amsterdaman
Кирово-Чепецк
Если цена вопроса по заказу шестеренок будет отличаться в разы от фирменных. то готов присоединиться к данному проекту....
Думаю, родные до конца навигации доживут, а там посмотрим) Лебедку еще не поставили)
Sergius
Томская обл.
Южанка-2, Обь-1 ГАЗиСО
Вихрь-30, Hidea 40 fes
вот какую особенность опишу на своем комплекте, на полном глиссирование лодку тянет в право, прям упор чувствуется на руле, если отпустить руль лодка моментально начинает, не круто, но заваливать в право, на пустой лодке эффект слабый, при увеличении загрузки эффект усиливается. Мотор закреплен, ровно +/- 5мм. по краям транца. Киль визуально ровный, на днище справа имеется не глубокая плавная вмятина, от шпангоута до шпангоута.
С чего начинать? мотор по штангенциркулю выставлять или ямку пробовать править?
Для этого тример под акп.
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Шутник, Вы, право! Чем, стесняюсь спросить, скорость мерили? Доказательства слабо представить?
я сегодня первый раз был на воде... проверял на протечки..
поставил jetforce 15 от резинки... 35 км\час....
вот думаю нах 40-ка то... взлетать?
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Вы лодку в каком состоянии проверяли? Если голый корпус, то не удивительно. После того, как вы ее "натюнингуете" пайолами, сиденьями, рыболовным снаряжением, тогда вспомните, зачем нужны 40 л.с. :) Владимир "Докер" прав:good:
Данил93
Томская область. Парабель
ДАНИЛ
Южанка-2
Johnson 30 2т. Дистанция. 1997г
День добрый. Вот и я свой комплект на воду спустил. Пока привыкаю, после обь1 и тохи18, как то не по себе ехается)
180812
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
лучше 50
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Привет.. А в чём непосебуха в езде??
Данил93
ДАНИЛ
Южанка-2
Да совершенно другая лодка, на обянке как то спокойнее в поворотах,а южанка сразу как по рельсам) да думаю дело привычки) Хотя вешал этот Джонсон на обяху, так вообще гоночный болид получился, страшно даже было порой) На днях на избу собираюсь, замерю скорость, да по загрузке посмотрим как потянет.
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Всем привет. Купил себе на SUZUKI DF30ATS нержавейку SOLAS R13. вчера поставил - НЕ ПОДОШЕЛ, больше 5400 не крутит. Надо 12-й.
Продам или поменяю
ilyich
Южанка-2
Можешь коцнуть (подрезать) по диаметру миллиметров 5 .. обороты однозначно поднимутся:yes: Если , конечно, рука поднимется))
Реакции: Yson
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Такаж хууу. Пока Трим не подниму вправо тянет...Трим поднял ровно идёт....
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Под кав плитой есть килёк, он же наверное один из анодов. Ключ на 12 и его можно повернуть в любую сторону=тем самым компенсировать уход лодки в сторону. По крайней мере у меня так. Лодка такая же, мотор твой извини не глянул в профиле. Но я на полном газу свободно отпускаю руль, лодка как шла прямо , так и идёт. Чуть поверну, будет радиус закладывать, но штурвал могу не держать.
Продам или поменяю
Оставь на повседневку , самое то что надо . Для рекордных заездов разорится на дополнительный винт не грех .
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Уважаемые форумчане, где то читал в темах про Ю2, что кто то ставил транцевые плиты на нее.Интересует..что это дает?
Хочу поженить южанку2 с тохой 18 и постараться выжать из этой пары максимум. Как думаете, плиты помогут?
Плитами можно изменять крен , вытаскивать корму из воды, и боротся с дельфином
18 пони это мало для ю2.
Плиты не сильно помогут если вообще от них толк будет.
Да.
Они как раз нужны ему будут чтоб на глиссер выталкнуть с 2-3 чел. Без них она и в одного с трудом думаю выйдет.
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
едит ямаха 30 без редуктора, рабочая. с электрозапуском, не нужна? будет лучше чем тохатсу 18.
редуктор кстате подходит с ямахи ф 25 а
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Немастер
ямаха 25 тоха18
То есьть стоит попробовать? Виидео смотрел
. нет спасибо. Надо нерегистрат что бы был
