Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Может у него одноканальный осциллограф?
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Судя по кнопке Ch1/2 он двухканальный, но лично я не представляю что там можно понять.
Все перепробовано , сегодня один датчик пропилили коленвала чтобы была возможность его сдвигать, результата нет . Если кто возьмется за деньги решить вопрос этот напишите. Уровень наших познаний в электрике закончился к сожалению
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Или может кто знает как точно решить проблему удаленно готов оплатить консультацию
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Вот немного получилось разобраться с прибором такая диаграма
Насколько я понимаю дпкв труп. Где снимали сигнал, на датчиках или эбу? Посмотрите на выходе на вв катушки сигнал.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Это осцилл с рассинхроном или уже нет?
Эта осцилл того что сейчас происходит , сигнал желтый с датчика колена , синий с датчика распреда , сигналы снимали с датчиков напрямую. На катушках кроме питания ничего нет , тишина
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Датчики все так же подкидывали с рабочего мотора все аналогично искры нет , уже маховик подкидывали с рабочего мотора , тишина . Все разумные варианты закончались . Сузуки гавно
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Просто какой то бред , столько времени потрачено и результат нулевой
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
ЭБУ так и не пробовали другой? Если все датчики рабочие то остаётся он
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
_NickY_
Никита
Нептун 23
Тут была похожая проблема. Причина была в коррозии минусового провода. У вас после включения зажигания питание везде присутствует?
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Вроде да , насколько мы прозванивали , массы все проверены перепроверены , зашкурины
_NickY_
Никита
Нептун 23
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Импульсы на форсунках есть при запуске?
Это единственное что мы не проверили , но свечи после хорошей прокрутки залиты бензином и бензином, а так же диагностикой их проверял , все щелкают
_NickY_
Никита
Нептун 23
И какие-то ошибки есть в эбу? Завтра попробую поискать, может найду что-нибудь
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
На асцилограмме всего один период(ито скорее всего не полный), дальше она должна повторяться один в один.....
И да, мне тоже не нравится сигнал дпкв...
Тут явная нестыковка, если проблема в дпкв и дф, и из-за этого отсутствует искра, форсунки тоже работать не будут.
Надо снять разъём с любой форсунки и воткнуть лампочку, если при прокрутке лампа мигает, проблему отсутствия искры надо искать в другом месте.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Провел тест с форсунками , лампа моргает , свечи мокрые
_NickY_
Никита
Нептун 23
Ошибка CMP может так же появляться из-за плохо соединения или окисла проводов, эти моторы чувствительны к напряжению, в частности проблема встречается на минусовой клемме. Я вчера дал вам ссылку, вы посмотрели её? Под термоусадкой минусового провода была коррозия. Попробуйте заменить проводку с донора, даст ли это результат?
