Я имел ввиду что мотор храню и эксплуатирую правильно, а не просто закинул на зиму в сарай, в дальний угол и фиг с ним... Я же не спорю что вода может попадать, вот только откуда???:unknown:
Я вот мотор как большенство ,храню прям на транце, фото зделать эндаскопом? И при этом ни чего не лью в катлы, для хранения
А масло какое? В бензин
Я на сегодня пас. Пошли Прог клепать.
Serg36
Воронеж
Ямаха 30
Если я всё правильно понимаю, вода попадая в цилиндр моет не только поршень, но и камеру сгорания и свечу. На свечах нагар ровный, на головке тоже.
251118
Нет, прокладка в норме.
Если честно ,то при пробитой прокладке , давлен в камере згарание , привысит давление помпы, и воду начнет выталкивать, будет не достаточное охолождение , и будет грется мотор, как вариант расматриваю, система у нас открытого типа,
В машине она закрыта, и давление соберается в системе охолаждение, если нет стравливающего клапана на крышке, куда ей деватся?
Что то мне подсказывает,чтоб в лодочном 2т моторе , вода начала поподать, в котел, без следа видемого на прокладке ,может через трещину в голове, или рубашке, ну или через колектор впуска, и сам бензин
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Это впускной канал? И следы светлые на против них? Их два?
с нагаром на поршнях все норм.
попадающая вода через битую прокладку отмывает поршень добела именно в том горшке,где она пробита.
Печкин , о чем реч в мем посте? Ты хоть понял?
251119
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
отлично...
от себя добавлю - вода может промыть раковину в головке в месте пробоя,если не ухватить это все вовремя.
тогда ситуацию спасает только аргонщик...
отлично...
Какое давление воды нужно чтоб резать аллюминий?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
не замерял...
просто взял голову,распотрошил клапана с распредвалом,положил в рюкзак,и пошел к аргонщику.
Фото, плиз, как вода вымывает люминий, от давления в системе , не прогар,
Ого, чтоб точку сварки поставить на плоскости головы надо распотрашить?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
голова ездит 3 года после пробоя - прогара и ремонта на машине,какое фото???
шлифовать голову ты с клапанами в сборе будешь?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Всегда с клапанами шлифуют, и надобнасти нет в их выкавыривании
после шлифовки с кучей стружки везешь голову на автомойку,а там компетентные товарищи отмывают ее до заводского нульцевого состояния.
клапана стоит рассыпать хотя бы для того,чтобы заменить сальники клапанов - основную причину начинающегося масложора.
Ну, вобщето после шлифофки моют голову тот кто шлифует
Дальнейшие операции по голове, это отдельные процедуры
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
да делай шо хочешь - хоть капиталку мотора,не снимая головы...
Ржавчина это конденсат из выхлопа. По этому я всегда говорю что консервировать лучше консервантами, а не маслом...
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
на зеркале такие раковины,как будто движок пролежал лет несколько на боку,и его никто не шевелил.
Serg36
Воронеж
Ямаха 30
Всё возможно. Узнать правду сейчас нереально. Кстати, заезжал сегодня в гараж, ещё раз взглянул на это дело. Реально масштаб ржавых пятен гораздо меньше чем на фото. На фотографии всё выглядит гораздо страшнее... Но ржавчина есть...
И тут у меня вопрос возник. А как протянуть головку на месте, на установленном двигателе? К нижним болтам с динамометрическим ключом не подлезть... :unknown:Засада за засадой...
