6313
Борисов
Велес
Привет 22, ветерок 8
Motul в Ветерок 8 не жирно? В Советские времена небось Нигрол заливали. Нигрол для него самое то. Кстати масла Motul одни из самых паленых на Российском рынке.
По поводу подделки, согласен. И в ветерок может и жирно а в Привет при объёме масла 125 гр. И отсутствии запчастей, не думаю. Планировал залить нафтан 85 w90(точно подделки нет) но тут друг продал внедорожник, в гараже осталось это масло почти 3 л. Покупалось 10 лет назат у дилера и не в России. Раз в сезон меняю, вода не попадает, в сальники 3 года назад заложил смазку водооталкивающюю от стиральных машин. Про нигрол читал, что он не смешивается с водой по этому его заливали.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
В выходные менял масло в редукторе своей Ямахи. Масло сливалось не просто хорошее, а на вид как новое, только что залитое. Никакой воды и в помине не было. Сливал и думал, может я ерундой занимаюсь, на этом масле еще ездить и ездить. А я его в помойку. И так каждый год. Поменял прокладки на пробках, продавец сказал что оригинал, написано Ямаха 90430 - ощущение, что хуже Китайских оранжевых - те и толще и на болтах сидят плотнее. Кстати, заливать масло в редуктор через нижнюю пробку очень неудобно, это просто мазохизм какой - то. И как бы аккуратно не делал - и руки в масле и инструмент. Я понимаю, что так гарантированно вытесняется воздух и масло заполняет весь нужный объем. Но блин, если заливать через верхнюю пробку шприцом неужели будет не тоже самое?
6313
Борисов
Велес
Правильнее через низ, но можно и через верх. Но потом важно перепроверить уровень.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Ну тогда скорее всего хорошее масло. Когда проектировались и выпускались Ветерки, Вихри, Нептуны и прочие Советские моторы, о таких маслах никто наверное и не мечтал. Кстати, какая была обширная номенклатура (правда маломощных) лодочных моторов в Советские времена.
Если мотор перевернуть ногой кверху, чтобы пробка стала нижней, тогда можно)) Сверху заливать совсем не то, ради интереса потренируйтесь весной перед сезоном со шприца, засекая объём.
И если сделать плотную посадку (намотав изолентой или ещё как, то почти чисто получается.
Ну не знаю.... Когда еще в школе учился , ни разу не видел, чтобы в Вихри у нас в поселке кто то через нижнюю пробку заливал. Все через верх, и все работало. Клали мотор набок,пробками вверх, заливали через верхнюю пробку причем прямо из канистры порой или из банки из под тушенки, согнув на ней носик пока в обратку не попрет, закрывали обратно верхнюю пробку. Поднимали и ставили мотор вертикально . На след. день открывали обратно верхнюю,весь лишний нигрол на землю и вперед в пампасы. Чего проблему то надумывать? Вроде взрослые мужики уже....
p.s. Тогда уж надо вопрос поднять про цвет воронки для бенза? Синенький или красненький? ))):D:hahaha::snimau shlyapu:
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Если честно, лишняя возня с маслом - совсем не интересно.
Здесь про что речь?
Это еще больший мазохизм
Да все намного проще, просто насос придумали на канисту сразу для удобства, и все, меньше е...ли,
258649
Сколько пробег на масле?
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Ну во первых. Снять с лодки и положить на землю вихрь и сорока-сильную Ямаху не совсем то же самое. Вихрь снять по сути нужно открутить только струбцины, троса рулевой и газ-реверс (если не румпель) скидывались на раз. Да и весил Вихрь меньше 50 кг (точно не знаю). Ямаха около 80 кг - в одного дергать - так себе. Ну а во вторых вот Вам скрин из инструкции
Тримом поднял,на бок заволил, и лей на здоровье
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Нет у меня трима. Хотел купить с тримом - из сорока-сильных 2т кажется были только Тохатсу. Решил купить трим отдельно. Пока собирался - цены поднялись до небес (на американские). Sea Pro elp 01 не так подорожал. Вот с этой штукой не удобно. Одной рукой приходится держать этот тюбик, еще при этом придавливая к отверстию пробки и сжимая - другой наживлять пробку.
С этой штукой через кантрольку,довая воздуху выходить
Берешь вот такую штуку и меняется гораздр легче(хотя я и без нее отлично справляюс
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Мне идея с насосом понравилась. Электрический думаю малость будет избыточен (закачать всего 400 мл.), а вот ручная масляная помпа для канистр - думаю то что нужно. Вот вариант https://www.vseinstrumenti.ru/product/ruchnoj-nasos-dlya-zameny-masla-v-reduktore-plm-skipper-dlya-yamaha-suzuki-tohatsu-sk-63232-7600717/, можно дешевле https://www.vseinstrumenti.ru/product/sifonnyj-nasos-dlya-kanistr-veder-6-5-l-min-groz-gr44400-sph-1-690858/ или https://www.vseinstrumenti.ru/product/rotornyj-nasos-perekachki-masla-topliva-skyway-0-2-1-5-l-min-s08801009-1128159/
Ручной первый,я же такой скидывал фото чуть выше, только нсдо найти на торговой плтщадке, али или вб, с штуцерами под разные отверстия,
Я и в раздатке и в мостах с поиощью его меняю масла,
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Век живи, век учись. И почему мне это в голову сразу не пришло. И не дорого.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А чего непонятного? В коробки зубил одно время тоже рекомендовали моторное лить чтоб синхронизаторы не жрало пока соответствующее трансмиссионное не начали в достаточных объемах выпускать.
Его если честно вообще не было такой смазки на тот момент.. В сервисных книжках первых 08 было указано — в коробку моторное масло лить... это потом уже сделали под передний привод специальное трансмиссионное масло..
6313
Борисов
Велес
Ещё как то шланг на конус на наждаке, у меня так.
