Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Я тоже в тренде . Было и что через 3 месяца стало .
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
На Озоне .
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Вечер добрый, уважаемая публика! Собираю - перетрясаю готовлю голову М12, она была взята отдельно, новой. Наверное из последних. Даже отверстия для смазки нижнего подшипника нет. Слева для сравнения десятошная голова.
252473
Закончил ремонт очередной Москвы для нашего одногруппника. Да, действительно, время свое берет. Резина свое отжила. Поставил двойные сальники в редуктор на торсион и гребной вал, заменил сальники в голове, крыльчатку в помпе, и разумеется зажигание. Вот что получилось.
Катушки зажигания не от Хонды дио, а от Ветерка. На втором плане они.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
В процессе ремонта возник какой вопрос. Какой маховик лучше поставить на Москву 12 тяжёлый или лёгкий.
253474
253475
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Маленько руки дошли, сделал резинку на стартере под круглый колпак. Идею подсказал Войвано, за что ему большое спасибо. Остатки клея зачищу.
254439
254440
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Здравствуйте . Тут моторчик приобрёл , а на нём отсутствует скоба , удерживающая двигатель на задней скорости . На Авито ни у кого нет . Так ещё и говорят , что штука эта бесполезная и даже вредная . Вопрос знатокам : без неё на задней скорости будет мотор из воды выпрыгивать?
Если газанешь сильно то не удержишь рукой, а так малым до среднего плавно, спокойно рукой придерживаешь. Разумеется если есть стартер, а еще лучше и колпак. Без этого и со скобой лучше задней не пользоваться. Вот файл. Распечатай в масштабе (истинный размер), и вырезай. Штифт можно диаметром 6 мм сделать из каленой стали. Например из сердечникам отвертки. https://disk.yandex.ru/i/9zscJAV6VHXoSw
Или здесь возьми, можешь даже заказать на лазере. https://vk.com/wall-20764814_63789
Тенгиз Ушгелу
Петрозаводск
матрас
москва 10
В вк в группе лодомото Константин Симонов продает. И много всяких ништяков на москву
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Приладил резинку и надпись обновил. Осталось покататься.
254502
254503
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста как уплотняется верхний конец водяной трубки ?
Разбирал, на некоторых были резиновые наконечники, на некоторых не было. Трубка из без оного вставляется плотно.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Проблема с охлаждением , причем " плавающая " . Корпус помпы новый , крыльчатка Ветерок 8 лопастей , тоже новая , шпонка фигурная , не электрод . Со снятым движком одеваю отрезок шланга на трубку , кручу дрелью , вода идет с самых малых оборотов . На 2200 об\мин бьет метра на 2-2.5 . Проблема : иногда после старта , примерно через минуту перестает идти вода с контрольки . И на ощупь чувствуется , что движок перегревается . Газую , все равно нет воды , только легкий дымок . Глушу , завожу снова , все нормально вода идет . Все действо происходит в бочке .
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
У меня в бочке такая же ерунда. На водоеме все работает нормально. Возможно выхлоп завоздушивает забор воды на охлаждение. Попробуй включить любую передачу в бочке и вода пойдет.
Посмотри отверстие для полного слива воды из блока. Возможно его рассверлили. Я на Ветерке столкнулся с такой проблемой. Всю голову изломал. Также дрелью кручу, даже стартером - вода идет. Запускаю мотор, через минуту-две пропадает, мотор начинает греться. Чем выше обороты, тем быстрее заканчивается охлаждение, на малых охлаждение есть. Какой-то мамкин механик или дядя Вася - супер мегамастер на все пять деревень в округе, рассверлил отверстие до 3 мм. Зачеканил, оставил (точно уже не помню, такое же как у других моторов) толи 1 мм, толи 1.5 - все заработало, струя из контрольки как у молодого жеребца.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Посмотрел. Оказывается у Москвы сливного отверстия как на Ветерке, нет.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Владимир, у меня было так же - в бочке на нейтрали нет струи и блок греется. Хотел уже в помпу лезть. Но при включении передачи появляется струя из контрольки и блок становится нормальной температуры. На ходу проблем нет.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
При включённой скорости работает принудительное охлаждение. Для верности нужно с помпой разобраться. Вообще похоже прокладка ГБЦ сифонит.
По коннектору завтра скину фото, всё в гараже.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Нет там никакого принудительного охлаждения кроме помпы. Напором от винта никогда не продавит систему охлаждения так, чтобы она работала нормально и двигатель не грелся.
Если пробита прокладка, то будет чистый блестящий поршень, да и капельки воды на свече.
Тенгиз Ушгелу
Петрозаводск
матрас
москва 10
Продавит. Есть у меня старинный воздушник, так охлаждение выпускного коллектора организованно именно напором от винта. Помпы нет. Из контрольки льется по взрослому.
