VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
А почему без стапеля? на подставках из столов и палок не получишь ровный корпус.
Геометрию не обманешь. Все детали подогнаны до доли миллиметра, соединяются шип/паз. Так что где пока криво, там потом натянется. Где-то для удобства можно и саморезом прихватить. В этом преимущество конструктора - можно на коленке собирать
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Обрезки материала имеются? Ну там прокладки упаковочные или просто производитель вложил, на пробу пера. Интересно глянуть поперечный разрез соединения таврового или углового после "сварки" (или склеивания), для расширения кругозора, моего конечно.
Толщина материала какая, не нашел сходу?
VVS2177
Вот, пожалуйста.
256078
256079
256080
8 мм силовой набор. 6 мм остальное.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Фото не очень, но из того что вижу -полное сплавление двух деталей. Достойно. :good: В смысле надежно.
VVS2177
Вот полоса стыка виднеется.
256082
Но тут и понятно, не проварить полностью. Поэтому такое соединение 100% -й прочности и не даёт. Я с вертикальной пластины снял фаску. А без неё было бы прочнее
256083
256084
256085
Но после нескольких ударов обухом топора со всей дури я его сломал. Отломалось по шву.
Лупил топором по шпангоутам, думая отломать от киля или стрингеров - не получилось. Там сочленение крест накрест и проварено с 4-х сторон. Так что конструкция прочная. Главное не лениться, хорошо зашкуривать, обезжиривать и прогревать поверхности
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Теперь видно, а то сомневался, думал опилки от резки. В общей конструкции будет прочно.
VVS2177
Скелет проварил. Начал прихватывать борта
256097
256098
Вот тут и вылазят все неровности поведенных от сварки рёбер жёсткости. Приходится натягивать, чтобы шипы попали в пазы. В целом, конструкция выравнивается
VVS2177
Сегодня приваривал к шпангоутом борта. Пришлось повозиться с носом и левым бортом в районе 7-го поведенного шпангоута. Помогли стяжные ремни с храповым механизмом и саморезы
256099
256100
256101
256102
VVS2177
Завершил приварку бортов к каркасу.
И сдох фен от экструдера. Закряхтел, заискрил и сдох. Ну чего можно хотеть от фена за 1 тр? Закажу ещё один. Поллодки сварил, на оставшуюся половину если ещё одного фена хватит, то общая цена экструдера составит 3 тр насадка, 2 фена с регулятором нагрева по 1 тр и дрель-шуруповерт с регулятором оборотов за 1 тр. Итого 6 тр. А не 60 за покупной.
Накинул днищевые листы и лодка стала похожа на лодку
256105
256106
256107
256108
Перерыв на 2 недели. Семью надо на море выгулять.
А пока все неровности бортов от поведенных сварных швов закрепил саморезами к брускам. Чтобы потом меньше тянуть при приварке дна.
tj™
Балаково
Волжанка 46 (Прогресс4)
Yamaha 60 (Mercury 40 4T)
Титаническая работа конечно. Прям хочется посмотреть что получится в итоге.
А вообще конечно время проведенное вечером за этим делом считается условно бесплатным. Хотя на самом деле это не так.
Экономия и возможность это все понятно. А какова разница в цене готового изделия ?
В свое время чуть не взял немана2 оригинала. Мне он нравится прям, но в реальности конечно не подходит мне по размерам и загрузке.
Я настолько привык к прогу4 и его 4,60 что купленый шуряком Вятбот 4,30 кажется мне каким то купЭ аля ауди ТТ. 2е сидят на сиденьях а куда класть шмот и все остальное ?????
VVS2177
В принципе, сборка не сложная. Хорошо бы помощника иметь - принеси, подай, подержи, не мешай..
Как в детстве модельки клеили, только масштаб не 1:43, а 1:1. Получаешь моральное удовлетворение от рук своих творения.
Разница в цене - 65 конструктор, 135 - в сборе. Собранный ждать дольше.
Почему Неман? Мне он просто нравится. Небольшой, нерегистрат. Для рыбалки не совсем удобен, но одному-вдвоем покидать спиннинг или потроллить хватит. Ну и основное, из-за чего брал - высота борта создаёт бОльшее чувство защищенности. Мои девчонки боятся кататься со мной на ПВХашке с диаметром борта 50 см. Думаю, на Немане будут чувствовать себя более уверенно.
Ну и по шмурдяку. В два задних рундука по сторонам рецесса влазит по две 30-литровых канистры и ещё место для блоков плавучести остаётся. Их буду использовать как топливные ёмкости. Под сиденьем заднего пассажира вместительный рундук 130х43х35 = 200 л. Ну и подкапотное пространство - почти полтора метра. Так что места хватит для всего.
