода в сам редуктор попадает из выхлопа и с давлением выхлопа к тому же.
На примере выше, я заварил/перекрыл выход этой трещины в масло....., вход то еёный остался открытым и где он = х/з..
А ваще, алюм любит трескаться не "поперёк" детали, а "вдоль" неё...., то есть расслаивается. И куда выходит это расслоение другим концом, ваще не угадаешь.
