A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Можешь это нарисовать или отмоделить?
Макс 43 реализовал раздельные каналы но с установкой лепестковых клапанов (можно найти в Ютьюбе "Клапанный Нептун").
(подробно показано со второй минуты).
Мысль такая же, но под 2 карбюратора и золотниковый впуск.
253090
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
как вы любите всё померять и посчитать
Это называется инженерный подход. То, что надо для техники. Это в искусстве флюиды и эмоции. В технике - расчёт. Есть в чём-то сомнения? - расчёт на стол и обсуждаем. Нет расчёта - разговор окончен.
Никакого подвоха. Ну не ты же придумал этот К36.
Я бы что хотел сделать. Прикинуть баланс сил на запорной игле. Это можно сделать достаточно точно. Есть у меня предположение, что в этом всё дело. Что карбюратор, изначально созданный для мотоцикла, где топливо идёт из бака самотёком с небольшой высоты, не очень подружится с бензонасосом. Мы с этим в МС-40 сталкивались. Я тут в теме.
Что надо:
  1. Диаметр отверстия, которое перекрывает запорная игла.
  2. Диаметр и высота поплавка.
  3. Вес поплавка с иглой.
Думаю, этого достаточно.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
-Ох Уважаемый Мик как вы любите всё померять и посчитать,чувствую в этом сообщении подвох)
Что надо:
Вот!подход разный,а мысли теже,-поплавок имеющий большую силу всплытия,хотя с родным насосом родной поплавок вполне себе справляется при условии конечно если он не ,,дырявый,, подскажи те Мик как видео сюда вставить,а то очень хочется конструктивной критики услышать в свой адрес))
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Я это и комментировать не буду.
Картер Нептуна позволяет сделать два отельных канала под два карбюратора, без комментариев )) Может найдется энтузиаст и воплотит в металле.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
увы!картер Нептуна не позволяет так сделать потому-что если сделать второй канал напрямую то окно впускное окажется не в том месте где оно должно быть для соблюдения правильных фаз газораспределения!
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Так давай же проверим. Дай три цифры.
Никак. Нет такой возможности. Надо видео куда-то на сторонний ресурс залить, а тут дать ссылку.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
А Макс43 реализовал именно потому что использовал клапана,а не золотники)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Фазы газораспределения будут соблюдены при установке соответствующих золотников. У Нептуна карбюратор сбоку и золотники разные (симметричны в зеркальном отражении). Если сделать два раздельных канала, то потребуются одинаковые золотники: если штатный канал оставить для верхнего цилиндра, а для нижнего сделать новый канал, то потребуется установить два верхних золотника.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Не только это. Надо же ещё чтобы щёки коленвала не экранировали впускной поток.
В случае установки клапанов и удаления золотников экранировать и не будет ведь щека в которую золотник устанавливается полая,или я ошибаюсь?
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Щеки коленвала позволяют. В них одинаковые отверстия для верхнего и нижнего цилиндров.
253091
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Хм!это мысль интересная!так понимаю бобышки золотника придётся на его обратную сторону переделывать?ну и с градусами перекрытия не очень понятно,надо наверно сходить в гараж и повертеть коленвал в руках для наглядности))
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Не потребуется ничего переделывать. Если сделать одинаковую геометрию окон, то потребуется установить два одинаковых золотника (условно верхних.) На Нептуне разные золотники: верхний и нижний.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Дома есть картер, коленвал требующий ремонта и золотники: посмотрю, померяю, порисую.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
То что золотники разные эт я в курсе)то есть вырезать дополнительное окно,приварить второй хобот и установить одинаковые золотники и всё?так просто?и почему-же до этого никто до сих пор не додумался?!
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Гораздо интереснее лепестковые клапана поставить, а карбюратором в таком случае можно и одним обойтись.
Это уже испытано Максом 43,итог карбюратор выступает за пределы поддона,,смесь делает в два раза больше поворотов под 90градусов,разделение каналов теряет смысл при установке одного карбюратора(
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Возможно кто-то и додумался, только что это даст?
Что даёт разделение каналов и установка двух карбюраторов наверное стоит спросить у всех производителей ПЛМ которые устанавливают на каждый цилиндр по карбюратору)
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Еще надо один старый канал заварить и проточить поверхности работы золотников после заварки канала.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Конкретизируй. Ты о клапанном моторе с видео говоришь, или о золотниковом?
Что в клапанном моторе с видео щёки экранируют впускной канал - очевидно. Конкретно - впускной канал нижнего цилиндра.
Вот картинка. Нижний цилиндр в Н.М.Т. При вращении нижний поршень пойдёт вверх и начнётся впуск. Где при этом окно в коленвале, и где впускное окно в картере? Да градусов 90 надо валу провернуться, чтобы окно в вале доехало до окна в картере. А до этого над окном лыска щеки, потом часть противовеса, и лишь потом окно в вале до впускного окна довернётся.
А вот с верхним цилиндром нет такой проблемы. Там в самом начале впуска впускной канал в картере и в коленвале совпадают.
Потому этот мотор - порнография. Горе-конструктор изначально задал разные условия работы цилиндров. В верхнем цилиндре одни условия впуска, в нижнем - другие.
Это и результат подтверждает - 35 км/ч в одного на надувнушке. Более чем скромно. Испорченный мотор.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ну да,окно тоже заварить придётся,про него то я запамятовал,в любом случае в предложенном вами варианте меньше сварочных работ чем если заморочиться с изготовлением домиков под клапана...
