VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Обычно ёмкостью интересуются, а не током разряда, вот они и талдычат про ачи.
Купил по осени в чёрную пятницу два китайских чемоданчика Канавано - заявленной ёмкости полностью соответствуют (50 и 70 ач). В первом ячейки из разных партий, внешне явно б/у. Во второй влезло аж 80 ач . Подозреваю, что убитые сотки стоят, хотя вес всего аккума 8,2 кг
Чтоб проверить исправность батареи нужно её напряжение, амперчас и сколько ампер, в прибор надо данные вводить
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Все хочу добится ответа от них ,сколько Ампер,
Написал, но они пишут 105а/h ,я им ампер сколько? Они опять амперчасы пишут
Ты взял тот же набор что и я, по нашим деньгам мне с доставкой обошлось 17тр.
Но плата бмс у тебя не будет балансировать, посмотри ютюб ссылку которую выше дал, там чел со всеми экспертментами всё показывает, и самое хорошее подтверждение это то что у меня предыдущий аккумулятор лифер который брал в сборе напрочь разбалансированный и нихера не держит, буду думать что делать с ним.
А отдельные балансиры я купил у этого автора с ютюба по 700р на каждую ячейку.
Честно? Мне этот лифер не пришей не пристегни, и сугубо пох что там балансироватся , их комплек, они отвечают,
Откажет,на мусорку поедит
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Я ж до этого писал историю про предыдущий аккумулятор, пох им на гарантию, ни кто ничего не будет принимать обратно в Китай.
С балансирами просто больше чем на год хватит.
А надо или нет каждый себе на уме.
VVS2177
Я просто полностью разрядил до отсечки БМС и Вымпелом зарядил
VVS2177
как это правильно зделать ,вымпел 57 вроде у меня
Элементарно. Выбрать режим заряда с напряжением и током, не превышающими рекомендуемые производителем батареи.
У меня это гель-агм, крутилка тока на максимуме (15А, потом падает в автомате)
Я могу макс.20А
VVS2177
Ну, значит, при нагрузке выше 100А, БМС будет отключать батарею от потребителя.
Такой нагрузки просто не будет, даже если мотор лодочный запускать :yes::hahaha:если только инвертор 12-220 , и 1квт:?
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Замерял кто токи при пуске лодочного мотора мощностью выше 30л.с.?
:?холодом, летом ,прогретый , 2т ,4т, новый, древний?свыше 30? 250?ок?
К примеру,хонду 40-50 полудохлый аккум, летом не прогретый заводится без проблем,
Мой динозавр 60л.с. в холодной воде, холодом, уже не заведешь
Токи будут разные
Прислали какуюта херню севшую
255696
255697
255698
255699
255700
255701
255702
255703
255704
255705
255706
Горе то какое....
Не везет те с аккумами.
Перейди на фонарик "жучок".
VVS2177
VVS2177
Ну так на длительное хранение их и ставят заряженными на 40-60%.
А вы сколько вольт хотели увидеть?
12.6 вольт для лифера? Это 20%и ниже
Так как они и рекламировали 3.28 на банку
Глянул еще раз видос, 3.222на банку, но в конце,когда последовательно подключил 13.2 :?:unknown:
VVS2177
Для лиферов определять ёмкость по напряжению не совсем корректно. Поэтому и говорю, сборка, полный разряд и зарядка. Потом можно о чём-то говорить.
Да, и вы мультиметр свой когда последний раз поверяли?
Мой мультиметр дома, и он не из дешовых и могу осциллографам проверить
Я в швеции , батарейки в рб
Я написал продавцу, если он даст дабро на кзц, то тогда и проверю,в данный момент это 100%возврат без проблем, т.к. они севшие и повреждены
