wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Я имел ввиду использовать какой нибудь шввп 2 на 1,5
Это не домашняя проводка, или вы от аккума на ваши потрибители потяните пять таких проводов? Пук получится большого диаметра, это как минимум, а еще предохранители,
Тянут под панель два провода, на колодку предохранителей, а дальше уже разводят, как кому удобно, и т.д.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Примерно так и сделано. Как я понимаю больше 2х квадратов смысла нет вести. Таких токов там не создать, или я не прав?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
я обошёлся номиналами 0.75 и 1.5. От АКБ до колодки предов дотащил 6мм2. Но там было около 5м.
Считать сечение надо по потребителям.
У себя тащил 6мм² , два, плюс и минус, на колодки, ходовой 2.5мм² ,иногда 4мм², 1.5мм² реже, было куплено 150метров, и то нехватило
Проблема что напряжение малое, потери большие
А да ,на усилок 10мм² :hahaha:
simply man
От АКБ до блока предохранителей-распределителя надо тянуть 4 мм2 минимум, дальше уже растягивать до конечных потребителей можно менее толстыми. У меня кинут 1,5 мм2 - откровенно мало, дает большую просадку по напряжению. Вплоть до того что 8А потребление на звуковой сигнал садит напряжение на распределителе настолько, что магнитола отключается.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Тест скорости
Шаг винта не скажу но вот маркировка
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Тест скорости
Получается не чего не изменилось?
Винт скорее всего 9.9х11-го шага, маркировка как у солос, как то мал для 30-ки, он точно родной?
на видео 5500 об/мин это при полностью отжатом моторе ?(до появления прохватов)
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
На оригинальном винте шаг меньше чуть чуть.
Мотор возможно еще чуть можно отжать, но я когда игрался, если еще отжать, то скорость падать начинает, потому до прохватов я не отжимал.
Есть еще гидрокрыло, может с ним что-то поменяется
По ощущениям довольно долго скорость набирает
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
как я знаю там 12-й шаг должен быть.
Есть другой винт для пробы?
как при этом обороты мотора, растут? или на месте?
Так то мотор 11-й шаг должен раскрутить до перекрута, а по ощущениям у тебя наооборот...
Мотор полностью исправен??
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Сейчас на воде, потому экспериментировать могу много. Еще неделю плавать буду
Винт есть только оригинальный с меньшим шагом
На счет исправности мотора утверждать не могу. Заводится едет. Может чуть можно карбы отрегулировать но не более
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Пробуй. винт обязательно другой поставь, с мотором тоже какое то подозрение , проверь элементарно свечи, зажигания по меткам посмотри.
Ты наверное путаешь шаг с диаметром, на хондах винт 9 1/4 это диаметр, а (9 1/4х12) 12 шаг, который должен идти на 30-ках
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Свечи новые стоят. Работает ровно. Масло еще гляну, не менял еще.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Судя по маркировке винт с 11 шагом но чуть больший диаметр, чем у оригинального
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
36 в итоге максимум. Ооочень долго набирает скорость. И сильно задирает нос, приходится взрослому на нос вставать, чтобы выровнять
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
сними видео тримма мотора в статике на прицепе в профиль.
Так... вознекает вопрос, а правильно ли ты работаешь триммом при старте, попробуй на поджатом моторе дать в тапок, и только после того как выскочит в глиссер, начинать отжимать мотор до начала прохватов воздуха.
На видео, как мне кажется затяжной выход на глиссер, из за не правильного триммирования мотора, скорее всего мотор не поджат.
Но это все фигня, не в этом всё причина...скорость однозначно не та которая должна быть на твоём комплекте, где то потерялось порядка 10 км/ч, причина в чем то другом...
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
А случаем дно у тебя не обросло?
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Сниму в статике чуть позже, пока на островах.
Тримом возможно не правильно пользуюсь. Не было его у меня. Поставил соларс обратно, с ним все пободрее. С гидрокрылом и игрой с тримом смог разогнать до 37.
Дно точно не обросло. Лодка на воде не стоит. Использую на 3-4 выезда на озеро. Единственное, о камни кое где краска собралась, не самое ровное получается. Возможно это влияет..
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Как я приметил. Лучший результат, когда плоскость крышки колпака параллельно глади воды
Заметили еще, что сильно просел заряд акб. Еле завелись в какой то момент. Можно ли на заведенном моторе скинуть клеммы с акб и померять напряжение генератора?
simply man
На 5м4 с лёгкой двухтактной 30-й максимум видел 41. Поэтому сильно сомневаюсь что можно будет выжать больше.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
