buny
Флагман 380
3 стрелы, китаец из мотокосы, гибрид на стрелоноге, HANGKAI, М-М в процессе.
купил 89... 25 шт... за 300р. :crazy: продавали только лотом. решил, чем за 150 один лучше так. :hahaha:
по иголкам 2х16... заводская цена 0.9р. только юрикам. ТД при заводе 2р. розница. Дилер в шаговой доступности 3.5р. но не менее, чем на 1Кр. это порядка 285 шт... вазон 10шт 500р....:oops: а, да... есть ещё один в шаговой по 3р., но у него только 38 шт. в наличии.
а вот типа таких в шестернях будут жить? в электромоторах живут вроде...
У меня чисто случайно такая втулка с прошлого года лежит, но ставить что-то не стал. С нормальной бронзой что-то разница заметна. Хотя, развертка регулируемая уже едет на 12-13,5 мм. Можно и попробовать сделать на пару раз прокатиться, а потом разобрать и посмотреть износ.
buny
Флагман 380
вот и меня смутила "спечённая бронза".
buny
Флагман 380
что с водой делать? ставить обе крыльчатки? или нафиг откачка? какие лучше - 6 или 8 лопастей? спасибо.
Помпу ставить лучше основную без откачки. 0,3-0,4 лошади в плюс будет. Крыльчатку 6- лопастную ставить. Восьмилопастные то отваливаются от ступицы, то сами лопасти обламываются.
buny
Флагман 380
т.е. корпус откачки пустой? сижу, читаю в поиске "помпа. крыльчатка".... мозги уже раком встали....
Пустой.Только второе зеркало и резинку между ними обязательно ставить чтобы прижималось должным образом зеркало основной помпы. Крыльчатку кто-то вообще от Ямахи ставит, но шестилопастные ветерковские по несколко лет служат без проблем.
Реакции: buny
buny
Флагман 380
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
корпус помпы с нержавейкой?
buny
Флагман 380
сегодня расковыривал очередного пацыЕнта... выводы - всё же москва и москва-М имеют различия по дейдвудам...
совершенно разные центрирующие втулки. наличие сальника под втулкой у просто москвы, и отсутствие оного у москвы-м...
конкретно про самые первые. у которых на торсионе нет нижних проточек под крыльчатку.
257775
257776
и что удивило... вот при таком косяке
257777
вполне себе родной нигрол без каких либо признаков воды...
257778
buny
Флагман 380
не даёт мне покоя муссируемая тут фраза "дюймовые размеры прародителя"... нет и никогда не было в дюймовых размерах 12.8... есть только 12.7... или копипастеры ошиблись и сваяли эксклюзив?
из любопытства заказал коуо ВТ812 (IKO BA 812 Z, NTN DCL812,NSK J-812)
Внутренний диаметр (Fw)
Значение характеристики 'Внутренний диаметр (Fw)' у товара 'SCE812'
Наружный диаметр (D)
Значение характеристики 'Наружный диаметр (D)' у товара 'SCE812'
Ширина наружной обоймы (C)
Значение характеристики 'Ширина наружной обоймы (C)' у товара 'SCE812'
Грузоподъемность динамическая (C)
Значение характеристики 'Грузоподъемность динамическая (C)' у товара 'SCE812'
Грузоподъемность статическая (C0)
Значение характеристики 'Грузоподъемность статическая (C0)' у товара 'SCE812'
Частота вращения предельная
Значение характеристики 'Частота вращения предельная' у товара 'SCE812'
257779
а вдруг?
buny
Флагман 380
а вдруг?
вот так выглядит "вдруг"... два дюймовых 1/2 inch на 0,687 inch. это самые широкие из серии - 0,75 inch(19.5мм).
прекрасно встают, даже насухую крутятся плавно, не закусывают... к сожалению вал болен раком... наверное только под втулку...
257841
257842
з.ы. заодно уж... приехали "типа" 89-е. 4ГПЗ, СССР. кому в Питере надо - задарю. :)
257843
buny
Флагман 380
в процессе общения с китайскими коллегами был найден вот такой экземпляр...
257873
типа родной во бронзовую втулку... (картинка слегка не отражает внешность)
к сожалению с немецкими коллегами (INA-Schaeffler )
контакт не заладился, российские пальцегнутые, которые "официЯльный представитель"... в их адрес только матом... кинг-конговские ребята пока только на не менее сотню согласны... это даже для такого плюшкина, как я перебор... :) но, продолжаем работать. даже интересно. :D
з.ы. я так понимаю, что для для нержавейки вообще не вариант.
До что ты привязался к этому сраному размеру 12,8? Из поршневых пальцев втулки очень твердые. Как раз под игольчатый подшипник. Размер подшипника под втулку из пальца достаточно ходовой. Есть как под запрессовку в бронзу так и под запрессовку вместо бронзовой втулки и установки игольчатых упорных подшипников под шестерни. Втулки хоть на родной вал, хоть на вал из нержи встанут, а при необходимости можно втулки заменить, если их задерет или заржавеют.
buny
Флагман 380
На торсион из нержавейки хочешь ставить игольчатый подшипник? Отставить заводскую схему узла?
buny
Флагман 380
есть у меня лифановская втулка... но у неё внутренний 13.8... слишком дохрена подкладывать... 170F есть Lifan бизин, а есть Loncin дизель. может от дизельного палец? кстати, вопрос - по госту поршневые пальцы только поверхностная цементация и закалка. там ударные нагрузки, тело должно быть сырым... может вихрёвский рассверлить?
Это китайские пальцы из порошка. Хрен ты его рассверлишь. Какие там ударные нагрузки? По сравнению с нагрузками в шатуне, это вообще при любом варианте - холостой ход.
buny
Флагман 380
я про работу в шатуне и говорю... эх... надо брать штангель и по магазинам идти, искать 13. :) вроде ещё от калины 1.4 пальцы 18 внешний. :)
Палец от бензинового 168F обычного берется. Даже под твой палец из полоски от стального 0,5 мм листа можно свернуть втулку.
buny
Флагман 380
так в том-то и фишка... палец от 168F обычный не 13 внутренний, как рассказывает Владимир... потому и уточнял - может он от чего-то особенного брал. согласись, что 0.15 от баллончика и кусок оцинковки 0.5 это не одно и то же.
Не одно, но в чем проблема-то? Купил еще пальцы, у них тоже внутренний размер больше чем были у меня ранее, еще точно не промерял ибо пока нет объекта для ремонта.
Реакции: buny
buny
Флагман 380
раз не проблема, то нет вопросов. значит они сейчас все "облегченные"...
buny
Флагман 380
на улице холодно... а за компом тепло... :) продолжаю, чисто из интереса, общение с кинконгами... :cool:
257913
