Лебеду под палубу не хочешь ставить?
Нет. Я ее даже снимал для этих целей, потом подумал хорошенько, поприкмдывал и на место поставил. К ней доступ всегда есть и она всегда сухая и чистая, чего не будет под палубой.
И чего? Ну стекает она за ящик и сразу под слани. Так вообще и было задумано, приборка вынесена и поднята и всегда сухая. По факту ничего к этой щели и не дотекает.
Брррр, у меня в угалку между калиткой и стойкой маааленькая щелка была, даже её заделал, бррр, вода в салон фуфу,
Хотяяя, забыль, ты же носом лодки волну не встречаешь, в дождь тоже не ходиш,побоку тебе
Под палубой как раз и будет сухой и чистой, в мокром рундуке будет по другому,
Если что и там и там стояла :hahaha:и даже солью омывалась:D
Вот такая Пахра у Покровов
Покатались вчера...
Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Ех!!! тыж Японский бог!!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Прикинь! На поведении лодки не отразилось никак. Но пока не гарцуем, обкатка.
Когда кто-то про заусенцы и падение скорости на 5-10кмвч глаголит, я улыбаюсь.
Я на таких битках ездил, что многим и не снилось. Бывает разницы нет вообще.
Как раз тебе мой винтик в тему будет :):):)
Жди. Пока не могу свой опробовать. Слишком он, думаю, тяжёлый для обкатки, другую сталь ставить на Пахру не рискну. Крутить пока нельзя... На 5000 хожу и меньше. Буду на этом видимо дообкатывать, хотя.... Время покажет.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я за одну поездку однажды угандошил 3 винта, вот это был тяжелый день :lol::lol::lol:
Ну, если бы это был обычный винт, я бы не ныл.
Строгая доски и видя недоделанный Прог в гараже, вспоминал тебя неоднократно :pirat:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Не смог не поделиться, на фоне твоих пиратских смайлов :D:D:D
Обновим тему.
Сколхозил датчик температуры ОЖ. Ставится в отверстие под пробку рубашкиту среднего горшка. Поскольку подходящих китайских датчиков не нашлось, купил маленький и короткий. Тот, что подходит по резьбе, очень длинный. Резьбы там для труб, конусные. Подобрал переходник (часть сломанного штуцера от компрессора) и впаял туда датчик. Он уже пару раз откатался без подключения, течей нет.
На Авито купил стакан под прибор, т.к. места под него на панели нет и установил прибор в стакан через О-ринг для герметичности. Осталось подключить.
Датчик опробован в ёмкости с водой, 60 градусов это первая риска после 40 на приборе. Расположение рисок на нем нелинейно.
Я ставил от 06-Вазовский..Так градусы не поднимались выше 50-а это начало шкалы на приборе.Установил китайский-показывает от 19 до 88 градусов!
Саш, буду проверять. Мне нужно отслеживать верхнюю планку, я кручу мотор.
ВАЗ прибор дружит с ВАЗ датчикам
Китай с ваз не дружит по Ом
Китай прибор дружит с китай датчиком , у него есть таблица значения по сопративлению
0-190, если быть точными
