VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Это ещё куда не шло. Судя по толщине обшивки думал все 300кг будет.
умышленно брал нерегистрат.
На самом деле из восьмерки только силовой набор и дно. Остальное, включая борта, - шестерка. Материал легкий, 0,95-0,96 кг/дм3, легче воды. Думал шестерка играть будет. Но кринолины показали, что и шестерка не прогибается под моим весом, когда проварена со всех сторон
VVS2177
Сегодня закончил кринолины. Вырезал и наварил ребра жесткости, забил пенопластом, закрыл, заварил. Кринолины под моим весом не прогибаются
256617
256618
256619
VVS2177
При чём здесь не регистрат и вес?
Норму 200/8 пока никто не отменял
Самое главное что бы вес не превысил разумных кг
В 200 с мотором уложусь, даже с 9,9/20.
главнейшее, что бы корпус не вихлялся как манда.
Да с чему ему вихляться? Силовой набор жесткий, классический, не как у свингера. Приваривается к днищу и бортам. Всё нормально
VVS2177
Сегодня запустил экструдер Алга-2.
256648
Получил его еще в четверг с Озона. Не удержался - со скидками вышел 36 с копейками. На сайте производителя - 55. Думал, пусть лежит, если самодельный сломается, буду им работать. Если нет, продам новый за ту же цену. Ну и решил проверить работоспособность. Проверил. Самодельный после этого забросил в угол))))
Очень удобно и быстро им работать. Как пулемёт. Экструзия подается равномерно. Пруток не утыкается. Подача прутка с двух сторон. Скорость подачи регулируется и фиксируется. Фен мощный, с указателем температуры - интерскол. Привод - мощный низкооборотистый строительный миксер, не греется. Если сразу бы его купил, уже наверное сборку закончил бы))
За счёт экструдера темп работ увеличился. Проварил ещё слоем дно к килю снаружи, перевернул лодку. Приварил борта ко дну и планширь к бортам. Пришлось ровнять, чтобы совместить все детали. Где-то саморезами прикручивал борта к планкам, чтобы были ровными, подпирал дно брусками и приваривал. Неспеша, долго, но получилось всё ровно
256649
256650
256651
Дальше проварю ещё на один жирный шов - это уже быстро, и буду изнутри приваривать дно к силовому набору.
Параллельно все фанерные комплектующие - пайолы, крышки рундуков и транцевую накладку - обработал срезы морилкой и яхтным лаком в три слоя
256652
Процесс продолжается..
VVS2177
Сегодня было свободных пару часов. Проварил ещё раз прочными жирными швами примыкания снаружи дна к бортам и бортов к планширю. Крепко, для себя))))
256678
256679
256680
VVS2177
Сегодня приваривал дно к бортам изнутри, проварил задние рундуки
256711
256712
256717
256716
Рецесс
256713
так выглядит транец с накладкой
256714
256715
Завтра думаю приварить шпангоуты и стрингеры к дну. Тем самым будет зафиксирована жесткость всей конструкции
VVS2177
Пару часов сегодня посвятил приварке скелета к дну.
256732
256733
256734
примерил боковой баллон - как раз от транца до консоли будет. Поставлю на ликтрос. А ликпаз снизу планширя прикреплю
256735
256736
Больше половины скелета приварил и закончился пруток, который шёл в комплекте с конструктором. Все 5 кг. Ну я его и не жалел. Где по два шва накладывал, где по три - для себя же)))
Заказал ещё бухту у производителя экструдера - благо, 25% стоимости оплатил баллами, накопленными за покупку экструдера. Завтра получу пруток и продолжу варить
Посмотреть вложение 256732Посмотреть вложение 256733Посмотреть вложение 256734
Посмотреть вложение 256735Посмотреть вложение 256736
Баллон как то хреново если честно
VVS2177
Это именно дополнительный съëмный баллон, а не фальшборт. За то на торпедоносец смахивает.
Да и на фальшборта ценник негуманный - от 25+. Эти же пара в 11 обошлись
С балонами не все так просто,
А этот матерьял ,чем делаете , если например с 2 мм зделать корпуса, заполнить пенопластом, и зделать съемными,легче не будут?
Просто можно дизайн красивый придумать, и эфективности больше
VVS2177
Нет, из пнд делать фальшборта даже заморачиваться не буду. Нет у них никакого полезного функционала в этой лодке, кроме дополнительной защиты от брызг и волны. Продлевать их дальше ветрового стекла к носу не вижу смысла, так как там от брызг и волны защищает капот.
