S_auto
Осень говорите? :drinks:
250623
А это не для гипойдной передачи?
Для гипоидной.Так у меня в мануале написано-Масло для гипоидной зубчатой передачи SAE-90.
Хотя,когда вчера забирал редуктор из ремонта-мастер сказал-"Ни в коем случае не лейте в редуктор автомобильное масло-в нем нет необходимых присадок для редктора.Только специальное-для лодочных редукторов.Тогда ходить будет долго".
250659
А это масло-не для гипоидной передачи?На нем даже рисунок есть.
Хотя меня терзают смутные сомнения-чего это есть такого в этом масле,чего нет в автомобильной трансмиссионке.Допуск один-значит и присадки одни и те-же.Характеристики-одинаковые.
Нет в лодочном гипойдной передачи,
Мастер вам все правильно сказал,
Нет, масла разные, редуктора разные, все разное,и условия работы тоже разное
Тут не важно гипоидная или нет, GL-4 от 5 отличается нагрузкой сваривания.
Дать тебе масло от моста трала? Хочешь в хонду залить?:hahaha:
Важно, гипойдная больше нагружена,и тоже GL
GL - 1 .. 5 классификация согласно стандарту SAE J300, для грузовых там отдельная есть, тк там нагрузки больше GL-5 они перекрывают с запасом.
Ну так, прислать тебе для грузавика,?в ходну
Для лодочных моторов это совсем другие масла , к авто не имеющие отнашения, своя линейка,
По мне лейте что хотите
S_auto
Так я и не понял, к какому мнению сообщество пришло - льем автомобильную трансмиссионку в редуктора ПЛМ или не льем? :pardon:
И если таки льем, то GL-4 или 5?
И еще картинка очень интересная:
250697
В редуктор начали лить масло в зависимости от тактов?!:jokingly:
Да все просто, некоторые льют то что положено, а некоторые что хотят,
S_auto
Вот картинка из Мануала на мой мотор:
250698
А это - самая обычная минералка трансмиссионная GL-4.
Мое мнение - главное, чтобы масло было не контрафактным и отвечало реально всем требованиям и спецификациям, что подтверждено тестами и т.п. ну и соответственно, покупать масло где-то на рынке - не вариант.
Вот картинка на мой мотор, про G4-5 ни слова, (и масло которое лью тоже не слово про G)
Написано четко что коническая передача, и это не китай мотор
250699
S_auto
Дак у тебя все проще - по русски английскими буквами написано - лить 710 мл Квиксильвер Премиум! Он - GL-4
Нашел я старый ресурс, где народ масла тестирует и исследует, оставлю, пригодится!
Там же есть и на моторные масла исследования.
Ну значит gl4, заберу банку с маслом, почитаю что на нем написано, в паспорте я ненашол
В таблице чего то не т этого квиксильвера
Это вот оно, там теперь вижу, g4
250702
250703
S_auto
S_auto
Счас не поленился, нашел на балконе флакон Квик Премиум, слитый после 10 часов эксплуатации первого сезона - прозрачный как слеза и запах у него не как у ТАД-17, но и далеко не как масло Сианово. Кстати, если не ошибаюсь, Квик и есть полусинь! Мысль появилась, не вредна ли полусинь присадками для материала сальников... хотя по идее - его для этого и производят.
S_auto
В общем, надоели мне эти изыскания - заказал отечественный аналог Квика - Лук ТМ-4 75W90 GL-4 полусинь! Все равно менять снуля и после обкатки.
Я бы наверно задал вопрос по другому, китайсальник под какое масло производят,
А как узнали что квик это аналог лук тм-4? Есть паспорта и состав масел?
