Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Расположение краника могу сфоткать, сам то он внутри дейдвуда, краник особенный, с советских времён ещё никаких резинок в нём нет, запирающий элемент с сальниковой набивкой, то есть нагрева от выхлопа он не боится, где бы ещё такой краник раздобыть ума не приложу, достался по случаю, весь из латуни.
259063
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ты все верно и правильно сделал.Ибо этой доработкой и не так уж часто пользоваться придется,зато дешево,просто,надежно.
Фотку краника можно?А то пока мыслей нет,какой поставить лучче...но,у меня он будет в поддоне,доступность для ревизии знаете ли...
Только одно но...ты сделал ограничение потока краником ДО блока?
Ну да до блока, а в чём косяк?
Расположение краника могу сфоткать, сам то он внутри дейдвуда, краник особенный, с советских времён ещё никаких резинок в нём нет, запирающий элемент с сальниковой набивкой, то есть нагрева от выхлопа он не боится, где бы ещё такой краник раздобыть ума не приложу, достался по случаю, весь из латуни.Посмотреть вложение 259063
Понял.Скорее всего у тебя стоит краник по типу краников слива ож с блока цилиндров автомобилей Газ(53,Волга)
прилепить эти краники можно.но,они многоходовые,а мне нужен не вентильного типа,а именно кран.Шоб чуть повернул-и все.
Дистант привод на вентиль не сделаешь...
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ааа! Ещё и дистанционно!
Косяк,и серьезный.Ты жестко задросселировал поток воды до блока,а надо делать после...Так правильней...легче контролировать,при засоре байпас канала(контрольки),мотор не останется без охлаждайки,и главное-нет функции "псевдотермостат",проще выражаясь-при повышении оборотов у тебя не сильно вырастает объем потока воды в блок.
Если же делать краник на контрольке,то при увеличении оборотов(потока и напора соотвссно)мотор получает нужный объем охлаждайки,и чем больше напор(обороты),тем меньше на поток (основной)он же у нас не задросселирован)влияет байпас в виде зарегулированной контрольки...Получаем в результате эффект отсутствия термостата на мах режимах.Где он и нахер не сдался.
ну,как то так...
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
дистанционно наверно будет проблематично отрегулировать так что б верхему цилиндру хватало, регулировка на холостых с некоторым запаздыванием по отзыву струйки происходит) а змеевик хочу внедрить что-бы водичка уже тёплая в мотор поступала, а не так как Иваныч предложил,-холодную прямо в голову пускать, со змеивиком по идее нижний продувочный канал будет не остужаться, а подогреваться)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
ну,как то так...
Согласен, вопрос как четыри канала глушителей и две контрольки в один кран вывести?
Не знаю,не думал,но ты видимо не понял основной смысл моей доработки-это просто сбросить напор и соотвессно объем воды в блок через контрольку именно для режима хх и малых оборотов.И то,только для глубокой осени!!В се остальное время система охлаждения будет работать в штатном режимеА для этого не нужны глубокие переделки,достаточно просто вывести штуцер с блока для воды.
Ты не забывай,что у Нептуна гильзы цилиндров толстые,энергообмен идет медленно,и стремится к горячему блоку не нужно,а даже вредно.
Поэтому и нужен контроль температуры по датчику и место врезки штуцера для новой контрольки надо искать как можно ближе к штатным четырем каналам сброса в дейдвуд.Потому что только там. по температуре воды на выходе этих отверстий,можно судить о истинной рабочей температуре мотора в реальном времени.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
ну,как то так...
Краник на контрольке вижу только в том случае если сброс с глушителей калиброванными отверстиями уменьшить, а контрольку наоборот увеличить, иначе вряд ли работать будет, куда легче выйти туда и пойдёт. Контрольку вижу обязательно из верхней точки блока дабы верхний цилиндр не завоздушить, ну да ладно,-придёт время переделки ещё раз обмозгую)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Да н
да нет же, в глушителях вода дополнительно выхлопом подогревается, там же миллиметровая пластина алюминия всего, думаю в глушителях водичка по горячее чем в блоке будет.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Да н
То есть датчик если и ставить то наверное всё таки на блок.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Все там работать будет.Если штуцер под контрольку сделать сверху блока,то получается параллельный канал.с одинаковой точкой по высоте.
