Виктор2307
Reka370
Hidea9.9
Василий, подскажи а АКБ lifepo4 30а/ч приблуда заряжать будет?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
def123
надувная
NS Marine 9.9
Василий Любов
Василий
а если необходимо отключать потребителей? ставить выключатель на общий +? или на + каждого потребителя?
Зачем отключать? В машине отключаете?
Надо - клемму снимите с аккумулятора.
Все ваши выключатели когда-то окислятся.
Василий ,в машине стоят реле, после питания от замка, так что большенство потребителей обесточено
У меня чтоб клему снять надо много чего разобрать,
def123
надувная
NS Marine 9.9
такая же ситуация, скидывать клемму не вариант, к тому же выключатель не отключает зарядку аккумулятора
Я себе выключатель массы с ДУ поставил, и второй ручной , а на зарядку АКБ (от сети 220) вывел разетку в корму, через предохранитель, так же помпы, режим авто, тоже через предохранитель до выключателя массы
На катерах прирывается плюс!!!
Прт отключении минуса плюс через потребители останеться на корпусе, что усугубит обстановку с эл.хим.коррозией....
moses
Питер
не надо пускать напряжение по корпусу.... это зло... :dedok
Василий Любов
Василий
Хорош флудить.
Идите в профильную тему. Вот тут, например
Правильно Вася!
Извини,что потревожил твое бизнес болото.Просто той темы не нашел раньше.Хотя вопрос был на один ответ...
Но,он решился.И без помощи данного замечтательного форума.
Удав
Великий Новгород
Казанка м
Хидея 20
Поставил приблуду, вроде заряжала, , а через полтора месяца стала садить напряжение. Подключаю , сеть садится до 11,3 и дальше падает. Отключаю - снова 12.4... Фигня какая то... Демонтировал нафиг...
Василий Любов
Василий
Катушка... Мать ее....все желание возиться отпало... В городе их нет и сказали что заказывать только на заводе.. Срок ожидания 2 месяца.
Мотать не собираюсь... Не умею...
Может кто знает какая еще подойдет, так чирните.
И о чём тогда разговор. Потрепаться?
Удав
Великий Новгород
Казанка м
Хидея 20
О том, что неправильно намотанную катушку, человек с Москвы который здесь зарегистрирован и перематывает их , мне все намотал по новому.....
Катуха исправна..... А вот где садит это вопрос....
Василий Любов
Василий
Удав
Великий Новгород
Казанка м
Хидея 20
А что не понятно? Снял с мотора , лежит в коробке...
Что или?
Василий Любов
Василий
Удав
Великий Новгород
Казанка м
Хидея 20
В моторе звонил -все в порядке.
Напряжение уходило как при выключенном моторе так и при заведенном. При отсоединении приблуды , питание в бортовой сети нормализовывалось ...
Сделал вывод , что она и садила.
Василий Любов
Василий
Сколько сопротивление между плюсом и минусом регулятора?
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Тахометр жёлтым (сигнальным, не со свечи) проводом куда подцепляется к вашему выпрямителю?
Василий Любов
Василий
VVS2177
VVS2177
