Любознательные исследователи петард,никак не застрахованы от своих любознательностей и в любом другом возрасте...и не только они.
а так то,в корытце есть чаму гореть...тот же бензиновый бачок,кз проводки...канеш,это единично возможные случаи,но,в народе говорят.что и палка иногда стреляет...
А бачки то к тому же ишшо щас и модные...пластиковые...
и кофшички воды тут не сино помогут...
И никто не говорит,что петушок обязательно должен быть масштабный.Для пеэн де,достаточно будет цыпленка где нить в кормовой,чтобы вполне сносно подпортить товарный видец ...
А вплавленные проводочки в корпус пеэнде при их кз...ммм...просто прэлесть.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Я думаю, горящий бензобак и алюминий с его сплавами расплавит.
А вот то, что из пнд можно сварить любую прибамбулину к лодке - вот это огромный плюс.
Ставил я мотор с дистанцией, оказалось, кочерга в левый задний рундук упирается. Вырезал в рундуке круг, сварил из пнд стакан и вварил. По результатам испытаний оказалось, что мотор поднять надо. И кочерга в мелководном режиме перестала попадать в стакан. Вырезал стакан, переварил выше. Никаких проблем. Сейчас буду ставить электротрим, мотор от транца отодвинется на 18 см. Стакан в транце не нужен будет. Вырежу, заварю, да зашлифую. А выход тросов придется в другое место переносить. Заварю старое отверстие, просверлю новое. Кастрюля уже как решето была бы)))
Там,где у кастрюли только красочка подпортитца,пнде уже будет плакать вовсю красивыми огненными слезами,складываясь в кучу...
канеш,все зависит от степени откормленности петуха и долговременности его клевания...но шансов у пнде все же гораздо больше при горазо меньшей температуре...
А уж о степени стресса для владельцев этих двух видов корыт при данном приключении и говорить наверн не надо...
Лано...чой т все о ужосах...
Все и у всех будет норм.
Но,сало лучче перепрятать.
VVS2177
Ни одного случая пожара на пнд лодке пока не зафиксировано.
Огнефобам огнетушитель в помощь
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
120 кг пустая лодка в сборе с полами.
40 кг мотор
10 кг дистанция
15 кг аккумы
15 кг мотор-якорь
10 кг передние кресла
30 кг бензин (баки берут максимум до 60 л)
10 кг шмурдяк.
Итого 250 кг.
Плюс два ездюка по 90 кг.
Всего брутто около 430 кг.
Смогли на пятнашке на 9-м (8,5 реальных") винте уверенно выходить на глисс со скоростью 28 км/ч.
Конечно, просится 20-ка. Но пишут, что в китайских 20-ках из коробки нет и 18-ти реальных. А я небольшой доработкой своей сузы надеюсь добавить 1,5-2 лошадки. Что сделает ее вполне приемлемой для этой лодки
Результат, по мне так, более чем отличный!
Хотелось бы конечно услышать отзывы владельцев которые 3 и более лет эксплуатируют, пока только Мосес отзыв оставил, говорит проблем вообще нет, может ещё кто появиться с многолетней практикой.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
А вот интерресно...
Случись у довольных владельцеф пеэнде даже мало мальский красный петушок в их чудо лодке,как они тогда запоют про ниепическую превовсходность своих лодок перед примитивными дюралькоамгешками?
Помним про температуру размягчения...да?
Так же это касается и не менее щасливых владельцеф пластика...но,с пеэнде последствия все же будут более веселыми...
О пожарной безопасности канешна хорошо думать, но на лодке мне это в последнюю очередь в голову приходит, не курю, за рулём нигде не пью, уже подрос чутка, дурь молодецкая подуспокоилась)
Ну если уж ваще перестраховаться можно и огнетушитель присобачить.
Процесс увлекательный .Понятно.
Разговор о надёжности и долговечности ПНД-лодок можно вести по прошествии минимум 10 лет эксплуатации.Их выпускают года два-три.И никто ещё не предоставил отчёт по эксплуатации такой лодки.
А выбирают их по одной причине-низкая стоимость по сравнению с АМГ.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Да, так же как и с китайскими машинами, НО БЕРУТ ЖЕ))
Китайские машины катаются по России уже более 10 лет!В 2005 году ремонтировал китай выпуск 1998 года.Так что сравнение-в пользу Китая!
Во втором сообщении Мосес говрит у него всё гут с пнд, он владелец.
Так то своих измышлизмов полно, но хотел услышать мнение именно тех кто сталкивался с пнд.
Почитай темку, там много полезного.
Лично считаю что у пнд один недостаток это то что крепеж весь через закдадные или сквозными болтами крутить. Саморезы вываливаются!
Нормальный материал ПНД. Есть только 3 необходимых условия для получения из него хорошей лодки: листы из первичного ПНД без вторсырья с достаточным количеством УФ-стабилизатора, хороший сварщик пластика чтоб не случалось казусов как лодками из АМГ, сваренными в гаражах, заранее продуманный набор чтоб и варить удобно и чтоб минимум деформаций от нагрузки т.к. пластик все-таки больше подвержен упругим деформациям чем металл.
