Так ведь есть движки в 8 и 9,8 коней с винтами из стеклонаполненного полиамида. Если-бы винт "Енисей" для "Вихря" имел-бы такие же лопасти, а не из простого не знаю чего, но не полиамида т.к. хрупковаты, то винты эти были-бы в цене. Мощность же моторов 25 сил и выше. Просто под нагрузкой лопасти енисея изгибаются, а из стеклонаполненного полиамида практически не гнутся.
Откатал эти винты на 15 сил. Вполне доволен. У меня есть такой Джонсон с не правильным винтом. ОН из АВС. Отсканировал,но лень править,одна лопасть отбита. А так карбоном отпечатать не проблема.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
А скан винта в каком формате? STL? Мне товарищ застёжки на колпак напечатал на принтере из ABC. Имея модель,можно и винт напечатать. Интересуюсь с целью приобретения 3д винта.
Сканировал товарищ для када. Там лопасть дорисовать нужно. В каде не силён. STL это уже для печати. У меня пять принтеров постоянно в работе.Файл могу скинуть
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Сегодня собирался починить румпель. Проворачивается на 360. Думал силуминовый, уже со сварщиком договорился, отмыл - оказывается композит...)) Буду делать эксперименты, что за пластик и чем его клеить. Может опытные есть и совет!?260978
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вот этот уголок надо доклеить. Первая мысль- просверлить, вкрутить саморез, и пластиком облепить.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Разобрал винт. Может кто не в курсе, отверстие на конце центральной части винта для достать втулку. Торцанул подходящий по диаметру гвоздь, и выдавил втулку, достал резиновую втулку. Унутре думал будет название пластика...Фиг там!) Только номер винта №319774, да размер 7 1/2 на 7 дюймов. Подшпаклюю шпатлёвкой покоцаные лопасти, подготовлю к снятию матрицы.
Вопрос до Овчинникова! А что значит лить в камере? Что для полного затвердевания нужно 60 градусов типа 4 часа?
при смешивании смолы образуются пузыри газа. И при заливки правильно лить в камере.Не будет пустот.
Сегодня собирался починить румпель. Проворачивается на 360. Думал силуминовый, уже со сварщиком договорился, отмыл - оказывается композит...)) Буду делать эксперименты, что за пластик и чем его клеить. Может опытные есть и совет!?Посмотреть вложение 260978
Напечатать нейлоном,или авс с карбоном. Но там уже другие головки на принтере.У меня 300гр. только греют. Полно предложений от студентов на АВИТО. Пара лет и принтера для металла будет обыденность.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Совет Тугарина мне кажется оптимальным. Насверлю два отверстия, вставлю туда гвоздики на поксиполе, оклею малярным скотчем и сформую уголок тем же клеем. Вроде он был достаточно прочным, а арматура не даст отвалится.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Ну вот, надеюсь будет держать...260980
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
И на винт налепил первый слой.260982
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
А из металла пробовать отлить мысли есть? Потом четкую горку на чпу , потом пресс , для начала можно и винтовой и винт получил рождение.
Раз инженеры пиндосские сделали винт лёгким из пластика - значит они считали себе. Поэтому я думаю, что умничать самому, лить из стали не стоит.
Согласен полностью. Я к тому, что если есть и чпу и знания то почему бы не попробовать доп. заработок на пенсии. Конечно обмерять винт и делать проект в проге то еще удовольствие. Он весь в 3D , радиусы закругления, конуса и все такое.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Я же писал, что сделаю силиконовую форму и отолью из пластика. Испытания покажут живучесть такого винта. По характеристикам пластика вроде норм. Тогда и подумаю за "массовое" производство!)
