S_auto
Купил такой мотор-развалилась шестерня переднего хода.Ну и как следствие-капитальный ремонт с заменой всех компонентов.
Понятно. Неприятно конечно, но редуктор не самое страшное.
Я вот сегодня плохо спал, ввиду пары новых отверстий в транце ниже ватерлинии, да, все надежно засиликонено, затянуто, но тем не менее... надо ехать, смотреть, проверять! :pardon:
Потанула
Потанул
Вот нахрен этот силикон?
Не ужели гермет PU в колбасе проблема купить? Белый и черный, на все случии жизни
S_auto
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
S_auto
Нормально всё с силиконовым герметиком, и адгезия, и ультрафиолет, и вибрационные нагрузки, а по сроку службы лучше чем ПУ. Да и ценник демократичнее.
Вот то, что производитель лодок делает корпуса так, что весь дождь в кок-пите - вот это ненормально - очередной кирпич в огород Сосновского Wyatbot!
Потанула
Потанул
Ну, вобще то силикон это гадость, которя ну очень плохо клеется к чемуто, зато как прокладка если правильно пользоватся :good:
И уж точно по сроку службы нех сравнивать , и это разные вещи PU и силикон, наверно PU из за качества свойго стоит дороже:hahaha:
В стройке ему место, ну еще у скупердяев , я вот на легке его с Афалины отодрал, и заменил на PU, помнется решил фанеру ,с прога2м, которая сидела на PU , отодрать, часть фанеры осталась на нем, :yes:, держит намертво, не бензина не растворителя не боится, я еще прокладки когда нет новой на него сожу, например недавно на фото калол мотор ,лодочный, на фото видно, садил на PU,
S_auto
Потанула
Потанул
Куда он собственно и был использован - прокладка между транцем и площадкой крепления двигателя, для обеспечения герметичности рецесса. :)
Не понял, струбцину мотора на силикон посадил?
Он не клей, дырку не замажешь
S_auto
Нет там струбцин. Технология следующая: просверлил 4 отверстия в транце, герметик влил в отверстия (ибо там фанера), снаружи транец обмазал герметиком, поставил двигатель и 4 болта, предварительно обмазанные герметиков вставил, далее еще герметика, шайбы и гайки. В итоге - все в герметике где он нужен, за час плавания вчера ни капли воды не обнаружено, щели минимальные плюс герметик вокруг. Нормально!
Потанула
Потанул
Ну так почти все делают, только я вот в отверстие просверленные промазывал, ,болт, шайбы, и все затягивал, у меня два болта под рецесом, все на PU
S_auto
Потанула
Потанул
S_auto
Да, только не силиконом, и темболее нижнее отверстие которые в воде
Ну у меня и так похоже, что времянка, возможно буду мотор опускать на одно деление - 1.5 сантиметра, а там заново герметик понадобится.
Потанула
Потанул
Ну, вот как раз силикон для этого и гуд,хоть достать сможешь болты :hahaha:
И я все моторы сажал на силикон.Начиная с Мерка-115 в 2014 году и кончая Орионботом с Ямахой-80никаких протечек-ничего нет!Все сухо.
S_auto
Поговорил с ребятами с гарантийного сервисного центра, так вот и они все моторы всем на обычный силикон ставят. Если бы текло - наверное были бы обращения!
Потанула
Потанул
Так спросить надо было ,почему на силикон, а не на РU
Игореха87
ЧАО
На лодку Крым (без тоннеля) ставят снизу небольшую ласту крыло или не знаю как правильно назвать, спрямляющую для пятки водомета.
Кароч, вся деревня на силикон садит. Ни где ни у кого не течёт.
В соседнем селе так-же. Так привыкли :pardon:
S_auto
Мотор обкатан на 3.3 моточаса. Сегодня вообще день, как украли, тепло, солнышко, облаков нету, красота!
На глисс выходит на ~3000 оборотах, максимальная скорость 20 км/ч по течению!)))
Ну и еще сегодня ощутил прелести трима! Очень хочется дать полный газ, но держусь!
Потанула
Потанул
И музыка слышна, а не мотор :good:
Ну и упрямый ты,Андрюха!На такой скорости как она будет не слышна!Ты попробуй ее послушать на 40 и выше!Авось-что и услышишь.А на такой скорости-20 и менее-кто ходит?Только те,кто обкатывает технику.Или на море-ты так тоже ходил?Когда волна заливала тебе шпигаты.
S_auto
Это мотор шепчет, просто музыка в уши!;)
Совсем другой звук, чем у 30-ки.
Да-на малых оборотах его и не слышно!Все-таки-4 такта!
S_auto
