Тоже планов куча, никак не разгребусь. Только закончили на причале работать, зима была не холодная, лёд тонкий и много конструкций положило льдом. Транец переделал под L ногу, надо мотор вешать, проводку кидать, покрасить лодку ещё планировал(обновить), короче выходных не будет. С сыном примеряли новый мотор.
Поэтому нужен трос с редуктором?
Гидравлику мне уже купил замечательный человек чебарик, приеду поставлю, про трос с редуктором отпишусь
Андрей, так то остаётся от старого мотора и трос и редуктор, я на дальнейшее если что.
Вот хорошо, что Олег меня сразу на длинную ногу настроил. Мотор высоко над водой висит, это очень хорошо, имхо.
Тоже сразу был настроен на Lку. Все моторы с гидроподъёмом с длинной ногой, вот и делать уж сразу. Усилять транец ещё сверху буду, пластины готовы, уже ставились по месту, но пока снял, как будет краситься, поставлю. Вот будет так, это черновые заготовки были. Так то уже кронштейны проклепаны, ждут установки.
Бог в помощь, как говорится.
Александр , а весь выносной транец не хочеш поднять , сверху только маленькие косынки добавить , а то как то не смотрится , и при старте не будет воду тащить.
Типо так? И вверх
Нет . Открутить болты и приподнять весь , нижние отверстия просто заглушить , в верху добавить касынки , поскольку наклон поменялся .
Я бы еще и обрезал, нах это часть там не нужна,лишний вес
Да, но ноги нет, и он на L перешол, и поднял выше, следовательно,нижняя часть ненужна
Андрей , высота самой (заводской по размеру)плиты как раз и сделана под размер ,,моторной струбцины,, если обрезать её высоту (транца) , то во что нижний конец струбцины упиратся будет , нижние болты куда закручивпть , там и так струбцина чуток выступать снизу будет , но это не страшно , пусть весит в воздухе не черпая воду , L нога как раз и позваляет .
Это какой то пя...ц
Олег ,у него выносной транец был под s ногу, теперь поднял под L, стубцина поднялась на 120мм, больше чем 120мм с низу,стало не нужным куском , это не транец лодки,а выносной транец, его под углом можно резать, чтоб воду не черпал, да и бестолковый он там,
Это какой то пя...ц
Андрей еще раз конкретно для тебя (совет Александру повторяю) ОТКРУТИТЬ ВЫНОСНОЙ ТРАНЕЦ СОВСЕМ ОТ ЛОДКИ (он крепится болтами , около 20 штук ) и приподнять его полностью именно на 120 мм , чтобы верхний край соответствовал высоте L мотору , и прикрутить именно в этом положении , сверху из за другого наклона добавить косыночки . При такой реконструкции ( на мой взгляд более красивой и технологичной и менее трудоемкой ) ни чего снизу срезать не нужно , стубцина и так чуток больше ,,заводской ,, высоты транца . Нижние отверстия которые остались посто заглушить . Из своего опыта , если использовать выносной транец от Казанки 2М ( при его наличии конечно ), то и угол наклона будет соответсвующий и клин под мотор не нужен .еще я нижний лист выносного гнутиком на ровную часть выштавпомки приклепал увечив конструкционную жесткость .
Андрей еще раз конкретно для тебя (совет Александру повторяю) ОТКРУТИТЬ ВЫНОСНОЙ ТРАНЕЦ СОВСЕМ ОТ ЛОДКИ (он крепится болтами , около 10 штук ) и приподнять его полностью именно на 120 мм , чтобы верхний край соответствовал высоте L мотору , и прикрутить именно в этом положении , сверху из за другого наклона добавить косыночки . При такой реконструкции ( на мой взгляд более красивой и технологичной и менее трудоемкой ) ни чего снизу срезать не нужно , стубцина и так чуток больше ,,заводской ,, высоты транца . Нижние отверстия которые остались посто заглушить . Из своего опыта , если использовать выносной транец от Казанки 2М ( при его наличии конечно ), то и угол наклона будет соответсвующий и клин под мотор не нужен .
В низ транца упор от вынасного очень хорошо,не надо ни какие дырки заделывать, и уселять транец
Все прекрасно прняли про что ты пишешь
Олег добрый вечер. Нет в этом году не буду делать, и так навалилось всего, да и нормально всё было и при старте, и тормоза вроде никакого. У меня мотор висел на подъёмнике СМС 35, транец за время эксплуатации переделывал пару раз. Плиты сделаны давно, и работают нормально. Вот так всё выглядит, только поднята плита и убран СМС.
Чуток поковырялся: доделал косынки, натянул оба борта после рихтовки (хлопун пальцем обозначил, этот борт похуже). Все очень не плохо вышло.
Из замеченного: современный Д16 1.5 мм при изготовлении косынок после отпуска треснул, а вот обрезки советского отлично себя проявили.
Из за этого новодельцы не могут воспроизвести совко лодки. Не менее 2 мм люминь используют и 3 мм.
Galiev
г.Саранск
Иван
Добрый день!
Перед покраской, буду устранять вмятины на бортах П4. Что бы не штукатурить их в два сантиметра, думаю приклепать снаружи алюминиевые пластины, толщиной в 2-3 мм. Но, пустотку между старым бортом и приклепанной накладкой надо заделать.
Что можно применить для этого? Герметик, монтажная пена, та же шпаклевка...
Так лодка станет раза в два тяжелее!Это не остановит?
Galiev
г.Саранск
Иван
Я не считал-написал про увеличение веса.Если это не является препятствием,то пожалуйста!Хотя это-сомнительный вариант исправления вмятин.Горахдо более эффективнее-попытаться отстучать их.Если не в "ноль",то все равно будет гораздо лучше,чем было.На скорость это-не влияет.
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Клей для автостекол.
Добрый день!
Лучше оставь как есть. Ты не понимаешь ни физику, ни химию процесса. Стекольный герметик здесь не катит совсем. Шовный автомобильный ПУ тебе в помощь. Но и он между листами может не схватиться через годы, если слой большой.
Алюминиевых пластин не бывает. Это сплавы и они очень разные.
Борт -- большая плоскость, по сути это мембрана. Сейчас она натянута вмятиной, править такие вещи не всегда можно без разборки. Обязательно греть. Ждать, чтоб отпущенный дюраль самозакалился, возможно повторять несколько раз.
Натягивает не пластина, а грань (зиговка, уголок, гнутик...)
То, что ты предложил, имеет право на жизнь, там где нельзя подлезть или нагреть и площадь повреждения небольшая.
Нагрев это не только вмятина, но места рядом с ней, чтоб снять напряжение. Испортить может запросто. И как все у тебя сыграет, и как это поставить на место и успокоить ты не знаешь и никто удаленно тебе не подскажет.