Летом на камском море в Лаишево мужичек из Кирова прокатил нас на РИБе, сваренном из светло-серого ПНД. Сначала я думал что корыто стеклопластиковое и удивился тому, что он его вытягивает прям по камням не боясь попортить гелькоут. Он сказал что если присмотреться, то видно что из ПНД сварено. Лодка 4,20 была. Ходила по умеренной волне так, что вообще никак волна не чувствовалась. Набор видимо хороший в основе лежит. Лодка какая-то фирменная была, а не гаражная кустарщина.
VVS2177
Все петли рундуков, ручки, спинодержатели посажены на болты. А половая фанера прикручена к стрингерам и шпангоутам саморезами. Пока не повылазили. Но допускаю, что если саморезы под нагрузкой, могут и вылезти из-за температурных расширений/сжатий. Вообще рекомендуют работать с пнд при +20°С +/-5°. Возможно из-за того, что это где-то в районе среднего температурного диапазона его использования и пиковые температурные деформации относительно среднего по больнице значения будут меньше влиять на конструктив лодки
Я уже писал про ПНД катера которые делал ЗАО РИФ в РнД. Они производили прогулочные, лоцманские и служебно-разьездные катера для оборонки. Эксплуатировали их от Мурманска до Черного моря. Их директор производства работал у нас директором филиала и показывал мне фотки когда он ездил на устранение гаранттйных претензий.
Такое впечатление что вояки к железному пирсу ходом не сбавляя подходили, а днище продрали об какой-то швелер см 20. Пластик с таким варварским отношением уже бы пол морды разбил и дыра в днище.... и это еще при морозе -20^C. Что самое интнресное что имея промпояльник все это легко исправить.
Все проще. Газовый паяльник позволяет заплавлять пластик ПНД и ПП толщиной до 7-8 мм. Только жало не вкручивается, и тогда горячие газы от каталитической горелки как строительный фен работают.
Все петли рундуков, ручки, спинодержатели посажены на болты. А половая фанера прикручена к стрингерам и шпангоутам саморезами. Пока не повылазили. Но допускаю, что если саморезы под нагрузкой, могут и вылезти из-за температурных расширений/сжатий. Вообще рекомендуют работать с пнд при +20°С +/-5°. Возможно из-за того, что это где-то в районе среднего температурного диапазона его использования и пиковые температурные деформации относительно среднего по больнице значения будут мень влиять на конструктив лодки
Во первых ктгда вкручиваешь саморез в стеклопластик в не соответствующее отверстие, тт велика вероятность свернуть нержавеющий саморез. При вкручивании в прослабленое или нормальное отверстие в пластике, саморез вкручивается "насмерть". Учитывая что во всех "сервисах" до пнд работали с металом, алюминием и стеклопластиком, все крутят до "тиетьего трыньчка" шурика настроенного на всю..., а может даже на сверление.
При установке доп оборудования на пнд, не учитывая его пластичность, саморезы оказываются отдельно от креплений...
VVS2177
Резьбовые заклепки и винты спасут ПНД.
Я ветровое стекло из 3 мм поликарбоната приклепывал к рамке из 6 мм пнд вытяжными заклепками.
Отлично получилось. Даже думал винтовые крепления крышек рундуков переделать на заклепочные - эстетичнее выглядит. Но не стал, лень победила))) а может вдруг снять понадобится..
Во первых проблема найти нержавейку, прсле того как найдешь будет вторая проблемма с заклепочником.
Проблем сейчас нет ни с тем, ни с другим. Озон в помощь. Вот году в 18 проблема была и с заклепками и с заклепочником. Сейчас даже в нашем мелком городе заклепки с желтой оцинковкой во всех крепежах уже второй год как есть, а под заказ и нержавейку привезут.
Так их уже лет 10 клепают всякие мелкие кустари в каждом крупном городе. Крупные производители и того больше делают из ПНД катера и аэроглиссеры.
Купить можно все что угодно, вопрос цены... нормальный клепатель 7-10тыщей, +клепки... если заклепать раз в пятилетку пару заклепок, то нах не нужен... я пока на м8-м10 нормальными шпильками с гайками обхожусь, с нержей уже не прокатит....
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Получается пока плюсов намного больше чем минусов.
Если всё сложиться буду смотреть в сторону ПНД
Всем спасибо за разъяснения.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ну да,практики уговорили....без присутствия теоретиков :hahaha:
Еще в Астрахани у нас у Ррсморпорта катер Сапфир лет 5 уже как. Правда год как стоит со сломанным мотором...
Сейчас полно продается клепателей для заклепок по 200-700 р под конкретный размер заклепки под шуруповерт или под два ключа. На 30-100 заклепок их хватает. Есть прям наборы заклепок с приспособой. Только заклепки там оцинкованные.
Вот тебе М6 оцинкованные https://ozon.ru/t/kb2K0mN
Вот тебе М6 нержавейка https://ozon.ru/t/ZE31VBq
Вот тебе набор разных оцинкованных https://ozon.ru/t/Dd6qOY3
Вот набор гаек с заклепочниками на 3 разных размера https://ozon.ru/t/976dApv
Еще есть втулки резьбовые закладные или впаиваемые как раз для пластика https://ozon.ru/t/vw2xpV8
На самый крайний случай существуют гайки с фланцем, которые также можно впаять в пластик, и продаются они везде хоть оцинкованные, хоть нержавеющие.
