Вилюй
п.Кысыл-Сыр Якутия
Казанка 5М2, Неман2, Казанка
Хонда 50А, Вихрь-25,20. Ветерок-8, Салют, Москва 25АЭ
Отъездил на Москве 25 АЭ с 1992-2000 год. Моточасов до 1000 наверное. Было 2-3 мотора. Река Вилюй Якутия. ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА . НЕ ТОТ главный ЖИКЛЕР что ЗАЯвлен. Заявлен 1,64 мм главный топливный. А на 4 карбюраторах стояли жиклеры по 1,5-мм. За счет этого сразу за 3-5 минут на полных оборотах поршень прогарает. ВОТ ИЗ ЗА ЧЕГО , ЭТИ МОТОРЫ НЕ ПРОДАВАЛИСь в СССР. У нас на Вилюе так и было переехал на другую сторону 600 метров на полном газе и сразу Поршень прогарел. Заменил поршень дал полный газ . Опять поршень прогарел. И все. Переходили на ВИхрь.
У пограничников на Амуре в 70 ые годы говорят была тольно Москва 30. Наверное во Ржеве было 2 линии . Гражданская и Военная. Вот бы фото пограничников с МОСКВОЙ с Амура ???!!!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
москвы были военного заказа со звездами на болтах и обычные.........
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
все это завод должен был делать-а не владельцы.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Товарищи подскажите сколько роликов должно быть в подшипнике редуктора 4024103 . Это куда вставляются шестерни переднего и заднего хода
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
33
Petrovi4
Петрозаводск
Пётр
Нептун-3, МКМ
Москва-30АЭ, Вихрь-30Р, Нептун-23,
Приветствую заинтересованных.
Нашёл тут информацию по сборке двигателя. Если правильно понимаю, то это из журналов КиЯ.
В FAQе этой инфы не встретил. Думаю ,что может пригодиться.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Щетки электростартера Москва-25 (30).
Производитель KRAUF, каталожный номер SHH0341MG, встали без переделок как показала практика. В комплекте идут 2шт. В электростартер нужно 4 шт, т.е. 2 таких комплекта.
Заводские имели размер 7 мм ширина, 16 мм длинна, 16 мм высота (примерно).
239606
1 - щетки родные (заводские, что от них осталось).
2 - щетки подпиленные до 16мм (были 20мм) от стартера ВАЗ (по ширине они уже на 0,5мм и болтаются в посадочном месте).
3 - щетки KRAUF.
Качество щеток KRAUF на порядок выше ВАЗо-кЕтайских, да и выполнены иначе. А именно:
  1. Силовой провод идет сверху к щеткам. Заводские имеют "запас" 3-4 мм, а дальше провод который идет к щеткам сбоку начинает упираться и щетки на нем висят. С вариантом от KRAUF они более долгоиграющие.
  2. Вместо 1 провода, щетки KRAUF имеют 2 провода.
  3. Кроме опрессовки клемм на провод, щетки KRAUF пропаяны и припаяны к клемме.
  4. Щетки KRAUF не требуется укорачивать. Их высота в 16 мм позволяет без проблем установить в электростартер вместо родных, заводских.
  5. Щетки KRAUF имеют в своем составе медь (но не так как в родных, заводских), в отличии от ВАЗо-кЕтайских. На ВАЗо-кЕтайских сплошной графит с "отбликами" меди.
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Странные желания бывают у заказчиков :lol: Голова всего 20 сил и рабочие обороты наверное 3,5-4,0 тысячи. Я бы установил электронное зажигание на родную голову и катался.
Если стартер не нужен, то можно размагнитить 3 магнита в маховике и поставить электронное зажигание из КиЯ
Есть еще одна голова, с ручным стартером и маховик на нем с одним магнитом. Зажигание можно и на этот маховик сделать, без размагничивания этих магнитов. Можно даже с автоматическим УОЗ сделать.
Петрозаводск
матрас
москва 10
И какая судьба этой головы?
Если надо то покупай. Можешь обе. Раскомплектовывать пока не хочу. Напиши в личку, скину все что есть. У меня точно руки до них не дойдут. А помру, так все уйдет в чермет :)
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Понимаю что вроде как не по теме, но напишу по магнитам. Намагничивал, размагничивал и перемагничивал (менял полярность) подручными средствами. "Подкова" из трансформатора от стабилизатора для старых телевизоров. Обмотка на подкову из провода из того же стабилизатора. Питание от мощного аккумулятора (от 90Ач) или от мощной тещи через "тепловой" автомат. Несколько импульсов и магнит приходит в норму или "обнуляется", в зависимости от полярности. Как измерить силу магнита в Теслах есть у Андрея танкиста в теме.
На редукторе обломан кончик киля. Вот думаю, или может у кого есть корпус, или этот придется наваривать.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
В том году, подключив к этому вопросу брата, взяв скобу которая двигает основание и тем самым задаёт УОЗ. "Империческим" путем была выведена зависимость УОЗ от оборотов коленвала.
Нашел черновик. Изображение показывает форму скобы и только.
255483
Форма скобы перенесена на график. Информация о максимальном и минимальном УОЗ Москва-25(30) взята из открытых источников.
255481
Собственно полученные числовые значения.
255482
Доп информация. Значения УОЗ на Моторсич-40.
255484
Только при неподвижном дросселе и основании зажигания обороты могут значительно отличаться.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Приколхозил ручной стартер к мотору Москва-30 с установленным электростартером.
Или:
Петрозаводск
матрас
москва 10
Раскидал на днях ногу. По инфе в сети редуктор слабый и т.д. Не увидел слабых мест. Да, конструктив необычный, но всё вполне надёжно.
Единственно, гребной вал не ещё не выбивал. Тактильно - рассыпался подшипник, это и есть слабое место?
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Вы первый в истории сети интернет, кто нашел рассыпанный подшипник. Других упоминаний о том, что у кого-нибудь по звезде пошел редуктор - нет!
Номер позиции подшипника?
261039
Петрозаводск
матрас
москва 10
Не разбирал ещё. При прокручивании характерный хруст умершего подшипника.
Вал выбивается обычно? никаких там нюансов нет?
Подшипники или 5 или 13
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Стакан снимал. А вот вал гребного винта не вытаскивал. Нет надобности.
Вопрос к знающим какого все-таки размера брать сальники на торсион и гребной вал 1426 и 2442 или родных размеров по валам 1526 и 2542? Что-то мнения разные, но они от лохматых годов минимум пятнадцатилетней давности. Я считаю что большому сальнику еще пофиг, а вот мелкие сальники торсиона разницу в 1 мм заметят и будут работать не узкой кромкой, а широкой плоскостью, и уплотнять лучше не будут, а наоборот износятся быстрее.