Да, и самое главное, в этой лодке я сделаю всё сам под себя, как мне нравится и хочется.
Ну и опять же, пойму, что вырос из Немана - продам и куплю конструктор, например, Севера 460. Но это уже другой мотор нужен и регистрация
VVS2177
Пока семья в море купается время даром не теряю)))
256209
256210
256211
VVS2177
Итак, отдых закончен. Пора продолжать. Сегодня забрал с газона новый фен. У него более удобная и точная регулировка температуры.
256487
256488
256489
Ручку обрезал, переключатель перенес наверх фена. Такая компоновка компактнее, удобнее держать экструдер одной рукой. Отрегулировал температуру экструзии на 240°, всё работает. Завтра планирую начать приваривать дно.
Кроме того, за время отпуска изготовили мне надувные були длиной 230 см и диаметром 20 см
256490
256491
Продолжение следует
VVS2177
Сегодня варил дно. Пока прихваточными швами.
Дело небыстрое, кропотливое.
VVS2177
Проварил дно, рецесс.
Завтра провариваю брызговики на днищевых листах, привариваю кринолины.
И переворачиваю для приварки бортов к дну и т.д.
VVS2177
План на сегодня сорван. Сгорел второй китайский фен. Начинает хрипеть вентилятор, дым и всё. Надо чаще давать отдыхать и смотреть, чтобы пыль не захватывал. Тысячерублевая дрель-шуруповерт тоже дымок пустила.
Ну да ладно, у настоящих экструдеров фены и приводы тоже расходники. Только работают подольше)))
Заказал ещё фен, черный как в первый раз - он дольше продержался, завтра придёт. Дрель если не очнется заменю шуруповертом.
256529
VVS2177
Вчера при проварке брызгоотбойников вылезли новые проблемы с самодельным экструдером.
Сгорела одноразовая китайская дрель-шуруповерт за 1 тр. Вскрытие показало отпаявшийся (оборваный?) провод обмотки. Поставил имевшуюся в хозяйстве старую надежную бошевскую ударную дрель. Но её жалко насиловать. Приходится работать на малых оборотах под нагрузкой. После метра шва обмотки начинают дымиться - приходится давать отдых. Такая же картина и с шуруповертом от 12-16В. Поэтому на покупных экструдерах стоят приводы с редукторами.
Кроме того разлетелся упорный подшипник в податчике. Выдавило обойму. Но тут сам виноват - включил привод на непрогретом экструдере, шнек пошёл на выкручивание в обратку и выдавило внутреннее кольцо с сепаратором и шариками. Заказал новый на озоне за 150 р.
Итого расходы на экструдер: 3 тр сама насадка + 1 тр фен + 1 тр привод. И сгоревшие два фена и дрель (3 тр). Цена приближается к десятке. А на Озоне сейчас Алга-2 по скидкам можно за 39 взять (вместо 57 на сайте производителя). Но мы не ищем лёгких путей))))
VVS2177
Вчера получил упорный подшипник, установил и экструдер снова в работе. За счёт подшипника привод работает заметно легче и плавнее. Дрель греется, но некритично. 4 метра шва за один заход получается без отрыва - обмотки больше не дымятся.
Завершил проварку брызговиков-реданов
256571
256572
256573
думаю еще в пару слоёв пройтись по прилеганию дна к килю для надежности
256574
и можно варить кринолины
256575
VVS2177
Сегодня варил кринолины изнутри без нижних крышек и внешних швов.
256584
Постоял в них - уже мой вес (85) выдерживают без каких-либо движений. Правда не прыгал на них, только покачал под своим весом. Изнутри к верхним крышкам приварю ещё крест накрест ребра жесткости, чтобы исключить возможные прогибы и гуляния на жаре, набью пенопластом (литров 50 из необходимых 180 должны уместиться) и приварю нижние крышки, проварю швы снаружи и переверну лодку
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
VVS2177
вчера нашел в тырнете нагреватель латунный диаметрм 25мм https://electro-nagrev.ru/catalog/promyshlennye_nagrevateli/homutovye-nagrevateli/latunnye-koltsevye-nagrevateli/
греют до 500 гр. мне думается будет лучше фена
Может быть. Фен в простых экструдерах служит и для нагрева экструзии, и для нагрева свариваемых поверхностей. Поток воздуха при этом не менее сотни л/мин.
В более сложных моделях экструзию греет подобный сопловой нагреватель, а горячий воздух от фена для разогрева поверхностей подается отдельно
VVS2177
150 в сборе. Такой вес конструктора на указан в накладной ТК. Наверное с учетом паллета. Соберу, взвешу. Двое домашних весов есть. Одни подставлю под дно на миделе, вторые - под транец