Крено-були в размер лодки войдут при оформлении?
делать фальшборта
Потеряется вид Немана 2. Поучится просто Неман если только.
Почему то с этими фаьшбортами Неман2 и ценится.
Наверно тот кто катался с ними и без них скажет разницу.
VVS2177
Штатные фальшборта я поставлю. Без них и капот не встанет, и боковины на задних рундуках не закроются. Оеи есть в комплекте. Имел в виду, что делать дополнительные фальшборта-були из пнд и набивать их пеноластом не буду. Хотя это и не сложно сделать
А зачем при оформлении надувные фальшборта при подсчете ширины лодки учитывать?
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Я бы сказал,зачем их на оформлении вешать?
Не дай бог их впишут,а не понравиться-снял=изменил конструкцию
Посмотреть вложение 256711Посмотреть вложение 256712Посмотреть вложение 256717Посмотреть вложение 256716
Рецесс
Посмотреть вложение 256714Посмотреть вложение 256715
Эти крено-були выходят за 3.9м штатного размера. Сможешь оформить без них?
VVS2177
Они длинной 2,3 м. От транца до консоли. А полная длина лодки согласно проекта 420 (390+30 кринолины)
256748
256749
Оформлять пока не собираюсь - у меня сузуки дт9,9/15а. Но проект с расчетами потихоньку оформляю, вдруг пятнашки мало покажется. Хотя производитель вдвоем под пятнашкой до 40 разгонялся. Мне кажется для такой небольшой лодки этого достаточно
VVS2177
Получил на озоне пруток от производителя экструдера со скидкой 25% Вышло 1 тр за 5 кг (450 м). Одну такую бухту я уже израсходовал
256770
256774
Для удобства заводить в экструдер пруток лучше сверху через подобие блока
256772
Доприварил сегодня силовой набор ко дну. И дно к бортам ещё на разок прошёлся для дополнительной прочности.
256773
После зачистки перед сваркой пыль, стружку и другой мусор лучше собрать пылесосом, чтобы он не попадал на место сварки, ухудшая тем самым адгезию экструзии к свариваемым поверхностям.
Завтра может руки дойдут до приварки фирменных немановских фальшбортов)))
VVS2177
По мне так вообще не смотрится. У белоруса приличней смотрится.
Нафига они нужны? Блоки плавучести не будешь делать в корпусе?
Так я не для смотреть на них. Мне из лодки их и не видно будет почти. Дополнительная защита от брызг и волны. Психологическое отдаление пассажира от открытой воды (девочки боятся больших водоёмов). Тянуть до носа их не вижу смысла - там капот и ветровое стекло защищают. Блоки плавучести будут - 180 литров
Вопрос как уже к профессионалу по ПНД .А использование этого материала в другой сфере не рассматривался? ПНД я так понял устойчив к ультрафиолету. Если из него например бак для воды для полива огорода сварить? Или с стройке опалубку фундамента из него изготовить, потом разобрать и подпорные стены в погребе из этой опалубки обратно сварить, ну и т.п. Намного дороже дерева , той же 50-й доски получится? Для меня на сегодняшний день вопрос очень даже не праздный.И по экологии что производитель говорит, про выделении всякой дряни из него? Это я про подпорные стены погреба.
Бырзги летят как раз чуть бальше лобовика, в сторону носа
Какие бырзги ?и темболее волна при чем тут,боком глисиррвать против волны намерен? :hahaha::good:
VVS2177
Что-то писал, писал и всё пропало.
По-новой.
Данный материал повсеместно используется для изготовления герметичных емкостей, т.к. метод экструзионной сварки позволяет довольно несложно сделать герметичный шов.
По ценам не знаю - я заказывал конструктор из нарезки. Он обошелся мне в 2 раза дешевле собранной лодки.
По экологии, почитав гост на пнд, я пришёл к выводу, что вредные вещества он выделяет только при горении. Это же полиэтилен. Только низкого давления.
Материал удобен в работе - легко режется и обрабатывается бытовым электроинструментом.
Единственное, почему он не так распространен для изготовления бытовых самоделок - дороговизна ручного сварочного экструдера. Для какой-то мелочевки покупать его нерентабельно. Но для небольших объемов экструдер можно собрать самому
