dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Ой какой мини штурвальчик,удобно ли будет? :oops:
Это какой смотря редуатор будет, на проге с хондой стоял такой, и редуктор чуть ли не прямой , тяжко было, на Афалину тугарин говарит возми этот,не помню название, 60л.с. на легке , а если тримануть и плитами все выстовить как надо, одним пальцем крутить на ходу будешь, от редуктора короче зависет
dgonios
Киров
Это какой смотря редуатор будет, на проге с хондой стоял такой, и редуктор чуть ли не прямой , тяжко было, на Афалину тугарин говарит возми этот,не помню название, 60л.с. на легке , а если тримануть и плитами все выстосить как надо, одним пальцем крутить на ходу будешь, от редуктора короче зависет
Но смотрится бомбически :good:
simply man
Примерил рамку ветрового стекла. Вырезал из обрезков и вварил симметрично три поперечины. Открываться будет пассажирская рамка, иначе эхолот не умещается. Посадил всё на прихватки. Вроде неплохо получается. Мне нравится
Я бы убрал поперечину перед водителем, да, симметрии добавит, но обзорность в минус. Прочности особой не даст.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
У меня такой же стоит сейчас на пвх. Крутится легко. Даже болт усилия поворота на моторе затягивать пришлось
Искал наименьшего диаметра. Даже в него колени упираются
VVS2177
Обзору не мешает - смотришь поверх стекла. Это чисто ветровик
VVS2177
Приварил рамку ветрового стекла. Решил всё-таки открывающейся сделать пассажирскую форточку. Так удобнее выходить. Эхолот соответственно перед глазами будет
257007
257008
257009
257010
На прихватки посадил горизонтальные рёбра жёсткости над стеклом и бортами
Их приваркой сварочные работы будут завершены
VVS2177
Кстати, за счёт приварки рамки стекла капот перестал прогибаться почти совсем. Прогибается только если наступить на то место, где не приварена открывающаяся форточка
VVS2177
Итак сварка корпуса лодки завершена приваркой горизонтальных рёбер на верх бортов и рамки стекла.
257015
257016
257017
257018
В целом, по приблизительным оценкам времени вышло чистых полтора месяца в среднем по 2-3 часа в день итого часов 80-100. Сейчас бы, имея опыт и понимание процесса, а также высокопроизводительный экструдер, думаю часов в 40-50 чистого времени уложился бы.
Осталось по мелочам))) :
приклепать стекло
прорезать форточку, установить петли
установить транцевую плиту
просверлить сливные отверстия в рецессе
закончить блоки плавучести
подогнать и закрепить полы
установить шпигот и помпу
принять решение и установить передние сидения (на рундуки, стойки или доску)
установить швартовые утки
сделать баки из канистр, врезать сапуны и датчики топлива, шланги с фильтрами и установить в рундуки, подсоединить штуцерами к переключателю и от него вывести штуцер подключения к груше
поставить петли и замки на крышки рундуков
сделать крепления аккумуляторов
установить съёмную площадку мотор-якоря
установить крепления эхолота и датчика
покраска
установка машинки газ-реверс, вывод тросов в рецесс
установка рулевой машинки, вывод штуртроса в рецесс
установка спидотахометра на консоль
врезка панели переключателей в консоль, установка кнопки старт/стоп
установка ходовых огней
прокинуть проводку
установка ходового тента, подгонка транспортировочного тента
установка баллонов плавучести
мягкие накладки на заднее сиденье и спину
установка и подключение к дистанции и электрике мотора
оформление проекта
Это пока на первый взгляд)))...
Посмотреть вложение 257015Посмотреть вложение 257016Посмотреть вложение 257017Посмотреть вложение 257018
приклепать стекло
покраска
прокинуть проводку
оформление проекта
Помпы две ?
VVS2177
Это на второй взгляд, однозначно.
На воду вот первое что сделай!
Повесить по временной схеме двигло управление и на ходовые испытания.
Почувствуешь на ходу, крены, дифферент, курсовую устойчивость.
Поймёшь что делать дальше.
VVS2177
VVS2177
У меня тоже зделано в случии чего ,вода потекет в под рецесс, но предпочитаю чтоб это был отдельный отсек
Совок-черпак будет вместо второй помпы))) думаю может стоит автоматическую купить, а эту на пвх-шке оставить? Хотя на ПВХ она ни разу мне не пригодилась)))
Конечно автомат
В случии залива волнами,не до черпака
VVS2177
Прорубил форточку
257027
257028
257029
257030
VVS2177
Получил автоматическую помпу. Покрупнее неавтоматической. Думаю провод автоматического включения кинуть сразу напрямую на аккум, защита от дурака, так сказать. А на сколько лучше предохранитель на неё поставить? Не нашёл в инструкции
257036
257037
257038
Шланг от стиралки плотно входит внутрь выходного штуцера насоса.
Ну и доклепал сегодня ветровое стекло
Посмотреть вложение 257036Посмотреть вложение 257037Посмотреть вложение 257038
Я 20А вроде ставил, но тумблер стоит на автомат, на самой помпе есть крутелачка, ручное поднятие поплавка, инога проверяю за неё,
Забиль,шланг нужно клеить, чтоб в случии чего, не вырвало напором, если нет возможнасти , хамут поставить
VVS2177
Если двухпозиционный ставить - то же самое будет. Кстати да. Посмотрю, что за тумблеры в панельке. Может так и реализую. Всё время в автомате. Если сработала, светодиод на выключателе загорелся. Перещелкнул - в принудительном режиме заработал
Себе на панели ручное включения каждой помпы отдельно поставил,(гимс на ТО проверяет работаспасобность), и сам включу иногда, послушаю
А автоматический режим, два тумблера под сиденьем задним, ну мало ли что заклинет в ней, или сработает и не захочет отключатся , или например бензин начал вытикать, ну нах,вырубил от греха
Я бы задумался еще о лестнице на нос, и леерном ограждении, точнее сказать я скоро начну делать, что и тебе советую
VVS2177
