Иглами прокалываете в раъем и на них плюс и минус, достаточно на одну катушку. Этим исключим просадки напряжения, если таковые имеются в родной проводке
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Я не пойму честно говоря какой толк от нее будет ?
Все зарубежные сайты перерыл, нашел 3 таких же случая на моторах df50 , df70, df90
Во всех случаях люди месяцами подкидывали все что можно , датчики эбу и прочее , осацилографами пытали моторы и т.д и не один человек не решил данную загадку , но у всех все происходило одинаково , мотор попадал в воду или вода в него .
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Надо понять как управление идёт. Бывает силовой ключ в эбу, а бывает в катушке.
Еще один нюанс есть , на моторе под коммутатором стоит черная коробка запаянная наглухо , к ней идет в том числе провод который идет с датчика распредвала , этой коробки ни на одной схеме отдельно нет , ни номера не названия не описания что это
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Я уже грешным делом думаю не какой то это датчик попадания воды датчик переворота или чего то подобного который срабатывает и все один раз
Вода в проводке = окисел, нет контакта или наоборот проводимость там где ее нет. А ещё бывают случаи когда мотор разобрали и при сборке одну массу прикрутили туда где ее нет.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Если разьем с нее снять , то все мотор не реагирует не на что
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Да, но на доноре нет разьема она является частью проводки , никаких опознавательных знаков на них нет
Значит придётся проводку перекинуть или искать такую же коробку с рабочего мотора. Уточните ещё куда от нее провода идут.
Если можно завтра фото этой коробки.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Я нашёл десяток тем с проблемой cmp sensor и во всех случаях у всех отсутствует искра, люди так же меняют всё подряд, но это не даёт результата. В тех темах где удаётся докататься до истины, причина была в проводке или питании. Это какая-то общая проблема, встречается и на 90 и 140 и 300 моторах
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
завтра сделаю более подробные фото , и буду ее изучать , донор чуть старше этого мотора , там нет на ней разьема , а потом они добавили разьем и сделали ее заменяемой но не номеров не описания нигде нет . Возможно это какой то черный ящик утопил мотор она сработала и привет
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Но покрайней мере то что я находил с точно такими же симптомами все либо топили мотор , либо его накрывало волной
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
И зачем делать деталь которая не имеет номера , не бьется на схемах , но она явно важна отключая ее мотор волбще не на что не реагирует
_NickY_
Никита
Нептун 23
Возможно, это просто стечение обстоятельств, люди пишут, что она появляется вообще внезапно, но именно эта ошибка не даёт искру. Замена датчиков не даёт результата, меняйте жгут, я на 90% уверен что проблема в нем, если он такой привередливый
Это не комутатор, а выпрямитель....
Вы точно правильные блоки меняли?
_NickY_
Никита
Нептун 23
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
Василий Любов
Василий
номер 6 на схеме. Обозначен как конденсатор основного жгута
Насколько вспоминается по свежим Ямахам, этот конденсатор участвует в питании ЭБУ. Там очень "хитрая" система электропитания. Отрывать его и запускать мотор я бы не стал.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
_NickY_
Никита
Нептун 23
Возможно и тут так же, раз мотор без него не подаёт признаков жизни.
