Есть такой моторчик Меркури4,5 с контактным. Берется одна из установленных катушек и сх3. Не надо никаких датчиков, все работает изумительно.
А мы тут про что? Катушка со встроенным коммутатором идет от Сепии. Тоже датчиков не надо. Просто цепляются 2 провода от катушки.
Тут тема о чём, о сомнительных коммутаторах или сх3?
Схема №3 срисована как раз с этих древних японских коммутаторов, если не знал. В них и есть сх3 где лучше реализованная, а где и хуже.
Коммутатор от Сузуки Ран более чувствительный. Он сносно работает с маховиком Ветерка или Москвы, катушки от контактакторов и самодельные. Если использовать от Сепии, то кроме мощной дрели на второй скорости, хрен ты больше чем запустишь мотор. Я про стоковый вариант коммутаторов говорю. После модернизации, и от Сепии, как писал выше нормально работает.
Ну ты путаешь коммутаторы с точностью до наоборот. Рановский грузит подмаховичные катушки, а от Адреса/Сепии нет. У меня валяется катушка от Адреса 50 самая что ни на есть японская из 80-х годов и она такая же с виду как и современные . На Ветерке стоят рановские . Они заработали только с катушками от пускателя ПМЕ200 где провод 0,2 и 4750 витков. На максимальном опережении чутка начинает запаздывать из-за сильного шунтирования катушки. Тоже мождет махну на катушки от Адреса.
То, что ты переделывал- коммутатор от Рана древний. Не вводи людей в заблуждение если сам не разобрался до конца.
Вот Адрес/Сепия и внешний вид и схема
259525
Теперь сравни эту схему со своей. Кстати, на первой странице этой темы все вариации этих коммутаторов выложены.
Сам не понимаю почему шунтирование диодом с резистором 47 Ом в схеме Адреса/Сепии не так сильно шунтирует катушку как у Рановских шунтирует 5,1 Ом. По идее на диоде не сильно большая разница при этом падает.
Мне без разницы, с чего она срисована, Я написал, как она работает на данном моторе. Может кому пригодится. В другие рассуждения я не вникаю.Мозг вспотеет.
Есть вариация схемы достаточно габаритная с изменением УОЗ в случае маховика Москвы или Стрелы не сильно шунтирующая катушку, но у Танкиста, по его словам, также грело катушку. Видимо пермякам соль мешает эксперименты проводить т.к. в схеме зашунтировать катушку нечему.
Изменение УОЗ, правда, незначительное.
Ну схема Ветерка, по идее должна мгновенно сжигать катушку, Там же отрицательные импульсы замыкаются накоротко только через один диод. А у схемы 3 часть тока уходит на открытие тиристора. Мизер, конечно, но все-таки.
Юра, а ты не распиливал модуль от Сузуки Ран? Интересно, там есть доступ к плате или полностью все залито смолой, как модули от 4т моторов?..
Древний дохлый удалось когда-то распилить. Не песком засыпано, но чем-то типа полиуретановой пены достаточно рыхлой залито было, а поверх тонкий слой эпоксидного компаунда как и в твоем варианте. Сделано было на куске гетинакса проволочным монтажем. Сдох он от того что пробило высоковольтную часть по причине сгнивания в свечном наконечнике всего и вся, а пацаны целый день крутили движок автомобильным аккумулятором в надежде завести скутер. Я же говорю что у Сузуки инженеры - имбецилы. На их скутерах 80-х все сделано так что ни ремонтопригодности, ни надежности нет. Все дерьмо с заднего колеса летело на карбюратор и на свечной наконечник. Хонда в этом отношении - эталон надежности и продуманности в плане техобслуживания и ремонта. Кстати, современную катушку от Адреса не смог расковырять т.к. китайцы не скупясь наглухо эпоксидным компаундом залили.
