30 или 40 лет,простоял
Все, время ему пришло. Будем пробовать продукты Полимер-марин. По их техничкам их ЭП, кладется на их кислотник. Краска ПУ, все с разбавителями для каждого материала. Это на нутрянку.
Это верно, а то большенство все одни растворителем разбовляют,и орут на весь форум ,что разницы нет
Боря, цены озвучь
Добрый Волшебник2
Нерезиновая
Крым (в прошлом), Прогресс-2М, лютый Оренбург
Во спасибо! Вовремя.
Как раз рецесс и нутрянка просятся, и вроде бы время до сезона будет.
Показываю один из приемов работы с дюралькой. Выравниваем борт под крепление потопчины. Делаем их фанеры шаблон. На одном торце нужно сделать полукруглую фаску. Радиус фаски для гиба зависит от толщины листа. Чем толще лист, тем больше радиус. Лист 2 мм при гибе без радиуса под 90 градусов треснет даже после отпуска.
Далее крепким шаблон (с обратно стороны фанера обязательна) и обстукиваем несильными ударами. Сначала место самого гиба, потом по кромке по всей длине шаблона. Передвигая шаблон проходим весь борт, это 15 минут. Для сравнения показываю не правленный борт, но фото не сильно передает разницу.
Забыл добавить: удар не прямой, а по касательной от гиба к кромке листа. Также на вмятине - сначала по краям, скругляя ее, потом перемещаемся к центру вмятины, но удар от центра по касательной, разгоняя металл. Сильно лупить не надо, это буде способствовать образованию хлопуна.
Пришло время продолжить. Моделирование кормы, органов управления... Ждём механический лифт, вынос под него смоделировали, чтоб ничего не цеплялось. Делаем шаблоны, по ним гнутики из АМГ 2. Надрезы проварим, это все равно бутафория. Когда придет лифт, встроим с его учётом силовой каркас. Доски не будет, только металл.
Ну вот , закончил переоборудование гаража (верстаки, свет, новая линия под компрессор - на прежней стала теплозащита на нем срабатывать при пуске, может мотор подходит). Начали лодкой заниматься без фанатизма.
Пришел механический лифт от российского умельца. Как я понял, слизан с СМС - шикарное качество. Накинули мотор, помоделировали - все очень хорошо встаёт и движется.
Продолжаем моделирование усиления. Отсутствие лифта не позволяло это сделать. Там, где просится усилитель должны быть отверстия. В финале будет ящик, завязанный на транец, рецесс, днище и переборку. В рецессе инспекционный люк.
Получились два огромных рундука в корме. Компенсировал прославление после выреза отверстия под люки. Ещё уголочек встанет в одном месте и можно будет танцевать.
Выровнял вмятины на носовом люке. Все очень хорошо вышло: нагрев и потихоньку рихтовочным набором. Сделаю лёгкое усиление, увязав все это с сидукой, чтоб грести было удобно.
Силовые балки по образцу родной под сидушки. Д16т 1.5 мм. Очень жёсткие и лёгкие. Внутрь войдёт Пенофлекс: плюс к плавучести и демпфер вибраций. Пока частично на винтиках.
Вот такой фельдересовый редуктор ждёт установки
Борис приветствую. Я уж думал что продолжения не последует.
Откидывается аварийно?
Если ты про лифт, ну если только 4 винта М12 срубит, на последней паре откликнется :lol:.
Как ты себе это представляешь? Ну а китайский подъемник, он в Африке китайский подъемник.
Будет, но не так интенсивно, как свою делал. На свою, кстати, куплен редуктор для модернизации. Посмотрим, дойдут ли руки. Уж очень многое наметилось на этот год, а возможностей стало меньше.
Это чтоб поржать!
Тоже планов куча, никак не разгребусь. Только закончили на причале работать, зима была не холодная, лёд тонкий и много конструкций положило льдом. Транец переделал под L ногу, надо мотор вешать, проводку кидать, покрасить лодку ещё планировал(обновить), короче выходных не будет. С сыном примеряли новый мотор.
Вот хорошо, что Олег меня сразу на длинную ногу настроил. Мотор высоко над водой висит, это очень хорошо, имхо.