Обмер детали всегда сложен. Мне на эту деталь немцы выставили счет 1348 евро в 2020 году. картинку прислали в изометрии и с наклоном. Увидев цену ,сам сел за комп и дня три ,неполных конечно, замерял - обмерял. Потом на принтере распечатывал, прикладывал к станку, изменя радиуса, опять распечатывал ,вырезал ножницами из бумаги. И так раз 50 наверное. Потом файл на лазер, потом на фрезеровку . Плиту 16 мм на металлоломе нашел. в итоге все получилось, угол немного не совпал, но терпимо, работает. Цена на круг тысяч шесть вышла, а счет почти на сто тыс был выставлен. А тут весь круглый и неровный винт. Снимаю шляпу :snimau shlyapu:
Это я к тому, что ученье свет, а не ученье платим деньги.
Вот эту деталь оразмеривал.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Уважаю пытливых людей. Если кто то сделал, почему не можешь ты?! Ну, а на счёт немцев, то ж понятно, что там кагал, уровень совсем другой, и т.д..Я в силу возраста работал на разных производствах. В том числе на таком, где был полный цикл изготовления игровых автоматов. Там лазерная резка, чпу гибка, посты всевозможной сварки. Попросил инженеров сделать программу для вырезать для себя, так эти поцы начали хрен в уши вкручивать. Набивали цену. Неделя надо...Вскрыл я при помощи одного хохла их программу станка, и что ты думаешь?! Там нужен обычный dxf, или dwg чертёж, и нажать одну кнопку!))) Подарил пацанам при увольнении, что бы резали что им надо без этих инженеров ссаных. В данном случае с винтом, мне размеры снимать не надо. Есть винт, был покоцаный, я его подшпаклевал, завтра доведу. Налью на него силикона, укреплю гипсом, будет форма, и залью жидкий пластик. Вот вся нехитрая технология. Жду химию, которую уже заказал. Унутре насыплю стеклоткани 6 мм рубленой.
Коллега. Я производил игровые автоматы 7 лет. Шпаклевать винт не нужно,обычным пластилином. Он нейтрален к силикону. Для резки лазером-элементарно в Короле и импорт в dxf, или dwg .До такой степени обленился, что у друга всё режу:))) Мангал новый нарезал :)) Правда ноне металл дороговат стал...
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Я зашпаклевал с волокнами, завтра накину обычную, что бы довести вид. Мне необходимо снять силиконовую форму с этого винта. Шпакля сколько продержится при эксплуатации в воде, столько продержится. Шпаклюестя винт не для эксплуатации, а для силиконовой формы.
Пароль снимал с микросхемы данные программатором считывал? И станок тот был какого года? Сейчас немцы ставят динамически меняющиеся и определеного кол-ва раз вводимые, чтобы прогой не подобрали. Хранится он тоже в одной из микросхем как мне один инженер электроник обьяснял. Но наши умельцы с которыми я общался из Нижнего Новгорода сносят нахрен все подчистую вместе с паролями и прогой и пишут свою. Они на заводы наши приезжают и очпушивают простые ручные станки. Я тоже пошел по этому пути. Пробую сам прогу написать, но у нас трудно на ютюб войти. Все тормознулось у меня. На цикличности застрял и спросить не у кого. ПЛК кстати нет на продажу? Простенького какого нибудь пусть с малым кол-вом входов выходов, ?
Совершенно верно. Не все можно вскрыть. Проще заново написать и создать свою схему. Тот же Ротакс сделал последнею версию зажигания- плавный пуск. Обычное CDI. Добавили пять элементов для задержки по УОЗ - стоимость коммутатора выросла у нас до 180 тыр.... Верх жадности от Дукатти :)))) Вэлком,могём по - 22т.р. :))
Новая развлекуха. Подарили движок от безпилотника Тамбовские грибники, На контроллере. Можно своё заваять. Вырезать из фанеры ПО 2 ;))) НО в Домодедово у нас-собьют быстро. Эх, в детстве бы мне такой двигатель :)))
На контроллере поди уже иск. интеллект начали устанавливать. Беда, беда , огорченье если так.
Неее, он там чисто для авто УОЗ. Замерили расход. Не понятно как они долетают с таким расходом.Таже самая бензопила с двумя цилиндрами.
Если бенза мало, то вывод напрашивается сам собой. Где то недалеко старт.