Еще, есть чисто модуль зажигания со схемой 3 без катушки. Ставилься на некоторые Сузуки, очень древние Хонды и еще чего-то. Как раз прям коммутатор от Рана без катушки. Вот он
Ну понятно. Кстати сегодня еще модернизировал модуль Сепии. Это же китайская поделка, на Озоне покупал за 244 вроде рубля, сейчас более 500. В общем оставил на шунте один резистор 22ом. Если катушка подключена, что единичный импульс положительный, то открвается вторым отрицательным. Искра где-то со 180-200 об/мин т.е. от руки на маховике от Чемпиона с одним южным магнитом чугунным диаметром 170 мм, катушка на сердечнике от родного модуля 3500 витков, сопротивление около 150 ом, проводом 0,16 Та вот, при такой фазировке, с повышением оборотов, УОЗ уходит в минус при 4700 об/мин уже градусов на 10-11. Ну и это не предел, будет и далее двигаться пока сердечник не насытится или маховик не разлетится. А если одиночный (более мощный импульс вниз) то искра и позже и слабее, но УОЗ как вкопанный.
На Ветерке две искры и уезжает в минус на оборотах более 4000. Это я про зажигание что ты ковырял с шунтом 5,1 Ом. От Адреса50 что с шунтом 47 Ом я на Москву поставил. Пока не смотрел еще стробоскопом, но на Ветерке практически незаметно уезжание в минус.
На Ветерке надо переносить органы управления на 45 градусов, либо очень сильно загрублять, чтобы не перескочила на больших оборотах на 90 градусов в раннее, а на Москве точная синхронизация контактного, на большой тоже. На этих маховиках хватает напряжения для зарядки конденсатора от крайних импульсов. А вот с радиальным магнитом, там они заметно слабее и модуль от Сузуки Ран, при обратной фазировке требует очень большой для скорости вращения маховика.
У меня перенесено, да и другим переносил точку крепления тяги на 45 градусов. Из-за шунтирования модулем на больших оборотах из-за индуктивности катушки получается приличный фазовый сдвиг, и угол начинает уходить в минус из-за запаздывания включения тиристора. Такая уж особенность этих модулей. Модули Адреса меньше уходят в минус.
Не шунтирует модуль с динистором. там и управление тиристором правильное - импульсом тока от конденсатора. Там в минус точно не пойдет угол. Только непонятно что именно там у Танкиста при испытаниях шунтировало и грело подмаховичную катушку.
Нет, Юра, там другая причина в том, что перескакивает УОЗ. Перед основным импульсом и после оно есть паразитные импулься меньшей интенсивности, но с повышением частоты вращения эдс, возбуждаемая первым импульсом достаточна для срабатывания ключа, а второй паразитный заряжает конденсатор для первого. В классической схеме на датчике их даже не видно осциллографом в масштабе 1-5 в/деление.
Ничего не понял. Если-бы паразитные импульсы вызывали раннее срабатывание, то УОЗ уходил-бы в более ранее, а тут наоборот на больших оборотах начинает запаздывать. С московским стартером на магнитопроводе от МЛ-10 проскакивает всего одна искра. С ветерковским стартером проскакивает две искры. Если речь об этом, то снова не в ту степь рассуждения пошли. Вот та схема с симистором, что ты выкладывал, если действительно устойчиво работает с резистором в 3 кОм в цепи затвора, то она практически не шунтирует обмотку и ток там минимальный циркулирует. С ней угол почти не будет уезжать, но все равно на оборотах ближе к 4000-5000 на 1-2 градуса будет запаздывать т.к. индуктивность катушки на такой частоте все равно оказывает влияние, хотя и меньшее, и от этого избавиться можно только отдельным датчиком. Кстати, не знаю как в твоих последних зажиганиях с АУОЗ сделано, но есть идея насчет бездатчикового зажигания с АУОЗ , подключаемого как и схема 3. Без микроконтроллера, на аналоговой электронике, но с несколькими настраиваемыми точками кривой опережения. Пока что прикидываю какие ходовые операционники с микропотреблением туда заложить.
По запаздыванию, ты прав. Но это на маховиках что Москвы, что Ветерка - мизер, которым можно пренебречь. Вот на чугуняке от 4т китайцев, с радиальным расположением полюсов. Это заметно, но здесь не индуктивность влияет. А то что положительный импульс растет по высоте и ширине, сдвигая второй отрицательный, которым открывается ключ, в более позднее. Но т.к. осциллограмма имеет симметричный вид, то для автоУОЗ используется передний импульс, который тоже сдвигается в более раннее. Это диапазон около 15 градусов.
