Пока не готов. Хотя если продать Альтаира с Сузой на дистанции, то на Тоху 25 хватит. Предлагали за 245 тр сделать с документами на 9,9. Но что-то кажется, что в гимсе тоже не такие олухи сидят. А значит надо сдавать на права, регистрироваться - слишком уж много лишних телодвижений
Зато как нормальный водоматорник, с нормальным мотором, с нормальным допуском лодки, все решаемо, желания главное :yes:
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Тогда гонка вооружений станет бесконечной)))
Ладно, посмотрим. Вопрос увеличения мощности будем решать к следующему сезону. Сейчас лодку надо довести до ума
:snimau shlyapu:
257405
257406
257407
257408
257409
VVS2177
VVS2177
Это на всю мощь,которая просто не будет использоваься
Теперь надо подумать, чем хорошо за изолировать выхлопную гфру изнутри. Базальтовой ватой и фольгированным скотчем обматывал - неэстетично получается. Хотя... Будет всё-равно не видно)))
Пройденый этап ,на форуме вылаживал:hahaha:, итог:ни чем:snimau shlyapu:просто закрыть ,как я например люминивый короб зделал:yes:
VVS2177
VVS2177
Приступил к покраске. Опыта никакого. Зашкурил, загрунтовал, покрасил на один раз кокпит. Колер "морская волна" лазурит не понравился совсем. На рекламе цвет выглядел темнее, а тут 10% намешал и такой светлый цвет. На борта и дно колера уже не хватит. Ну и ладно. Есть чёрный другого производителя - заколерую базу тёмно-серую, а узор нанесу светло-серым.
Теперь понял, почему производитель окрашивает в камуфляж - большой расход краски, чтобы покрасить чёрный пнд в однотонный светлый цвет. Приобрёл компрессор производительностью 250 китайских л/мин и ёмкостью 40 л. Ресивер давлением 8 бар набивается за 4,5 минуты - то есть производительность меньше 80 л/мин. Краскопульт потребляет больше, чем компрессор накачивает. Но за счёт ёмкости ресивера получается прокрасить за один раз приличный кусок - метра 2 квадратных. Потом минуты 2-3 перекур, пока компрессор набъëт ресивер и можно продолжать. В принципе, для непрофессиональной окраски сойдёт
257454
257455
257456
257457
257458
Весёленький цвет.
Как подложка пойдёт.
Подход к покраске основательный...Пыльнуть до кучи еще и слани-это сильно.
VVS2177
Лень укрывать их было))). Сверху ковриком из эвы застелю
Сегодня ещё на разок прошёлся.
257473
Завтра борта начну. Дно, наверное и не буду красить.
VVS2177
VVS2177
VVS2177
Пару мест (торцы планширя и полок со шпангоутами) забыл зашкурить, положил грунт и краску на гладкую поверхность. При воздействии на эту поверхность краска облазит лоскутами. Так что не ленимся шкурить. И чем грубее абразив, тем лучше. Производитель порекомендовал Р60, но у меня были круги Р80, ими и шкурил
Это все все равно колхоз. У буржуев видел основательную технологию окраски ПНД и полипропилена: установкой, похожей на газопламенное напыление, проходят щелевым соплом всю окрашиваемую поверхность. Выдувается через плямя пыль типа перемолотого шлака или чего-то подобного. После того как прошли установкой, промывают из мойки высокого давления чтобы не вплавившиевя в поверхность частицы смылись. После высыхания поверхность напоминает наждачку нулевку. Далее ложится грунт и краска по обычной технологии, но оторвать краску потом можно только лишь срезав с пластиком.
VVS2177
Колхоз. Так и вся лодка - колхоз. Но производитель красит в камуфляж, вроде не жалуются.
257494
Детали сконструированы так, чтобы наружу были шершавой стороной, а дно - гладкой
VVS2177
Такой цвет мне больше нравится
257546
Комбинированный цвет прикольно смотрится.
Низ белый, верх голубой к примеру. Привальник и рамка стекла чёрным.
VVS2177
Закончил покраску. Сочетал два цвета - серый и морская волна с помощью самодельного трафарета типа кожа питона. Ушло полторы банки грунтовки, 2,5 банки краски, 2 пузырька колера. На краске прочитал, что не надо обрабатывать олифой перед покраской. Посмотрел состав грунтовки - полимерные олифеины. Зря грунтовал, получается.
257588
257589
257590
257591
257592
257593
VVS2177
Поставил замок на форточку, чтобы не дребезжала
257622
швартовые утки
257623
ручки пассажирские
257624
257625
замок доработал напильником под нужный размер
257626
Спиннингодержатели спереди для дорожки в одного
257627
257628
257629
257630
кресло пилота бешеной табуретки
257631
257632
VVS2177
П-образный алюминиевый профиль 10х10, чтобы киль раньше времени не стерся. Цена вопроса 200 р, хоть каждый сезон меняй
257655
снял пленку со стекла. Пока новое, кажется, что его нет))
257657
Гемор с машинкой газ-реверс
Придется под углом ставить
257658
Больше вариантов нет
