В планах есть. Но пока веревочной обойдусь)))
Основная задача отталкнуть лодку от берега,не драв киль, что приводит к наступлению ноги на первую ступеньку, и инерция лодки стримится на глубину,я слабо представляю как это зделать на верёвочной
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
А весло-багор на что?
:hahaha:ага,только вот плюс свой вес добавь,лодка просядит, минимальную волну в корму, да и доставать слаживать ну нах,например у меня весла лежат по центру, закрыты с верху ,
Проще отталкнулся, лодка пошла,ножки обмылись,чистенький в кокпит плюх
Ривьера360.Нептун км280. Обь
В случии залива волнами,не до черпака
Если залив начнется по причине волн,то это просто попадос.
А вы тут надеетесь на какие то помпочки?Одна хорошо,но олени лучче...
Все эти помпачки-чисто на отлив неспешный для осушения воды из кокпита.но это ни как не объект надежды при попадосе.Там вам хоть десять помп не помогут.Хотя-вот десять мож и подмогнут чуть дольше продержатся.
:hahaha:
Ну, ты тут мариман от бога ,покаряющие море саратова, повидал:hahaha:
черпанешь носом, часть воды в кокпит через стекло, боком цепанешь , бырзги в кокпит, кормой в волну, и ход задом, через сливные шпигаты наберешь, особенно когда стоиш на якоре парашуте,и несет корму в волну
Не чего, все с опытом:snimau shlyapu:
Помпа какчает даволно хорошо и быстро,и при заливе хоть всего кокпита за раз, будет маслать,(к твойму недарозумению что стоит от газели это правда не относится) :D
:hahaha:
Ну дак я на нее и не надеюсь в плане "спасэния",как многие,так что мне пофиг,от чего она там.Кста-твоя кетайчатина качает не намного лучче,так что не свисти.
Опытные мореманы Саратова ваще так то парни не дураки.
И ваще-ставьте хоть десяток,кто мешает?И лезьте смело в штормягу,герои х....
И ваще-ставьте хоть десяток,кто мешает?И лезьте смело в штормягу,герои ....
Ты сначало купи,проверь,и чеши языком
К стате , ты уже поднялся на уровень ходьбы с отжатым мотором?или есче все с поджатым ходишь? :hahaha::lol:
В том то и дело ,ни кто в шторм и не лезит, но нужно быть готовым,
Проверял,сравнивал,чешу языком.Газель-не хуже.Но.и не лучше.
А еще-любая помпа-это эл мотор пост тока нелинейный.
А у меня на борту две напруги-12.6 и 16.8.
Вот и я сравнивал, 4 штуки, а газель соржавела и заклинила, очень ненадежная ,при том у меня было две,антифриз ей только качать
А как у всех нормальных 14-14.3 вольта постоянки не судьба?
VVS2177
Да что-то я вчера в Экстриме в водном мире посмотрел - двуступенчаьая раздвижная лесенка 7,5 тр.! Пока подумаю
VVS2177
А где посмотреть?
Хотя вот на газоне 3700, как в экстриме за 9000))) это уже куда ни шло
Докера попрасить, он скинет
О покупке и речи быть не может, и собственно складная телескоп,она на нос нах и не нужна
VVS2177
Заказал уже. Послезавтра привезут
257048
Высота борта 70 см. Можно нижнюю со средней ступенькой скрепить и от берега отталкиваться, стоя на второй ступеньке. А при водных процедурах - раскрепить и нижняя ступень будет в воде
Куда крепить будешь?и как забиратся по ней, где поручни?
VVS2177
257052
257053
Я думаю, поручень и не особо нужен. Правая нога на второй ступеньке, руки на капоте, левой ногой интенсивно отталкиваюсь от берега, ставлю её на верхнюю ступеньку, правую ногу на капот, выпрямляюсь, открываю форточку и прохожу в салон, не забыв перед этим сложить лесенку
Посмотреть вложение 257052Посмотреть вложение 257053
С боку ты будешь получать крен от веса когда залазить будешь,отталкиватся очень хреново, когда на берег нос закинешь, тоже залазить плохо, как по мне идея не очень
Не забывай, лодка будет выше,ты ниже, боком толкать дело гиблое,
Вот например как вариант, первые две фото под якорь,остольные без,немного воображерия и гуд
Я думал есть трубы с такого матерьяла как и лодка, с них сварить, но, тут вес играет роль,чем легче тем лучше
257054
257055
257056
257057
VVS2177
Нет, не пойдёт. Мотор-якорь там мешать будет. Поэтому только сбоку, ближе к осевой линии. Либо вообще на кринолин, как хотел сначала
257058
Хрень полнейшая что с носа что с борта.
С кормы у двигла.
С электроякорем это конечно проблема на нос
На кринолин хорошо, когда нет тента, и с глубины залазить, типо когда купаешся
С берега полный отстой(если не штиль), волна будет прибивать корму, не успеешь отойти от берега, корма на берег :hahaha:ну нах святой отец,
Да и как например у меня ,подача воды для мойки в корме, на берег уже ни как, да и датчик эхолота еще, да и мотор откинутый
VVS2177
Фурнитуру вешал на крышки рундуков
257063
257064
Пробывал? Расказывай
С кормы две плиты приварены с рёбрами жёсткости продлевают днище катера. Первое выход на глис веселей. Второе прохватов нет при высокой установку двигла. Стабилизация. Три. Сходить выходить с кормы самое то, нет дифферента или крена (есть немного). Лодку поворачиваю кормой к берегу отталкиваюсь одной ногой от дна стою на другой плите как на самокате. Лодка пошла. Встаю на отливной нижняя часть, смываю песок. Захожу в кокпит к штурвалу. Начинаю движение. Пожилым не так высоко входить родителей катаю.
С глубокой воды выхожу на плиту коленями. Можно на плиту лестницу откидную пришпандорить. Но что бы она фиксировалась в вертикальном положении или да же чуть под углом. Для удобства.
Осенью на подводной охоте здорово проливаться (греться) горячей водой или снимать костюм, помыться после охоты.
А рундук (топорно смотрится) будет заливать вода просто от дождя.
Ты про плиты на транце не заливай, у самого управляемые стоят , и не на первой лодке,
На немане 2 100кг на борт крена не даст?
Залазить на такое , упаси бог без ног остатся,
Снимать костюм стоя на плитах? :hahaha:
Знаешь, врагу не пожилаю такое решение как у тебя,
