Попробовать выхлоп в воздух, да ещё с возможностью переключения воздух - винт было бы совсем не глупо. И в одинаковых условиях сравнить два варианта.
Громче.
Всё уже придумано до нас...
А что если мутить подобную муфту,но по принципу велосипедной?Только у велосипедной обратный ход свободный,а сдесь его сделать с преднатягом регулируемым...
evo834
Екатеринбург (Свердловская область)
резиновая
меркури 25
Громче.
Это часть цитаты Стругацких, которая звучит так: Ничего нельзя придумать. Всё, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле.
Я Стругацких люблю, но эта фраза меня убивает.
А вот ето ты зря....очень зря...
Доработка толково задумана.Надо просто довести до ума.
Интерресно...а раскосые еще не заинтересовались?Они в отличие от тебя за всем таким ошень ошень следят...
Вот именно,давно бы уже зделали, умы там имеются, а раскосые скапировали бы, но, видемо обходятся втулками, и фуфло не мутят :snimau shlyapu:
Ну дык они по этому фтулками и обходятся...Потому что сами-никогда...А американцы,европейцы,японцы пока ксероксам другой идеи не дали.
evo834
резиновая
меркури 25
Придумать можно много всякого. Вопрос только в себестоимости и воспроизводимости. Резиновая муфта с латунной втулкой шлицевой уже есть готовая в любом винте. Просто добавляешь несколько деталей.
А конструкций регулируемых муфт проскальзывания огромное количество. Только вот надо обеспечить выхлоп и возможность работы этих металлических конструкций в воде.
Если втулка работает, без всякой херни, зачем им что то придумывать,? Инженеры на заводах совсем не дибилы,
Забиль,у меркури 15 видов винтов,в каждом виде куча винтов, ,придумали бы уже давно
evo834
резиновая
меркури 25
Непонятно, что есть амур с ПОК. И что, результат ноль? Или даже отрицательный?
Амур, это катер
ПОК, это поворотно откидная колонка
С завода там ввхлоп реализован через полую акп, некоторые колхозаны, из экономии на гофре, выводят выхлоп в воздух, через задний борт.
Орать начинает как ишак.
evo834
резиновая
меркури 25
Амур, это катер
Посмотрел. Однако, выхлоп у Амура с ПОК не через винт, как я понял. А смысл эксперимента: сравнить выхлоп через винт и всё тоже самое, но выхлоп в воздух. Не воду, а в воздух. Вот тогда и будет понятно - понижают ли пузыри КПД!
evo834
резиновая
меркури 25
evo834
резиновая
меркури 25
evo834
резиновая
меркури 25
Элементарно, до того как меркурий изобрёл выхлоп через ступицу винта, у всех выхлоп шёл через хобот под акп, вот хобот то как раз и создавал паразитное сопротивление.
Тут нет сомнений, что хобот хуже выхлопа через винт. Я и писал, что решение красивое. Однако сравнивать надо не с хоботом, а с выхлопом в воздух. И вот потом, если будет доказано повышение КПД винта без выхлопа + обтекатель на хвост винта............уже думать куда девать выхлоп.
Теленков
Арзамас
Спортсмены уже и это проверили. Без выхлопа через винт лучше. Но звук....
evo834
резиновая
меркури 25
Да, я в курсе. А вот по звуку нужно думать и придумать. Только сначала понять, стОит ли игра свеч. Каков будет выигрыш. И от этого плясать.
260952
Повторяю, и углеродистая сталь и нержавеющая сталь гальванически совместимы с алюминием. Смотрите таблицу выше. Кстати, для сведения: все литейные алюминиевые сплавы (так называемые силумины) отличаются содержанием кремния. Больше кремния - лучше литейные свойства и ниже ударная вязкость (хрупкие) И наоборот. Точно так же, от содержания кремния зависит коррозионная стойкость алюминиевого сплава. А дуралюминий (дюраль) вообще не литейный сплав, а прокатный. Но это так, попутно.
Алюминий совместим с магнием и цинком, но почемуто они оба являются анодами для него в разных условиях.
Таблица взята от сюда. И она более информативна.
Бороться со звуком это глушитель и он будет создавать сопротивление вызлопа, от сюда и потеря мощности. А Вы не думали что вызлоп чррещ винт потоком струи создает эжекторную тягу газов?
А разряжение идущее за винтом при движении, в которое выхлоп сам засасывается без , или совсем малым сопротивлением? По мне так хобот своей конструкцией создает гидравлическое сопротивление, как можно сказать "лишняя " часть без которой можно обойтись.
Тут кто то рассказывал про В 30 и Я 30 или 25-тках на одном водоеме, на одних и тех же лодках с одинаковыми загрузками. Так у Я 30 выхлоп через винт, а у Вихря 30 -хобот. Кто пиz dit, где правда брат? А кто то пиz dit однозначно!
evo834
резиновая
меркури 25
Неважно, кто рассказывал. Важно, что сравнение некорректно. Единственно правильным сравнением будет -одна лодка, одна загрузка, один водоём (желательно без течения), один мотор единственным образом установленный (высота, наклон) и испытываем два варианта в один день (чтобы была одна т-ра воды) 1. Обычный с выхлопом через винт. 2. Выхлоп в воздух. Ну и в идеале 3. Выхлоп в воздух, но на хвосте винта вместо сквозного отверстия, создающего турбулентность потока - заглушка обтекатель.
260979
Неважно, кто рассказывал. Важно, что сравнение некорректно. Единственно правильным сравнением будет -одна лодка, одна загрузка, один водоём (желательно без течения), один мотор единственным образом установленный (высота, наклон) и испытываем два варианта в один день (чтобы была одна т-ра воды) 1. Обычный с выхлопом через винт. 2. Выхлоп в воздух. Ну и в идеале 3. Выхлоп в воздух, но на хвосте винта вместо сквозного отверстия, создающего турбулентность потока - заглушка обтекатель. Посмотреть вложение 260979
Не совсем понял суть. Что именно сравниваете? Применительно к Вашему случаю или вообще? Выхлоп через хобот, через винт или в атмосферу (воздух)?
evo834
резиновая
меркури 25
Допустим, только никто не доказал, что потери на выхлоп без эжекции будут превышать потери на уменьшение плотности среды сразу после винта. И есть ещё ньюанс - выхлоп может просачиваться в щель между корпусом редуктора и винтом и вот тут уже пузыри будут ДО винта.
evo834
резиновая
меркури 25
Я не сравниваю, я пытаюсь объяснить, что рассуждения о эффективности или неэффективности выхлопа через винт - некорректны ДО полноценных и корректных испытаний.