прикидываю какие ходовые операционники ... туда заложить.
А смысл? Всё равно плыть всё это дело будет, от мотора к мотору как минимум. Лучше уж заложить честный микроконтроллер и программируй как хочешь. Да ещё и несколько корпусов...
С чего это оно плыть-то будет? Выставил начальный угол для данной магнитной системы и маховика, и пользуйся. Для МПСЗ также надо начальный угол выставлять. Или ты про это не в курсе? Насчет программирования как хочешь у народа даже с DigiSpark прорблемы, а тут просто несколькими резисторами угол опережения выставляется для разных диапазонов оборотов. Расчет резисторов по формуле, и все.
При этом все МПСЗ требуют отдельного датчика момента. С датчиком Владимир уже несколько разных зажиганий сварганил на базе продающихся отдельных компонентов и продает их. При этом зажигания аналоговые без микроконтроллера.
Магниты разной степени размагниченности, венец стартера или без и прочее.
А где его не надо выставлять, не просто так же воткнуть в любом месте окружности маховика? Или я не понял про что разговор? Наверное, про магнитный датчик?
Отдельного от чего? А где он бывает совмещённым?
Отстал я, видимо, от новостей схемотехники))
Здесь обсуждается бездатчиковая схема №3. Ее смысл в том, что с минимальными усилиями ставится вместо контактного зажигания без дополнительных датчиков и обмоток. Намагниченность похер. Положительный импульс заряжает кондер, а отрицательный состреливает заряд через тиристор. Овчинникову, Танкисту и еще некоторым она не нравится тем, что шунтирует обмотку при отрицательном импульсе и греет катушку магнето.
Я когда поймал эту тему с автоматическим УОЗ, тоже грызли разные сомнения, проверял и нагревом катушек и самих коммутаторов, на стенде. Все это ничтожно и при эксплуатации во внимание принимать не нужно, ну изменится немного угол наклона кривой изменения УОЗ. И что из этого?.. А самое приятное в этом, что при нормальной эксплуатации и правильно выставленном начальном угле и диапазоне изменения, условий для ухода в избыток опережения - нет. Что является более опасным, чем небольшое запаздывание. Ну для лодочного мотора большого смысла в плавном изменении УОЗ, тоже нет. Большинство моторов прекрасно работают когда максимальный УОЗ получается при 3000-3200 об/мин. Обычный рыбак не заметит даже при разгоне, ступенчато у него УОЗ переключается или плавно. Я как еще проверял, фиксировал УОЗ для работы на малых, это примерно 10 градусов до ВМТ и добавлял только подачей смеси, т.е. открытием дросселя. Моторы раскручивались до 3200-3500 об/мин и все. Т.е.с небольшим запасом можно работать на минимальном УОЗ, а затем переходить на максимальный.
На счет шунтирования, я писал выше. Что девяносто десять процентов CDI зажиганий шунтируют отрицательные импульсы, за исключением, мостовых схем выпрямления.
А сколько ступеней у самого в зажиганиях или линейное изменение с каком-то диапазоне заложено? В мопедных и скутерных модулях с отдельным индукционным датчиком чаще всего заложено ступенчатое изменение угла. Поэтому и выступ на роторе такой достаточно протяженный, хотя встречал и маленькие пятачки на движках детских квадриков и мотоциклов. До 3000-3500 искра стреляет по задней кромке выступа на роторе, а при больших оборотах уже начинает стрелять по передней кромке. Таким образом получается ступенчатое изменение угла на величину угла, охватываемого синхронизирующим выступом на роторе.
Варианты разные, но в основном, скачок около 7 градусов, затем плавно до 30 (это пример), примерно до 3000 об/мин. А далее очень пологое изменение еще на 2-4 градуса к максимальным оборотам. На гибридах в основном плавно от 15 до 30. Я ничего снаружи маховико не леплю. В качестве модулятора использую магниты генератора.
