Мечтать не вредно.
Все уже продумано и сделано.
Но,ты лучче надейся на поплавки.
Ты уже освоил хождения с отжатым мотором? Или еще все с поджатым ходишь? :hahaha:
Куда ты уже полез к помпам? Даже понятие не имеешь о чем пишешь, купи, иследуй,потом неси херню(если что до твойго появления на форуме поставил и по сей день стоит)
Не сри в чужой теме.
Вот именно , не несите с шагалом хрень
Попмау видешь? Поплавок видешь? Чтоб он включился высота тебе известна? В курсе что он тяжелый? Знаешь что ручной и автомат режим в этой помпе управляюися отдельно? Решетку видел? Бревна туда пролезут какие ?чтоб заклинеть поплавок как чешут тут диванные раскажи? Иди лучше кастрюля свою латай
257134
Попмау видешь? Поплавок видешь? Чтоб он включился высота тебе известна? В курсе что он тяжелый? Знаешь что ручной и автомат режим в этой помпе управляюися отдельно? Решетку видел? Бревна туда пролезут какие ?чтоб заклинеть поплавок как чешут тут диванные раскажи? Иди лучше кастрюля свою латайПосмотреть вложение 257134
Да простит меня vvs2177...но.белорусский друг настырно требует...
Что я должен увидеть в этой пластиковой еботине?Ты в курсе,что моделей помп-куева хуча?Чем ты хвалисси?
Тем,что ищо вчера спрыгнул с самого паршивого карыта- прога2 на мыльницу и воспарил резко?
Но.при этом(как выяснилось)Не забыв прихватить с прога копеечную помпу...сам же сказал...
Валенок ты, я прогом был даволен больше чем афалиной, помы ставил везде ,и разные, от вас бакланов которые их на картинке только видят, и говарю,за самые простые и ходовые
Да? так в чем проблем епт?
Прогов 2 как говна за баней,по 5 копеек за пучок в любой день.
От некуй делать по ходу?
от вас бакланов
Бакланы уже по второй операции на пупочной грыже делают,читая тебя...
257139
257145
Не спорте.
Каждый в своём праве заблуждаться.
Помпы эдакие для того что бы дождевую воду отплескать и во время помывки. Раз.
Надеяться на эти сикалки при шторме наверно можно, но не долго при криминале. Два.
Практика из яхтклуба с сотней лодок приходит постоянно.
-Чевой то акб не дышит?
Ответ прост: дождик был хороший. Три.
Если у вас этот случай не наступил это не значит что не наступит. А он сука наступает когда уже забыл о помпе к хренам.
Вот если бы мытари подключили кнопку включения помпы с индикацией о включении то хоть перед носом было бы сигнал, что помпа автоматически откачивает воду, стоит напрячься.
Внимаю вас внимательно,о шихан 10-дана.Излагайте.
О,да вы уже изложили?Мне кажется,где то уже это было.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Без обработки наглухо краев-ерунда.Но,на пару лет хватит.
Эбокситкой собирался промазать
Ну и если это такое неудачное решение, чего ж тогда всё производители ПП и ПНД лодок транцы из такой фанеры делают?
VVS2177
Сегодня установил шпигот, блоки плавучести в рундуки, пол в рундуке под сиденьем.
Расчётные 180 литров пенопласта установил. Ещё литров 50-60 войдёт по бортам под полки. И столько же, думаю, снизу палубы-капота. Литров 15-20 ещё за спинкой заднего сиденья установлю под скошенной верхней стенкой рецесса.
Для испытаний поставил аккум и бак под сиденьем. Потом баки будут в задних боковых рундуках.
257156
257157
257158
257159
257160
257161
257162
257163
Рундуки вместительные. Под сиденьем три стандартных бака по 25 л войдут. В задние рундуки влезет по 30-литровой канистре, из которой сделаю баки, и по дополнительной двадцатке.
А,из чего ищо им делать?Дешево.
И потом,я говорил-будет ходить,если торцы заделать.как на пвх лодках.Хотя и там,периодически транцы меняют именно по этим причинам.Нашла вода ход-все.
VVS2177
VVS2177
:lol::lol::hahaha::good::good::good:
К стате, с отоплением тоже есть нюансы, стекло обдуваемое теплым воздухом:good:,
У меня дизельная автономка 12В с четырьмя раструбами. Пару можно на стекло, пару в ноги
Хотя погодь,а где будет автономка стоять? В планах есть спать в лодке?
VVS2177
Может раз-два за сезон и придётся заночевать в лодке. Хотя палатка, спальники есть.
Подходящее место для автономки - спереди, под капотом, если ставить ее стационарно. Проблема с врезкой вывода выхлопа - пнд не любит высоких температур. Есть варианты, типа пустить выхлоп внутри всоса, но это надо обдумать.
Если ставить временно, то на время ночёвки можно на задний рундук её выставить, выхлоп в сторону, воздуховоды под тент в кокпит.
Есть шпигат выхлопной, для неё, не передает температуру, покупал себе ставил
VVS2177
VVS2177
Это, по ходу, не то
257166
что надо
