В первую очередь-реклама.Вот,мол,чо мы могем.
И красивого там ничего.Этот тюнинх похож на перепевку супер шлягера.Все пытаются,но,лучче оригинала нихрена никогда не получается.
Ищо раз-пусть купят чо нить современное и тюнинхуют как хотят.Оби же все эти ковры и прочая цыганщина чужда.Это рыбацкая лодка.
Пошлее этого тюнинга может быть только подобный тюнинх метлы.
Обь разробатывалась как для прогулак так и для рыбалок, так что как хочу ,так и использую, личное право хозяина лодки,
Про красоту человеку на ниве очень тяжело обьяснить,
Реклама? Так это хорошо, кто то увидет, и решит,надо или нет,
Нет разница новодел или старье для тюненга,
И это грит чел,обладяющий вонючей саляроповозкой,о которой и сейчас никто не помнит а через пять- десять лет и подавно не вспомнит...ну,кроме дрочеров на нее-бывших владельцефф.И то,только в стадии ностальгической диурии...Ущербное дитя,кореепрома,в его стадии становления автопромом...
И это-не мое мнение.Это-жиза.
:hahaha: жаль что ты на картинке только видешь это, на вот ,посмоти еще раз, какой должен быть ухоженный рабочий конь
раздатку буду скидывать :D
257106
И да, забиль,чистый кареец, с салона германии :snimau shlyapu:
раздатку буду скидывать :DПосмотреть вложение 257106
Отпад!КрасАвец!
А чо вокруг машин нет?Разбежались в ужосе?Или,шоб не позорится на фоне чистого карейца,тям боле из самого салона Хермании?
Или(шо вернее),ты фоткал в сторонке?Ну,шоб не позорится?
И чо это за конь,которому нужно все время скидывать седло раздатку?
Отпад!КрасАвец!
Или(шо вернее),ты фоткал в сторонке?Ну,шоб не позорица?
Такая только у меня ,и переделывал я её сам, :snimau shlyapu:
И лодка такая тоже только у меня, :bebebeи доделывал я её сам, благодаря людям на этом форуме:snimau shlyapu:
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Bissimov
Алматы Казахстан
Руслан
Обь1 Газисо
всем Привет!!!!!
новичков не обижаете?)))
Итак: Зовут Руслан, нахожусь в Алматы, Казахстан
купил Обь ГАЗИСО себе на днюху)
надоело с надувной, решил на баркас перейти)
257886
257887
Bissimov
Алматы Казахстан
Руслан
Обь1 Газисо
до меня был вкорячен водомет, потом убрали и заглушили.
не моих рук дело)
теперь раз там уже есть такое технологическое решение, думается а можно ли туда поставить что то?
Привет Руслан, приятно что к нашему огоньку соседи подтягиваются.
Приятно иметь соседей.
По делу.
Где гонять собираешься? Если водохранилище один коленкор. Достаточно подвесного.
Горные речки другое. Водомёт подойдёт.
У нас по законодательству 9.9лс мотор и лёгкая лодка не требует оформление техники и прав.
У вас как?
Bissimov
Алматы Казахстан
Руслан
Обь1 Газисо
По делу.
У вас как?
9.9 не нежны, но лодку надо, т.к. грузоподъемность 400
если не ошибаюсь только ПВХ не требуют, за исключением больших.
по планам гонять по Капчагайскому водохранилищу, по реке Или, выше и ниже ВДХР.
ниже река впадает в озеро Балхаш, там соответсвенно разливы, протоки, ну и всякое такое. по горным рекам нет.
ПЛМ какой будет норм ехать с адекватным расходом? 18-25-30???
по поводу водомета, раз уже там есть технологическое отверстие, не надо делать самому дырку) рука не поднимется)))
так вот, если туды ставить водомет, то от чего можно???
Bissimov
Алматы Казахстан
Руслан
Обь1 Газисо
Процесс восстановления начнется по весне. Хочу покрасить в полимерной печи, кто что думает об этом? или красить автокраской?
Лобовое и все моменты по зиме приготовим.
Ванна где транец отсутствует, сделаем сами новую, если у кого есть опыт и наработки буду рад))
Bissimov
Алматы Казахстан
Руслан
Обь1 Газисо
По делу.
У вас как?
было время жили в Саратове, по щегляне) отец военный, туда сюда кидали)
сейчас он в Новосибе, мы в Алматы, Ульяновск, Казань, короче наши везде есть)))
Даже в Саратове)))
И с 9.9 бегает.
Сузука 20ка 4т кушает 4 л\ч. Двух тактная 7-8 + масло.
Водомёт не ставь. Гимор с ним. Если конечно не на мелководье с каменями. С травой забьётся этот водомёт на хрен не выковоришь.
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
И с 9.9 бегает.
Еще водомет забирает треть мощности.
9.9 -15 скорость будет 30+ на винте а дальше чем мощнее мотор тем быстрее в моем понимании примерно 1.5 лошади =1км/ч . примерно так .
Для сравнения-справа шейка вала,выработанная обоймой подшипника.Почему такое происходит на Нептунах-хз.
Наверное шейка просажена,вот обойма подшипника слегка и прокручивается на ней под нагрузкой или на холодную, пока металл не расширится от нагрева. А что еще может быть?
И вообще я заметил, что у меня на обоих Нептунах уж очень легко подшипники гребного вала снимаются. Практически сами выпадают из корпусов. Менял сальники и обратил на это внимание.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день!
Если мотор разобран, и дело дошло до выравнивая веса поршней, могу порекомендовать следующее.
При ремонте своего Н-25 (купил, чтобы остановиться с модернизацией Н-23) увеличил третье продувочное окно в поршне, по примеру поршней Виталия Шлянина, можно посмотреть в теме https://forum.motorka.org/threads/1636/page-3.
Длина окна по вертикали - совпадение с продувочным окном в гильзе в момент когда верхнее компрессионное кольцо начинает открывать третий продувочный канал.
Так же довёл боковые продувочные каналы: поршень - гильза - блок. Было несовпадение до 7 мм (!). фото приложил.
Работы выполнял шарошками 12 и 16 мм, и дрелью (долго но возможно).
Также устранил прилив от канала охлаждения в нижнем окне нижнего цилиндра (напильником и шкуркой).
Результатом доволен, рекомендую. Надо бы и на Н-23 так сделать, но не хочу разбирать хорошо работающий мотор.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
В случае просадки/выработки тела коленвала в месте установки подшипника, возможно замена на подшипник с меньшим внутренним диаметром на 1 мм, если правильно помню от коробки передач автомобиля. О чем писал и делал видео Сергей Котов, можно найти на сайте и видео на Ютьюбе.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Но,перед пересадкой будем мудрить с отзывом лишней воды от нижних сальников к вала...
Желательно сделать перекачку конденсата от нижнего подшипника к верхнему, что предотвратит скапливания конденсата, в том числе водного, у нижнего подшипника, и обеспечит смазку верхнего подшипника (была на ранних Н-18, но потом конструкцию упростили...).
Также возможно сделать защиту КВ, если совсем по колхозному и без токарки - можно моим методом: https://forum.motorka.org/threads/28975/page-2
Прогресс
Нептун
Заливать масло надо до верхнего отверстия,а не как до среднего.
Заливать как раз таки до среднего (инчае зачем оно нужнО), верхнее для шпрцевания подшипника
межсезонного восстановления лопастей крыльчаток
Эммм... это точно надо? Или просто так, для своего удовлетворения?
