На фото же б/у уселок :shock:
И чё? Я свои усилки из машины в машину переставлял. Но 125 ватт в канал там не было, да и на нышнем даже близко нет. Если транзисторы не пробиты, что с ними будет?
По тихоньку собираю ништячки, к сезону надо быть готовым, усилитель 4х125, будут только колонки саб ставить не буду, на панельке с выключателями проводку перекопаю немного на мой взгляд не правильно, мотор тоже по тихой перевожу на дистанцию
Так вроде 4 0м 80watt усилок
И то ,что б/у электроника = 50/50 , темболее усилок
Чего то не понял, и динамики б/у ?
А вот это уже зря. Диффузоры сохнут, особенно в авто, подвесы пыли набирают. Помню на 6 на 9 ещё провода к диффузору перетирались и они пердеть начинали. Давно это было
Тут еще проблема, лодка в сырости , как ни крути, не дибилы делают морскую акустику
Я тебе больше скажу, сейчас когда покупал шумку под капот маринера, в магазине акустики, чувак принес голову, и говарит , скрипит , стоит не дешево,
Он подрубает, и ставит одну компазицию, и слышно что иногда прослушивается скрип, как катушка цепляет за магнит, резко меняет на другую компазицию, а там уже нет скрипа, и говарит: вооот, вот же не скрипит, :hahaha:
Боря, новая голова,
Согласен с Вами, коллега.
Акустику в лодку, да еще чтоб не пук пук слушать, хотябы что то похожее, ну приблезительно, чтоб дрож пошла по телу, стоить будет от 500-1000€ , и то , будет не гуд,а если уже совсем гуд, да чтоб ателье занималось, там сумма выйдет, караул
Калян116рус
усилок б/у но всё проверил все каналы рабочие да вчера разобрался там 4х80 4Ом, колонки новые, я не такой меломан как вы))) установлю проверим, послушаем, по феншую ещё не заработал собирать систему да и морально не готов тратить на акустику больше 20000₽ так что это мой вариант, да если совсем лажа будет то буду значит вкладываться
Имей ввиду, это коаксиалки, им полностью закрытый корпус не нужен, но нужна жеская плоскость (фанера). Ну, ты понял, как под стекло в девятке.
Калян116рус
Калян116рус
Вот такая голова будет вещать)))
Калян116рус
Сегодня забрал машинку и клин на озоне пришёл, вот такое ощущение что еще надо один будет
Как зависит выбор акустического оформления от взаимного расположения вч и нч головок? Или это волшебство? Потому что точно не физика.
В том то и проблема, что ВЧ головка должна быть направлена в сторону слушателя. Это очень ощутимо, даже экран отражатель иногда делают. Я когда подиумы под них делал ошибся буквально на несколько градусов. Третий раз переделывать не стал, хотя стоило. Руку представляешь, от неё идёт отражение - слышно разницу очень ощутимо. А НЧ динамику особо нет разницы, куда дуть. Сабы вообще прячут.
Все от компонентов зависит и способов подключения. Моя древняя голова позволяет реализовать две схемы: фронт, тыл и СПб, а также только фронт: НЧ, СЧ и ВЧ и каждый динамик будет регулироватся с головы без кроссовера. Зад тоже можно замутить, но там второй усь нужен. Я этим переболел уже.
Вот фото с ним из инета как раз с установкой сцены.
Калян116рус
Всем приветище))) ребят подскажите размер пожалуйста у кого прог под рукой, от панели до перегородки перед транцем
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Калян116рус
Завтра размер сниму , нужно на Прог 4 .
Судя по фотки РУДа ( без гидроподъема ) клин то тебе зачем ?
Калян116рус
Да, надо п4 данные, мой под снегом спит)))
Мотор повесил на стойку и смотрю он висит не параллельно даже на струбцине на самом первом отверстии, хочется его поджать немного чтоб регулировка какая то хоть была
От верхней кромки приборной доски 2300 мм , правда доска на данном Проге накладная , если нужно более точно перемерию .
Калян116рус
