lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Sasha_95, звонить не могу. Если есть вопросы, прошу в личку, побеседуем.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Вот болван для тонеля,можь кому пригодится.
Длина должна быть, две ширины.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Очень пригодится. Только несколько вопросов : под какой корпус подойдет Ваш проект, и на сколько лс мотор под него? Заранее благодарен!
Калашников
Междуреченск
Романыч для 20-30 лощадок для любой лодки т.к. корпус значения не имеет.Дело всё в диаметре винта 235мм-240мм.Если вам не надо по максимому то можете делать меньше тонель путём его обрезания по низу.
Могу просто добывить что если на корпусе сделаете гидролыжу то будет лучше.Так как для водомёта и винта лодки разные а так как тонель это уже водозаборник то гидролыжа улучшит качество вашей затеи.
topic4653.html
Романыч
Романыч
Вихри много
topic4653.html
Спасибо, теперь ищу южанку, чтобы с плоским дном, легче врезаться. У меня казанка с булями.
Романыч
Романыч
Вихри много
И еще вопрос забыл, винт с шагом 282 от Самара бот моторс, подойдет , нет? У меня они самые ходовые, и скорость и загрузка устраивает.
Калашников
Междуреченск
Романыч ШАГ НЕ ВАЖНО КАКОЙ я же написал что важно диаметр винта.И тонель и на казанке с булями пойдёт.
bigtver
Тверь
Восток
TD27T
Всем здравствовать! Я тут новенький, точнее читаю временами но пишу первый раз. Судьба забросила меня в хабаровский край(село Аим на одноименном устье на реке Мая) по делам рабочим, ну и для мобильности была приобретена ямаха 40 VEOS почти новый и старенький крым. Так как жить предстояло там около полугода, рыбачить я и мои товарищи любят порыбачить а речка горная , а в деревне куча моторов без редукторов, все это навело на мысль о туннеле. Вот тогда перелопатив инет я набрел на ваше обсуждение. За основу я взял проект предложенный "Калашниковым" за что большое ему спасибо! Сказано ,сделано, вечерами работа закипела. Не скажу что сразу все вышло, пришлось экспериментировать, но в итоге результат порадовал, При загрузке лодки; 2 чел. по 100 кг. + литров 140 бензина+два чемодана по 20 кг лодка развивала скорость(крейсерскую) 50 км против течения и 40 против. на 300 км пробега из Аима до Усть-мая сожрал 80 л, обратно шел с той же загрузкой плюс еще 100л бензина+ кг 100 продуктов, бензина сожрал порядка 120л . Вывод напрашивается сам, два человека могут спокойно ехать на охоту или рыбалку с запасом бензина и прочей поклажей, а вот под большим грузом туннель не практичен, собственно от джипа не кто не требует грузоподъемности грузовика. Командировка подошла к концу,двигатель я продал там же а вот лодка пока стоит в Аиме, (там люди не хотят покупать лодку с туннелем), наверно лучше покупать редуктора.... Скоро ее переправят с попутной баржой в месте с грузовиком в Томмот, может там найдется новый владелец. Выкладываю фото и конечное видео того что получилось, может кому сгодится . Если возникнут вопросы задавайте, постараюсь ответить.
Калашников
Междуреченск
bigtver Анрей я рад что тебе помогли мои разработки и результат твой поглядел.Зря ты не написал когда делал, там есть не точности из за которых ты потерял в грузоподъёмности и скорости.Но я понял так что ты не заморачиваясь тонкостями взял размеры склепал и попёр.Молодца и удачи тебе в рыбалке.
При большом угле поворота мотора лодка сходит с глисса из за того что не хватает потока и ты сделал тонель круглым а не овальным,но при малом угле поворота всё работает отлично и ещё не точности по форме ,входа воды и выхода,там поджатия которые разгоняют воздушные пузыри и не дают мотору гавкать.Ну это уже поздно.
Главное что ты отрыбачил нормально и мотор целый.
Karakul
Андрей, а как выстукивал тоннель? я смотрю по частям, а цельным листом не получилось? И грел ли ты его когда клепал?
Калашников
Междуреченск
Саня цельный лист надо будет всё равно резать болгаргой чтобы геометрию выгнуть нужную.
Даааа тонель для мелководья это весчь
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А разве не похоже на большое ведро разрезанное вдоль?
Калашников
Междуреченск
с494 Юрий ведро очень не похоже.Очень важна правильная геометрия.
bigtver
Тверь
Восток
TD27T
Выстукивал из того что было, точнее что смог найти в селе, это бидон старого образца с закатанным днищем. (новые все под бражку заняты ;) ) поэтому и пришлось из двух кусков составлять. а стучится хорошо прямо на модели, а чтобы не дрыгалась и не сползала с места я по краям саморезами прикрутил.
bigtver
Тверь
Восток
TD27T
Спасибо за удачу! Приехав домой купил Амур-В, после первых покатушек выкинул моквичевский ДВС ща колдую над дизельком от нисана, весной начну бороздить водометом просторы Верхневолжья.
Дорабатывать пришлось пришлось в поэтапно, по мере испытаний, самое главное что я выяснил, так это то что тунель надо гнать в плотную к ноге, чтобы струя не разваливалась, ну не мало важно оказалось форма транцевых плит типа ласточкиного хвоста, они как раз способствуют поджатию струи ближе к винту. ну конечно под 40 яму, тунель чуток маловат для поворотов(хотя я и прибавил в диаметре 5 см), думаю 30ка пойдет ваще без срывов. А на счет поджатия, было, пришлось убрать, не хватает диаметра струи для винта, но удлинив трубу в плоть до ноги все стало хорошо.
lesh
Якутия
Потихоньку начал изготовление нового туннеля. Добрался до станков. :yes:
lesh
Якутия
lesh
Якутия
geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
Yamaha 15, Mercury 30 SUZUKI DT30RS
Мы ставили мотор прямо в шахту внутри корпуса лодки снаружи только была рулевая лопасть . отлично .
Кпд у такого варианта конечно лучше будет, но это только на мелководье....
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
А для чего еще тунели вообще делают?
Естт перекаты, которые нужно пройти по мелкой воде, а есть основное русло, с которого на опущеном лифте можно стартануть с приличной поклажей. А попробуй с этой же паклажей просто на тонеле выйти на глис....
