otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Задиры и клин от бензина это даже смешно, горение ,тяга, смесь,запуск, дитонация, это вот от бензина может быть, а за смаску в 2т трещетке отвечает масло
А да забиль,еще отвечает е@лан который мешает бенз и масло,а потом клин
Это что за "высер" измышлений о конной авиации???
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Памятка вам на память, хотя ремонт вам будет это напоминать,точнее грошы вложенные,
Не смотря на Ваше обращение ко мне (е@лан), посмею Вам ответить.
Те, кто пользуется автомиксом рано или поздно попадают на ремонт мотора. Это касается только двухтактников. Так вот мой мотор именно такую переборку пережил вследствие отказа автомикса. Поэтому предварительное смешивание с этого момента я считаю более надежным. Если кто-то думает иначе, его проблемы. С другой стороны Вы не обременили себя прочесть мною написанный текст, позволив себе делать выводы по "последнему предложению" не вникнув в суть. Это как минимум странно...
По поводу 2т трещетки. Ну трещетка у меня 90 лошадёвая, а покупать 4т мотор такой мощности для 2-4 поездок в год на воду для меня показалось просто пустой тратой денег на фоне родившейся в нашей семье дочки.
Е@лан не вы ,а тот кто мешает смесь ,после которой клинет мотор
Поздравляю:pozdravдети это круто
Реакции: otk1
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Вот именно этим человеком, который сам мешает смесь для своего мотора и являюсь я :)
Вот вам, пямятка с лодочного немецкого масла, и помнете, мотор не вчем нн виноват, грабли всему вина, в вашем случии еще и доверие,
256558
Реакции: otk1
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Вот вам, пямятка с лодочного немецкого масла, и помнете, мотор не вчем нн виноват, грабли всему вина, в вашем случии еще и доверие, Посмотреть вложение 256558
Спасибо! Но с математикой у меня ничуть не хуже, чем у немцев. :) К тому же из кандидатского минимума осталось сдать английский, и перед Вами кандидат наук)
Хотя может участникам форума пригодится. Например распечатать на самоклейке и прилепить рядом с бензобаком.
Евгенийй
Неман 550, Звезда "Китобой", "Флинк"320
Сузуки 70, Ханкай 9,8, Меркурий 3,3
Сегодня загрузил на Неман 550 с новым мотором Хидеа 60 пять хомячков и полный бак 82 литра. Общий вес со всем оборудованием и шмурдяком более 1,5 тонн. Полет нормальный. Выход на глис не быстрый, но четкий. Причем загрузка кормовая (3 человека на заднем диване) Максималку дал 46 км ч при оборотах 5,4 тыс. Пока доволен. Был старый сузуки 70, от которого избавился, разницы никакой. Пока доволен. Честные 60 сил. Лишь бы это китайское чудо не сломалось. (Винт стальной 14 шаг)
Ario
Волжский, Волгоградская область
Неман 550
Пока нет
Здравствуйте. Подскажите как мотор для этого кораблика. Мало прям или терпимо. Заказал Неман 550 стеклопластик, а вот с моторм пока беда, финансы поют романсы)) Возможно как временное решение шестидесятка, а там посмотрим.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
мало ему 60. 115 кобыл будет самое то .
Да-для такого корабля 115-это оно.Если временно 60- будешь ходить в водоизмещяющим режиме.Хотя-может такой режим даже понравится.
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Похоже при выборе мощности мотора нужно ещё обращать внимание на характер владельца этой лодки. Предела похоже нет, а вот разумная достаточность лучшее, на что стоит опираться при выборе мотора. Если налегке, то и 60 отличный мотор. Я выбрал 90. И ещё доналоговый и проблем с тягой до 6 человек нет. Конечно 120 лучше, но и во всех отношениях дороже.
Ario
Неман 550
Пока нет
Ну запросы у меня не велики. Двое по сути ходим в основном, вещи конечно присутствуют. На прогрессе крейсерская была 40-45 вполне устраивала. Если так будет ходить возможно временно и можно будет подкинуть такой мотор. Опять же как карта ляжет)) Может и на девяностик хватит, бу естественно.
Если выбираешь большой размер-будь готов и к большим тратам.Это была одна из причин-почему я продал 6-ти метровый Байлайнер с Сузой-140.
Ario
Неман 550
Пока нет
Я готов и морально и физически)) Но с моторчиком чуть позже, поэтому и выясняю стоит ли связываться с мелкомотором или подождать...
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Для понимания опишу свои ощущения от 90. Вдвоем без вещей с места просто пуля. Даже переходного режима не чувствуется. Просто старт, секунды 3 - 4 и 60. А вот всемером, причем один ребенок (2 на креслах, остальные на заднем диване) не смог выйти на глиссирование. Пересадил одного в каюту и тогда без проблем.
Вообще с байлайнером сравнивать эту лодку не совсем корректно. На мой взгляд правильнее сравнивать с прогрессом (не в смысле управляемости, скул и т.п.) Эти лодки легко бегают на малых мощностях и это их плюс. Но если 550 загружать, то нужна мощность. И вроде даже 60 указан нижним пределом мощности у наших лодок. Но справедливости ради не хотел бы уйти в меньшую сторону от 90 на своей лодке. Но и больше тоже не вижу смысла. Но я использую лодку пару - тройку раз в году, поэтому моё мнение может разительно отличаться от тех, кто постоянно эксплуатирет.
С уважением.
"Для понимания"-никто не сравнивает два разных катера.И я не собирался это делать.Прочитайте моё сообщение ещё раз.Разжую-написано"Если выбираешь большой размер-будь готов к большим тратам",а не сравнение двух катеров.
Но!Если на 90-м всемером не выйти на глисс,то вешая 60-ку должен знать,что на глисс не выйдешь и втроем.Ходить одному на совершенно пустой лодке-не вариант.Да и имея каюту-пустой она никогда не будет!Каюта-это кладовка,которая постоянно чем-то забита!Отсюда-просто необходим хороший,мощный мотор.Если не 115,то хотя-бы 100.Я бы подождал немного и повесил такой мотор,который впоследствии не стал бы менять.Но-это дело сугубо личное!
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Не кипятитесь. "Для понимания" я писал Ario. Ведь ему принимать решение. Заодно пытался объяснить мои наблюдения. Они заключаются а том, что распределение веса по лодке оч сильно влияет на её поведение.
С уважением.
Ario
Неман 550
Пока нет
Большое спасибо за советы. Подтвердились мои сомнения. Лучше чуть подожду и возьму то, что надо. Будет время заняться доработкой мелочей. Ветка что-то затихла, начало было топ))
С уважением.
Да я не в претензии.Я писал к тому,что после владения каютным катером-больше я такой не возьму-нет смысла.Если ночевать в катере,ходить в многодневные походы-тогда да,такой каютник-необходим.Если для редких вылазок на воду-лучше открытого носа-нет лучше!Я уж не говорю про рыбалку.
Реакции: Kep
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Мы с супругой ночью используем лодку как палатку даже аыезжая редко. Так что однозначно сказать нельзя, нужна или нет каюта. Каждый свой отдых видит немного по своему.
С уважением