Повторю-контролька-это байпас.При избыточной производительности помпы(давлении)воды хватит на все.
К тому же беспрепятственному сбросу воды в дейдвуде мешает давление выхлопа в дейдвуде.
В ощем-экспреминтировать надоть!:)
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
То есть, вот к этому штуцеру на головке холодная вода и подводиться!? Неее, я бы так не делал(
Именно так и сделано!
Еще имеются следующие особенности конструкции: обводной канал для охлаждения "глушителей"; отверстие для предотвращения завоздушивания верхней чести головки блока; отвод - контролька №1 избыточного расхода и напора до ввода воды в блок; контролька №2 от верха термостата, также для предотвращения завоздушивания системы в целом.
Для информации: на моторе стоит вихревая помпа, она потребляет меньше мощности при работе. Для неё завоздушивание системы всё-таки более вероятно. Но с крайней модификацией вихревой помпы от MIK не было ни одного сбоя в работе.
Датчиков отключения при перегреве нет, только цифровой термометр.
Эксплуатирую Н-23. Собрал Н-25 находится в процессе обкатки и доработки.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
В это место в головке блока вода подаётся и при штатной системе охлаждения, только по каналу в блоке, при этом охлаждая нижний продувочный канал нижнего цилиндра.
А у Вас как сделано, куда в головке блока вода подаётся?
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Не буду измудрятся с термостатами,а просто пойду по пути обратному прихода проблемы,то бишь лечить проблему переохлаждения проще:путем сброса лишней воды через банальную контрольку.
Добрый день!
При ограничении расхода через головку блока есть риск завоздушивания верхней части головки. Либо от туда надо делать контрольку, либо просверлить отверстие в головке и прокладке для перетока в верх водяной рубашки верхнего цилиндра (см. фото выше).
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
контролька с верхней точки блока
У Вас контролькька выведена из верхней точки блока или головки блока?
Из глоловки блока выводить считаю рациональнее, чтобы избежать риска завоздушивания верха головки при ограниченном расходе воды через систему охлаждения.
Тоже думал про краник, например спускной ,как на старых СССР грузовиках. Зимой краник утром закрыл, вечером открыл и пошел, если "друзей" которые его могут закрыть рядом не было, так никто и не ждал, когда вода полностью стечет. Крышку радиатора надо было не забыть открыть. И диаметр резьбы на этих краниках подходящий для плм был. Единственное они пробковые были и поджимались пружинкой , а не гайкой. Могли легко открыться когда разбиты (старые) очень. Еще когда крыльчатка плохая и стенки стакана помпы песком сьедает, если по мелякам ползать , даже в мелководном, производительность помпы сильно падает. Придется регулировать краником поток воды. Я на одном Нептуне совсем децл снял внутри задиры на стакане, и все, почти не качает.А стирается стакан махом. Он видно конструкторами запроектирован как расходник был, раз из какого то силумина сделан. Видел видео, его из нержавейки варили.
У меня из верхней точки, и шланг вниз и вбок, чтобы видно было. Завоздушивание при таком маловероятно кмк.
Сейчас подумал, про краник, опасно все это... Получается снижать контролькой производительность помпы? Но тогда надо по логике что бы краник на сбросе стоял и только через него сброс был?
Ну вот, обломался сериал на 20 страниц :hahaha:
Ничего опасного...Контролькой будет лишь снижаться ИЗБЫТОЧНОСТЬ объема воды подаваемой помпой...
РЕГУЛИРОВАТЬ в прямом смысле этого слова не собирался.Ведь регулировка подразумевает поддержание определенной температуры блока,а здесь в задумке лишь небольшое ее поднятие в хол время года.
А по мере износа помпы просто уменьшать проходное сечение контрольки краником.
Там надо то лишь чуть чуть буквально, увеличить сброс через контрольку и все!
Степень открытия контрольки просто контролируется дт и временем года.все!
Все эти страхи о том что типа не будет хватать воды на хх-херня...контролька то на то и контролька!Гонит через нее-значит блоку тоже хватает.
Кароче.тут больше писанины про этот способ,на практике все гораздо проще и быстрее делается.
Конечно для того,чтобы все это заработало нужно думать,а не просто быть композитором.
